2097 connectés
  1er montage pc il ne démarre pas help !
 Page :   1  2
Page Précédente
n°9028441
nainno51
Posté le 24-01-2014 à 19:48:07  profilanswer
bonsoir a tous je viens vers vous car après avoir achété ma config la semaine dernier je les recu cet ap. je les monté comme dans les tuto youtube que j'ai pu suivre . j'ai bien regardé tous les branchement et j'essaie d'allumé je n'est rien  :(  pouvez vous m'aidé
config : https://imageshack.com/i/j52vu9p
n°9028447
LionOfTheD​esert
Le lion noir n'existe pas.
Posté le 24-01-2014 à 19:51:29  profilanswer
Salut, bien souvent il s'agit du branchement "reset" "power sw" etc qui sont associés au boitier que l'on branche pas correctement.
Regarde bien sur ton manuel de carte mère pour vérifier si c'est ok...
n°9028460
nainno51
Posté le 24-01-2014 à 19:56:51  profilanswer
J'ai bien regardé mais le soucis ces que sur mon boitier ( les fiches non pas de noté + ou - de quel coté )
n°9028472
LionOfTheD​esert
Posté le 24-01-2014 à 20:03:18  profilanswer
facile le blanc est toujours le négatif.
n°9028474
nainno51
Posté le 24-01-2014 à 20:05:04  profilanswer
Tous les cables sont noir :/  j'ai regardé une vidéo que j'ai flashcode du livre tous branché comme dit mais toujours rien je suis désespéré un courcircuit ?
n°9028476
LionOfTheD​esert
Posté le 24-01-2014 à 20:06:06  profilanswer
c'est quoi ton boitier?
n°9028483
nainno51
Posté le 24-01-2014 à 20:07:35  profilanswer
n°9028485
Dimbelorta​n
Posté le 24-01-2014 à 20:08:43  profilanswer
Sur la fiche des cables power +/- tu as pas une petite fleche?
n°9028486
nainno51
Posté le 24-01-2014 à 20:09:22  profilanswer
oui ces sa
n°9028487
Dimbelorta​n
Posté le 24-01-2014 à 20:10:40  profilanswer
http://fr.openclassrooms.com/infor [...] -de-facade
Le petit triangle indique le +.
Pour savoir où le brancher sur la carte mère faut regarder le manuel.
n°9028490
nainno51
Posté le 24-01-2014 à 20:12:07  profilanswer
J'ai bien monté tous cela mais rien ni fait :/
n°9028492
LionOfTheD​esert
Posté le 24-01-2014 à 20:12:53  profilanswer
le + et le - sont normalement notifié que pour les led. Donc du coté "power sw" "reset" sa devrait pas poser de problème si tu a suivi ton manuel.
Il se passe vraiment rien quand tu appuis sur le bouton démarrage du PC??
Est ce que tu as bien mis ton CPU? (il y a un détrompeur prévu a cet effet)
Message édité par LionOfTheDesert le 24-01-2014 à 20:18:31
n°9028499
nainno51
Posté le 24-01-2014 à 20:20:15  profilanswer
oui je pense je peut apporté des photos si sa peut vous aidé
n°9028502
LionOfTheD​esert
Posté le 24-01-2014 à 20:24:09  profilanswer
Ben il y a forcément quelque chose qui cloche...
Redonne ta config stp car on voit rien sur le premier lien que tu as donné.
Et si tu peux poster des photos de ton montage se serait un +
n°9028506
nainno51
Posté le 24-01-2014 à 20:28:04  profilanswer
n°9028509
maxougreno​ble
Posté le 24-01-2014 à 20:31:50  profilanswer
Normalement, c'est marqué sur  les fiches à brancher.
n°9028511
LionOfTheD​esert
Posté le 24-01-2014 à 20:32:03  profilanswer
c'est ok pour ta config.
Comme je te l'ai dis , vérifie que tu as bien mis ton CPU, tu vas devoir démonter ton ventirad ( à moins que tu es sur de bien l'avoir mis et d'avoir respecté le détrompeur, te souviens tu d'avoir bien regardé le sens du détrompeur?)
Message édité par LionOfTheDesert le 24-01-2014 à 20:33:01
n°9028512
nainno51
Posté le 24-01-2014 à 20:34:41  profilanswer
oui je pense est ce que ces possible que l'alim cpu soit inversé ? car j'ai mes cable jaune qui sont je pense les + qui son a la place des - je pense de couleur noir
n°9028517
LionOfTheD​esert
Posté le 24-01-2014 à 20:40:02  profilanswer
pas de + et de - pour alimenter le CPU, c'est donc pas ca.
n°9028523
nainno51
Posté le 24-01-2014 à 20:52:39  profilanswer
j'ai vérifié le processeur et il est bien mit j'ai meme retiré le surplus de patte thermique qui avait un peut débordé
n°9028528
freemen
Posté le 24-01-2014 à 20:55:32  profilanswer
http://www.youtube.com/watch?v=DPE [...] e=youtu.be
une video pour brancher raccorder le connecteur JFP1 au boitier
http://download.msi.com/mnu_exe/M7816v2.0_EURO.zip
ce second lien c'est le manuel de ta carte mère, avec beaucoup d'explication sur le montage.
