3310 connectés
 Page :   1  2  3
problème Q9550
n°9312564
Titou56
Posté le 29-10-2014 à 08:25:50  profilanswer
Actuellement le bios il est tout sur automatique à cause des clear cmos. Après moi je veux bien retester avec la ram à 800 Mhz, d'ailleurs je vais le faire pour enlever tout doute.
Par contre peux tu m'expliquer pourquoi cela empêcherait de démarrer avec le Q9550 et pas avec le E8400 ? Car la carte mère prends cette ram avec ces spécifications.
C'est vrai qu'avec les Kingston (pas dans la liste de la carte mère) le bios partait en 2 fois et la avec la Corsaire il se lance dès la 1er fois.
n°9312645
saruhada
Legendary X58
Posté le 29-10-2014 à 10:37:52  profilanswer
Mais OSEF de la fréquence RAM les gens !
Après un Clear CMOS elle se met a la fréquence par défaut.
Tu peux collé de la DDR2 1066 ou 800 que la RAM se cale @ 667MHz (fréquence de RAM par défaut pour le Q9550) et boot !
De plus le E8400 et le Q9550 sont tout les 2 des CPU en 45nm avec la même architecture (Penryn) et le même FSB de base.
Sa fonctionne avec le E8400 donc sa doit marcher de la même façon avec le Q9550, c'est juste que sont Quad est HS...
D’ailleurs l'histoire de la version du BIOS était de toute façon hors sujet, car si sa fonctionne avec un E8400, c'est la même avec le Q9550, la maj du BIOS pour les 45nm prend en charge les C2D et C2Q.
Le dernier recours est de test le CPU sur une autre CM, mais si sa t'es impossible alors t'es bon pour voir avec le vendeur qu'il te reprenne ce Q9550.
Message édité par saruhada le 29-10-2014 à 10:47:05
Achats & Ventes
n°9312648
dante05
Posté le 29-10-2014 à 10:47:23  profilanswer
t'a quoi comme rad l'auteur?
Essai de demarrer en le devissant de moitier en faisant gaffe de pas trop le laisser chauffer car j'ai deja eu des cas similaires qui se produisaient car le rad appuyait trop sur le proc.
Message édité par dante05 le 29-10-2014 à 10:48:17
n°9312687
Titou56
Posté le 29-10-2014 à 11:21:56  profilanswer
c'est un zalman tout en cuivre (CNPS7000C, il doit bien faire 500g )
J'ai même tester de démarrer sans le ventilateur et rien juste 1 seconde les ventilateur de la tour .
C'est grosso modo ce que je pensais j'ai tester quand même pour voir .
oui mais ça je n'ai pas . j'ai trouvé un vieux soket 418 mais ca va pas m'aider
Message édité par Titou56 le 29-10-2014 à 11:40:10
n°9312735
Graon
Posté le 29-10-2014 à 12:03:47  profilanswer
En partant du principe qu'un proco tombe difficielement en panne, il me semble (à priori) clair que le radiateur n'est pas parfaitement monté. Réinstalle peut-être tout cela, en mettant de la bonne pâte thermique (fine pellicule).
Si ça ne marche toujours pas, j'ai d'autres diagnostiques à te fournir.
n°9312744
saruhada
Legendary X58
Posté le 29-10-2014 à 12:11:57  profilanswer
J’avoue que pour tuer un Q9550 faut y aller...
Question bête, tu a des bip de la CM quand tu démarre ton PC ?
Sinon pas pensé u AD effectivement, peut être devrais tu tester dans un 1er temps avec le rad d'origine.
Achats & Ventes
n°9312918
dante05
Posté le 29-10-2014 à 14:44:31  profilanswer
Meme sans RAD il est possible de démarrer generalement; du moins on accède a l'avertissement. La il est clair que le problème c'est le couple cm/CPU
n°9312977
Titou56
Posté le 29-10-2014 à 15:59:57  profilanswer
Ok suis preneur, prêt à te lire avec plaisir et de faire des tests
Non pas de bip. Suis même pas sur que j'ai un buzzer dans la tour je vais vérifier ce soir
J'ai pas comme ça c'est simple
On est bien d'accord. Mais quel peut être le problème car la déjà on a fait le tour de plein de chose.
n°9312986
Yog Sothot​h
Conchie les religions
Posté le 29-10-2014 à 16:17:08  profilanswer
Ce qui est curieux c'est que j'ai eu le même genre de symptômes temporairement: quelques jours après cela redémarrait. Donc j'imagine que si mon CPU était abimé il aurait été mort definitivement... A l'époque j'avais mis ça sur le compte de la carte mère. Parfois ils démarrait une seconde. Parfois un peu plus. Je le laisse tranquille quelques jours le temps de me racheter CM +CPU et au moment ou je vais monter ma nouvelle config j'appuye sur le bouton et paf ! Il redémarre normalement juqu'au bout !  :D
n°9312987
Graon
Posté le 29-10-2014 à 16:17:41  profilanswer
Si tu as les mêmes symptômes avec et sans ventirad alors ce dernier devait être mal monté. Contrairement à ce qui a été dit avant, un tel système sans ventirad ne démarrera pas très longtemps avant une exctinction de protection (et 1s. me semlbe tout à fait réaliste).
