2436 connectés
  Problème avec mon pc
n°9030251
Bomberman5​9
Odin Owns Ye All
Posté le 26-01-2014 à 11:46:08  profilanswer
bonjour a tous, j'ai un problème avec mon pc depuis ce matin, hier soir il fonctionnait parfaitement en plus  :??:
lorsque je l'allume il démarre correctement, il est un peut plus lent que habituellement, et j'ai des bip parfois un bip parfois 2 qui s'active toute les 50 seconde  :heink:
et aussi temps que j'y suis je parle d'un autre probleme un peut moins inquiétant, mais a chaque demarrage j'ai des blue screen, parfois 1 ou 2, souvent en rapport avec un drivers inttel que j'ai reinstaller plein de fois pour tenter de supprimer ce blue screen et de temps en temps j'ai un "IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL" ou "Memory management" mais apres reboot le pc fonctionne bien et les 8Go de ram aussi  :(
voila ma config si ça peut aider  :wahoo:
Proc - Intel Core 2 Quad Q8300 2,5GH/z
CM - MSI G41 P33 Combo
Ram - 8Go Crucial ballistix DDR3 1333MH/z
CG - GTX650 2GO Gigabyte
Alim - GX450 Cooler master en 80+
2 DD 1To chacun Seagate barracuda et un Corsair 300R en boitier  :wahoo:
voila, merci d'avance  :hello:
"Windows, ou l'art de prendre les gens pour de bêta-testeurs."
n°9030299
Bomberman5​9
Odin Owns Ye All
Posté le 26-01-2014 à 12:10:19  profilanswer
personne :(
n°9030317
Posté le 26-01-2014 à 12:21:19  answer
Commence par ouvrir et nettoyer ton PC. Vérifie si ta pâte thermique n'est pas sèche (surchauffe)
n°9030321
Bomberman5​9
Odin Owns Ye All
Posté le 26-01-2014 à 12:25:01  profilanswer
je l'ai entièrement nettoyer il y a 1 mois, changement de ventirad, et in game je suis a 45 maximum sur le bureau entre 20 et 30°  :(
mais merci  :)
n°9030330
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 26-01-2014 à 12:29:08  profilanswer
Teste tous les composants qui peuvent être testés :
Ram avec Memtest (plusieurs heures barette par barette)
CPU/PSU/GPU avec OCCT (15 minutes par test).
Si aucun plantage dans ces tests, c'est surement un problème de drivers, on avisera en fonction des résultats.
n°9030332
Posté le 26-01-2014 à 12:30:52  answer
Tu pourrais faire un Memtest86+ ?
Faut que tu te grave un CD avec une distro Linux dessus (style Archlinux qui tiens sur un CD, pas un DVD http://mir.archlinux.fr/iso/2014.0 [...] 5-dual.iso).
Laisse le tourner 1h. Si t'as des erreurs, c'est sans doûte du à ta RAM. Sinon faut chercher ailleurs.
n°9030336
artouillas​sse
Posté le 26-01-2014 à 12:31:53  profilanswer
+1 pour un live CD :jap:
n°9030383
Bomberman5​9
Odin Owns Ye All
Posté le 26-01-2014 à 13:02:22  profilanswer
tres bien merci, je ferais ça dans le courant de l'apres midi :)
Probleme ouverture de photosProblème SLI/Surround carte mère et carte graphique MSI
Étrange problème au bootproblème température 127°
Problème compatibilié ATI HD 4870 avec 1080p et windows 8.1 ...Probleme ultrabook facade
Msi Z77A-G45 problème PCIEProbleme mise a jour carte garphique
Problème d'installation VTX Radeon 7850 Oc X- Edition [Need Help]
Plus de sujets relatifs à : Problème avec mon pc