n°9028537
nainno51
Posté le 24-01-2014 à 21:04:18  profilanswer
ces exactement ce que j'ai fait est ce que le proc aurait eu une pousiere ou autre aurait une importance enorme ?
n°9028542
LionOfTheD​esert
Posté le 24-01-2014 à 21:13:24  profilanswer
Ton alimentation est bien sur 1 ??? (en marche) (on ne sait jamais^^)
n°9028545
nainno51
Posté le 24-01-2014 à 21:16:36  profilanswer
http://imagizer.imageshack.us/v2/800x600q90/199/h9hx.jpg
n°9028547
nainno51
Posté le 24-01-2014 à 21:17:23  profilanswer
Oui j'ai éssayé les 2 mais rien ne marche :'(
n°9028549
nainno51
Posté le 24-01-2014 à 21:18:23  profilanswer
http://imagizer.imageshack.us/v2/800x600q90/30/1jty.jpg
http://imagizer.imageshack.us/v2/800x600q90/268/q1ib.jpg
http://imagizer.imageshack.us/v2/800x600q90/703/uoi6.jpg
http://imagizer.imageshack.us/v2/800x600q90/853/wdhc.jpg
n°9028551
LionOfTheD​esert
Posté le 24-01-2014 à 21:22:57  profilanswer
Je continuerais à dire que se sont tes branchement "power" "reset" etc que tu n'as pas bien branché même si on les vois pas en photographie.
n°9028561
nainno51
Posté le 24-01-2014 à 21:38:50  profilanswer
Comme je vous l'est dit j'ai suivi la doc et mit les fiche comme indiqué :(
n°9028562
nainno51
Posté le 24-01-2014 à 21:39:11  profilanswer
difficile de faire une photo de prés de cet endroit désole
n°9028564
nainno51
Posté le 24-01-2014 à 21:40:18  profilanswer
en bougeant le on off de mon alim j’entends un bruit comme ( grésillement) donc l'alim envoie du courant je pense que sa ne viens pas de sa
n°9028565
freemen
Posté le 24-01-2014 à 21:40:42  profilanswer
si tu as la motivation, tu peux tout demonter et recommencer ton montage. Des fois ces peut etre un fau contact. le mieu ces meme d'essayer ta config hors boitier.
n°9028571
nainno51
Posté le 24-01-2014 à 21:45:13  profilanswer
D'accord je crois que je ferait le démontage de tous sa demain :/ je suis désespéré se soir :( est ce possible que le probleme vienne des ventilo que j'ai branché en série sur les prise molex ?
n°9028575
fabcoq
Posté le 24-01-2014 à 21:49:32  profilanswer
série c'est quoi pour toi ?
comment as-tu fait ?
n°9028576
nainno51
Posté le 24-01-2014 à 21:50:13  profilanswer
bah j'ai pris une prise molex et j'ai mit des ventilo bout a bout
n°9028578
freemen
Posté le 24-01-2014 à 21:50:58  profilanswer
tu peux simplement les débrancher pour tester si ca démarre.
Mais si un ventilo est courcircuité la panne pourrais venir de là.
Normalement un bon branchement en serie sur du 12v te donne 6v par ventilo, des fois ca suffit pas a faire tourner les ventilos, alors attention a ca aussi
n°9028581
nainno51
Posté le 24-01-2014 à 21:54:30  profilanswer
miracle j'ai debranché les ventilo et bien refixé tous le pc démare
n°9028583
freemen
Posté le 24-01-2014 à 21:55:34  profilanswer
d'ailleur avant de démonter, essai de demarrer avec le minimum de périphérique branché.
seulement une ram et le proc sur la carte mère (et aussi la carte graphique si il y en a pas d'intégrer a la carte mère)
n°9028585
freemen
Posté le 24-01-2014 à 21:56:52  profilanswer
alors tu dois avoir un ventillo qui est dead ;)
n°9028588
nainno51
Posté le 24-01-2014 à 21:57:42  profilanswer
j'ai remit tous les ventilo decu sa fonctionne par contre je n'est pas di'mage
n°9028595
freemen
Posté le 24-01-2014 à 22:05:31  profilanswer
Fait très attention a tes branchement, verifie bien deux fois avant de mettre le courant.
Message édité par freemen le 24-01-2014 à 22:31:36
 Page :   1  2
Page Précédente
Montage carte graphique avec riser, alimentation externe...Help pour Specification tech ASROCK 970 Pro3 R2.0
Nouvelle config qui demarre pas[HELP]Config pc
Problème d'installation VTX Radeon 7850 Oc X- Edition [Need Help]Montage mk 26 black
Aide pour config montage video hd type goproaprès montage de mon pc il redémarre au boucle ?
après montage de mon pc il redémarre au boucle ?[HELP] Montage PC qui ne démarre pas
Plus de sujets relatifs à : 1er montage pc il ne démarre pas help !
