3259 connectés
  Processeur
  Processeur qu'a explosé ? Help !!
n°7886000
pegasus69
MER IL ER FOU§§§
Posté le 02-05-2011 à 06:29:36  profilanswer
Bonjour ,
J'ai un petit probleme , je resume la situation.
J'ai retiré le ventilateur de processeur pour voir pourquoi il faisait du bruit.. j'ai vu que c'etait à cause apperemment des espece des 4 pattes qu'on fixe sur les trous..
bref , le truc c'est que justement j'arrive plus à rentrer ces 4 pattes de mes couille ( pardon de la vulgarité! ) j'ai passé 1 heure a essayé dy rentrer, c'est un intel e8400 av ventilo d'origine , mais le pire n'est pas la , je crainds d'avoir fait chauffé mon proc , car n'arrivant pas à fixer le ventirad je l'ai laissé juste au dessus pour voir si ca marchait quand meme , mon ordi demarrait et s'eteignait au bout de 15 sec environ , et en touchant le processeur il etait assez chaud , ca ma limité brulé le pouce.. mais j'ai vu que c'etait une securité de ma carte mere ASUS P5Q PRO , bref comment resoudre cela svp je dois acheter un autre ventirad ?? un autre proc ? la je vous ecris sans proc merci ca m'embeterait de payer 150 balle  :(
help !!  :jap:
EDIT / Je viens de me rendre compte que j'ai laissé tourné le proc sans ventilo pendant 15min environ , et ca puait le chaud oula je fais connerie sur connerie need de l'aide rapidement svp ^^ j'ai branché le ventilo ca va mieux ( enfin 48° la temperature je sais pas si c'est bien ou pas ... ) mais tjrs ce bruit qui me casse la tete
Message édité par pegasus69 le 02-05-2011 à 06:53:56
n°7886013
pascalpere​noel
mi.com
Posté le 02-05-2011 à 07:46:33  profilanswer
un conseil laisses tomber le montage de PC
Démontes tout calmement, remontes tout calmement et n'allumes ton pc que lorsque tu seras sûr de ton montage.
Tu nous parles de température mais on ne connait rien de ta config
Message édité par pascalperenoel le 02-05-2011 à 07:49:06
♥ MSI ♥ HYPERX ♥ NZXT ♥ ROCCAT ♥ ANTEC ♥
n°7886026
newcat
Posté le 02-05-2011 à 08:22:36  profilanswer
Il y a une petite fleche qui indique la position ou doit se trouver l'ergot de le chaque pate du ventilo.
 Il suffit d'observer, les mettre en position et appuyer  puis tourner .
 C'est indiqué  en détail sur les manuels des CM ou je te laisse chercher sur google .
Rien n'est vrai... mais tout est bien expliqué !!!
n°7886551
Cizia
Posté le 02-05-2011 à 16:27:01  profilanswer
il est merdique a souhait le rad intel.
je l'ai grimpé une fois et je l'ai fini au marteau,trop bidon le système de fixation   :o
t’inquiète,c'est solide   :)
un classique-> video de damistr  -  intel a l'eau bouillante :D
http://www.youtube.com/watch?v=YnPoTDHlBpM
Message édité par Cizia le 02-05-2011 à 16:28:03
n°7886557
wingames
La vache meuhhh !!!
Posté le 02-05-2011 à 16:31:02  profilanswer
pegasus69 <= C'est quoi le rapport avec le titre du topic ?!
cizia51 <= Il met un cpu dans l'eau bouillante ok oui mais après.....??? Pour démontrer quoi? qu'un proc sa flotte pas...  :whistle:
Message édité par wingames le 02-05-2011 à 17:39:26
n°7887268
the_bob
André the Giant Has a Posse
Posté le 03-05-2011 à 11:14:32  profilanswer
Ca crame pas un cpu :o
Q6600 avec presque 30min dans pompe, 100°C dans le bios, booté quand même a 3.2 :o²
Démonte calmement, nettoie, lis la doc de montage (il est chiant a mettre ce con de rad) met de la nouvelle pas thermique et ca devrais rouler
n°7887974
Cizia
Posté le 03-05-2011 à 21:59:00  profilanswer
que malgré ce traitement,il fonctionne encore nickel  :)
la preuve de la solidité de ces cpu ...
Message édité par Cizia le 03-05-2011 à 22:00:05
n°7887985
saebalyon
le roi de l'aurtogafe
Posté le 03-05-2011 à 22:06:15  profilanswer
n°7887995
wingames
La vache meuhhh !!!
Posté le 03-05-2011 à 22:12:32  profilanswer
Ah ouais mais si c'est le cas pourquoi ce n'est pas sur la vidéo ?  :whistle:
saebalyon <= J'avais déjà vu.  :D
Message édité par wingames le 03-05-2011 à 22:14:47
  Processeur
0xc00000e9 ! An unexpected I/O error has occurred. -HelpJ'ai plus de son, help please RESOLU
Processeur Q8300 qui chauffeHauteur totale d'un processeur Athlon II X2 sur sa carte mère AM3 ?
[Réglé]Erreur, marqué partiton D active, comment marquer C à nouveaux?Composant élecronique sur Routeur non identifié. HELP
PC acer qui rame/processeur 100/surchauffe puis s'éteint[HELP] plantage pc
Evolution processeur : E8300 vers quoi?
Plus de sujets relatifs à : Processeur qu'a explosé ? Help !!
