8228 connectés
  Processeur
  Suite température -> interrogations
n°9062132
Av3k
Posté le 20-02-2014 à 13:14:59  profilanswer
Bonjour à tous,
Voila j’émets des petites interrogations suite à un oc et ces résultats sur cette config :
i5 2500k + msi p67a-c45 + artic freezer 13 pro + zalman z9+ + atenc hcg 520w
Donc pour situer, le but etait un oc stable avec le minimum de vcore possible, chose réussite @4,2ghz et 1,225 de vcore.
Cependant, avec cette conf, je tourne a 39 degrés en idle (ca ca va) mais entre 75-80 degrés en full charge (occt ou prime)
Le gap et la température en full charge me paraissent très élevés pour un v-core si bas et un h24 d'ou mes interrogations :
  • Le artic pro montre ses limites?
  • Un montage foireux?
  • La pate thermique (environ 2 ans) est dead?
  • Passer à plus gros? (Noctua)
  • Autre
Donc avant de me lancer dans de la chirurgie exploratrice de mon PC j'aimerais bien avoir votre avis la dessus ;)
Merci d'avance et bonne journée
Message édité par Av3k le 20-02-2014 à 13:26:42
n°9062172
TealeaF
bier-biere-beer
Posté le 20-02-2014 à 13:40:33  profilanswer
Surement qu'un changement de pâte ne ferait pas de mal mais as tu un bon flux d'air dans ta tour?
http://www.pc-boost.com/images/articles/comment_optimiser_le_refroidissement_dans_une_tour/tour_cas_31b_grande.png
n°9062189
Av3k
Posté le 20-02-2014 à 13:46:45  profilanswer
Yep mon flux d'air est correct je l'ai déjà vérifié :)
Justement pour la pate, c'est dans mes interrogations avec un léger doute car si elle etait HS, ne penses tu pas que j'aurais une température idle bien plus elevée que celle ci?
Message édité par Av3k le 20-02-2014 à 13:47:11
n°9062205
TealeaF
bier-biere-beer
Posté le 20-02-2014 à 13:56:31  profilanswer
Le ventilo du rad est PWM (monter en vitesse en fonction de la charge CPU) ?
n°9062221
Av3k
Posté le 20-02-2014 à 14:05:18  profilanswer
Yep le ventilo est PWM et normalement configuré en AUTO dans le BIOS :)
n°9062348
TealeaF
bier-biere-beer
Posté le 20-02-2014 à 15:16:15  profilanswer
Tu l'entends tourner plus fort quand t'es en full load (CPU 100%)?
Si oui, change la pâte thermique pour commencer.
n°9062361
Av3k
Posté le 20-02-2014 à 15:34:39  profilanswer
C'est difficilement jugeable ca vu que la CG fait un bruit d'avion :/
n°9062382
TealeaF
bier-biere-beer
Posté le 20-02-2014 à 15:50:36  profilanswer
Quand tu fais ton OCCT, y a que le CPU qui prend.
Le problème vient peut être de la CG qui chaud tout la dedans.
n°9062413
Av3k
Posté le 20-02-2014 à 16:27:51  profilanswer
Non cela ne vient pas de la CG, elle est très stable et froide (env 35 degrés) c'est juste que ses ventilos font des bruits d'avions ;) (c'est les direct CUII de chez Asus)
  Processeur
Souci suite flash firmware HDD SamsungMainBoard & Température
Pas de sonde température CPU?Récupérer des données suite à un formatage
Problème carte graphique suite achat écran full HDChoix du SSD suite la mort du HDD ?
Température CPU dans le Bios !Ventirad pour z11 Plus et probleme temperature CPU
à supprimer
Plus de sujets relatifs à : Suite température -> interrogations
