6219 connectés
  Processeur
   [Help] Swiftech h 220 gros problème !
n°9030808
bilol
Posté le 26-01-2014 à 17:38:13  profilanswer
Bonjour a tous .
Alors voila hier tout allais bien , il n'avais aucun problème au pc .
Alors j'allume Mon pc la première fois aujourd'hui et bam :
La pompe de mon swiftech h220 tourne a fond ( 3500 rpm )
Mais je ne sais pas pourquoi ni rien  :-(
Et je ne sais pas comment la remettre a la normale ...
Sachant que dans le bios sa ne marche pas , ni avec ai suite 3  .
ça fait un bruit infernale et c'est impossible de jouer en même temps tellement que sa fait du bruit  :(
Quelq'un pourrait t il m'aider svp ?  :(
J'espère que je trouverai de l'aide ici car pour le moment sa fait 3 jours que je cherche ...
n°9030816
thony94
Posté le 26-01-2014 à 17:46:33  profilanswer
C'est un 4 pins donc regarder dans le bios le reglage du CPU-fans ;)
n°9030821
bilol
Posté le 26-01-2014 à 17:50:31  profilanswer
J'ai vérifier au bios , j'ai mis sur silencieux , et au rpm le plus bas sa ne fait aucun effet ...
n°9030835
bilol
Posté le 26-01-2014 à 18:00:37  profilanswer
Personne ?..
n°9030874
bilol
Posté le 26-01-2014 à 18:22:01  profilanswer
Svp :(
n°9030902
bilol
Posté le 26-01-2014 à 18:40:27  profilanswer
c'est vraiment urgent ...
n°9030921
thony94
Posté le 26-01-2014 à 18:51:03  profilanswer
Déjà tu es sur que c'est la pompe qui tourne à fond ?
Tu as essayé un autre port 4 pins sur la CM ?
n°9030924
bilol
Posté le 26-01-2014 à 18:53:47  profilanswer
j'ai essayé plusieurs 4 pin mais sur les 4 pin chassis fan il me met au boot : error fan cpu ...
Oui c'est bien la pompe sa s'entend , il est marqué  dans le bios , et sur plusieurs logiciel
n°9030941
bilol
Posté le 26-01-2014 à 19:00:50  profilanswer
Quand je la mais sur un chassis fan ( 3 ) je peux la régler mais elle s'arrête et s'allumme sans s'arrêter ..
n°9036857
jerome731
Posté le 31-01-2014 à 09:39:45  profilanswer
Il faut brancher la broche 4 pinsde la pompe  sur le splitt sur le port 1 me semble til ....et les autre ventilos ailleurs et le split impérativement sur cpu fan
Cordialement
Message édité par jerome731 le 31-01-2014 à 09:40:20
corsair AXI 1200w/5950 4.5ghz  /64gb a 3600mhz/Custom water 360/asus crosshair viii extrême /aorus 3080 waterforce EK /seagate firecuda 530  / /corsair 800d / ecran asus pg 348q
  Processeur
Petit problème r9 290 ...Problème avec mon pc
Probleme ouverture de photos[Résolu] Tension et intensité ... help
Problème SLI/Surround carte mère et carte graphique MSIÉtrange problème au boot
problème température 127° P8Z77-V led rouge vga /!\ help
1er montage pc il ne démarre pas help !Problème compatibilié ATI HD 4870 avec 1080p et windows 8.1 ...
Plus de sujets relatifs à : [Help] Swiftech h 220 gros problème !