Remonte le ventirad dans les règles de l'art et reds-nous si cela recommence.
n°9312996
dante05
Posté le 29-10-2014 à 16:31:54  profilanswer
Ce processeur se coupe a 80 degrés environs et il ne les atteint pas en une seconde donc non c'est impossible.
Ce problème de PC qui démarre Meme pas une seconde c'est lié souvent a un problème matériel qui fait que l'alim fout le PC en sécurité pour éviter la casse.
Ça peut aussi être une mauvaise prise en charge de la carte Mere mais ça ressemble beaucoup a un proc qui a lâché hélas ça arrive.
On t'a dit de baisser la fréquence de la RAM; moi je te conseille aussi de tester une barrette a la fois sur tous les ports
n°9313004
Titou56
Posté le 29-10-2014 à 16:42:12  profilanswer
Pourquoi pas mais le E8400 fonctionne nickel donc bon
Ok normal
Pourquoi le E8400 fonctionne ?
Sniff
Déjà fait
n°9313012
saruhada
Legendary X58
Posté le 29-10-2014 à 16:49:37  profilanswer
Si tu peux, essaye de brancher un bip sur ta CM.
Voici le tableau des bips pour ton modèle :
http://nsa34.casimages.com/img/2014/10/29/141029044930997121.jpg
Achats & Ventes
n°9313023
Graon
Posté le 29-10-2014 à 17:00:10  profilanswer
Au démarrage, ça tire pas mal sur le jus (c'est pourquoi les ventilos tournenet forts au début), peut-être que tu as une chute de tension excessive ave le quad (que tu n'avais pas avec le dual). Je suis passé d'un Core 2 Duo E8500 à un Q9650 et j'ai activé le load line calibration pour stabiliser le vcore à 1.225 V et éviter ainsi les vdrop. C'était indispensable surtout avec mon petit O/C (9x400=3.6 GHz sur le Quad et 9.5x400=3.8 GHz sur le dual). La carte-mère était une Asus P5QLD Pro (P43) et elle était vraiment increvable !
En faisant un clear cmos, tu as clairement reset cette option (qui peut-être n'était pas activée avec le Core 2 Duo). En général, c'est désactivé par défaut. Essaye de remetre le dual, active cette option puis remet le quad.
Ceci dit le CPU peut effectivement être mort mais dans ce cas, tu devrais avoir des bip (comme s'il n'y avait aucun CPU - le nombre de bip dépend du fabricant du BIOS, etc.). Tiens, pour voir, démarre sans CPU et regarde comment réagit l'ordi. S'il se comporte différement, je ne pencherai pas tout de suite pour une mort du quad.
Message édité par Graon le 29-10-2014 à 17:00:38
n°9313052
Titou56
Posté le 29-10-2014 à 17:23:21  profilanswer
fonction qui était activé avec l'oveclok du E8400 . stable 8h occt 450*8.5 =3825 . vu que c'était un C0 il avait 1.36 dans le bios
voila c'est remis je vais remettre le Q9550 . d’ailleurs au passage c'est une révision C1 . (cela ne change rien normalement en fréquence stock mais bon )
sans le cpu tout ce met a tourner
n°9313067
saruhada
Legendary X58
Posté le 29-10-2014 à 17:40:04  profilanswer
Si tout tourne sans CPU c'est clair que la CM se met en sécurité avec ton Q9550...
Achats & Ventes
n°9313079
Titou56
Posté le 29-10-2014 à 17:53:32  profilanswer
Ce qui veux dire ? Car c'est bien cela qui ce passe.
J'ai mis le load line calibration ça n'a rien changé
n°9313097
Yog Sothot​h
Posté le 29-10-2014 à 18:18:22  profilanswer
Ca veut dire que si sans CPU, ta machine démarre sans booter mais qu'elle reste allumé alors que elle s'éteint d'elle même quand tu mets le quad c'est sans doute qu'elle se met en sécurité.
