4365 connectés
   P8Z77-V led rouge vga /!\ help
n°9028533
sl33pingf0​rest
overclock yourself :D
Posté le 24-01-2014 à 21:00:15  profilanswer
Bonsoir,
donc je vous détail ma config :
p8z77-v
i5-2500k
asus GTX 660ti
ssd 120go Samsung
a sus xonar xense
CPU & GPU watercooled
donc je viens de faire un upgrade motherboard, z68-ma-d2h >> p8z77-v
et lorsque que J'allume des led rouge s'illumine , CPU - OK , RAM- OK , puis VGA reste rouge et un premier bip puis 3s plus tard bip bip bip !
Merci de bien vouloir un jeune petit informaticien desespzrer .
n°9028534
sl33pingf0​rest
Posté le 24-01-2014 à 21:01:52  profilanswer
PS: rien ne s'affiche a l'écran .
n°9028764
djfred 2
reflexion! reflexion!
Posté le 25-01-2014 à 08:18:11  profilanswer
éteindre le pc débranche ton alim, enlève la pile de ta carte mere 10s puis remet. si sa marche toujours pas met a jour le bios, si non teste avec une autre carte graphique, ou teste ta carte chez un pote si possible.
sur se bonne journée en espèrent t'avoir pu aider
1er montage pc il ne démarre pas help !Help pour Specification tech ASROCK 970 Pro3 R2.0
[HELP]Config pcProblème d'installation VTX Radeon 7850 Oc X- Edition [Need Help]
Tension RAM et Haswell : 1.5 V ou plus ?Retirer "rad" chipset Maximus V Formula
Cherche bracket PCI-E low profile svp. HELPRetapage de mon PC Gamer ,Please HELP !
SATA III sur CM SATA II avec l'Asus U3S6 : Help ![HELP] Bug: More than 8 outputs detected
Plus de sujets relatifs à : P8Z77-V led rouge vga /!\ help