Je suppose que le FSB est @stock ?
n°9313157
Titou56
Posté le 29-10-2014 à 19:48:17  profilanswer
Si tu veux dire par là que le fsb est celui par défaut la réponse est oui.
n°9313163
Posté le 29-10-2014 à 20:00:48  answer
justement non, pas du tout!
je connais bien le problème pour y avoir été confronté : il y a un problème d'incompabilité entre la RAM DDR2 supérieure à 800 Mhz en 4 Go et plus avec une carte mère en P45 et un Quad le problème était connu à l'époque, y a 4-6 ans.
perso j'ai du essayer 3 modèle de RAM avant d'en trouver un qui fonctionne parfaitement, et encore l'oc était limité....
après toutes les cartes mères ne sont pas concernées, mon ex p5q pro turbo l'était, mais pas la p5q-e que j'ai eu ensuite.
en résumé, le problème peut causer soit un problème de démarrage à froid, soit pas de démarrage du tout.
pour info, le problème était tellement présent que OCZ avait sorti un modèle de RAM spécial chipset P45, et c'est justement le seul qui marchait pour moi parmi les 4 modèles de RAM que j'ai essayé, aussi le seul qui était dans la QVL
Message édité par Profil supprimé le 29-10-2014 à 20:02:00
n°9313183
Titou56
Posté le 29-10-2014 à 20:36:57  profilanswer
Possible dans ce cas j'ai quoi comme solution. Les Corsaires sont dans la QVL de la carte Mere.
Moi je veux bien tester de mettre la ram à 1:1 avec le cpu a 6. Ce qui ferait 6*400 = 2400. Avec 1,36 au cpu bios. Aucun risque pour les composants avec ces spécifications.
Quand pense tu ?
n°9313473
Graon
Posté le 30-10-2014 à 09:35:05  profilanswer
Possible... J'ai dû avoir beaucoup de chance avec mon Core 2 Quad Q9650 à 3.6 GHz sur une Asus P5QLD PRO avec 4x2 Go de RAM DDR2 PC8500 Kingston HyperX (533 MHz, 2.2V, 5-5-5-15-2T, Performance level sur 7). Une config increvable dont j'ai dû me séparer en raison d'en double-emploi.
n°9313690
Titou56
Posté le 30-10-2014 à 13:13:37  profilanswer
Effectivement elle devait bien tourner comme configuration.
n°9313940
Posté le 30-10-2014 à 16:48:12  answer
C'est surtout cette carte qui était concerné en effet.
Aucun souci sur ma P5Q Deluxe ou P5Q (malgré Q9650@4.2GHz 8Go de DDR2 de marques différentes)
Message édité par Profil supprimé le 30-10-2014 à 16:51:19
n°9314065
Posté le 30-10-2014 à 18:54:51  answer
ce n'était pas la seule, y avait plusieurs cartes concernées chez Asus, de même que chez Gigabyte.
n°9315288
lonewolf13​00
tout à apprendre...
Posté le 01-11-2014 à 10:52:26  profilanswer
J'ai tout lu (ouf ...) et j'avoue ne pas comprendre.
Pour ma part, je suis passé du E8500 (oc 4,36 Ghz) au Q9550 (cf ma signature) sans aucune difficulté. Même carte, même processeur, et absolument aucune difficulté, le démarrage a été immédiat.
J'avais seulement ramené les réglages BIOS à leurs valeurs par défaut avant d'enlever le E8500. Quand j'ai monté le Q9550, j'ai pu accéder au BIOS instantanément et mettre tout de suite des valeurs plus hautes.
MSI Z170A Gaming Pro Carbon | BeQuiet Straight Power10 800w | I7 6700k @ 4,40 Ghz | BeQuiet Dark Rock3 | 32 Go DDR4 G-Skill Ripjaws4 | Inno3D IChill GeForce GTX1070 X3 | SSD Kingston SUV400 320 Go | Windows 7 Pro | BenQ XL2720Z 144 Mhz
n°9315301
Posté le 01-11-2014 à 11:12:30  answer
ben comme je l'ai expliqué, certaines cartes mères sont concernées par le problème de compatibilité de la RAM avec un proc 4 cores et d'autres cartes mères ne sont pas concernées. Je ne me souviens plus si ta p5q pro est touchée. Ceci dit, même si ta carte mère est concernée, il suffit que tu aies le bon modèle de RAM qui va bien, en quantité de 4 Go maxi et avec un oc gentil pour que tout marche parfaitement. mais si tu essayes de passer à 8 ou 16 Go et / ou d'oc plus haut, tu pourrais avoir de mauvaises surprises!
n°9315311
lonewolf13​00
tout à apprendre...
Posté le 01-11-2014 à 11:34:48  profilanswer
J'ai exactement la même CM et j'ai fait ma même manip en passant au E9550 (rev E0), c'est pour ça que j'interviens. J'ai le BIOS 2102, ma carte porte le n° série MS1C89BX1H00380
Je suis en 4 Mo de RAM (voir ma signature et mon profil pour toutes les infos), du fait que je tourne sous XP Pro (allez, rigolez bien...).
n°9315314
Posté le 01-11-2014 à 11:42:55  answer
après comme je disais la carte mère à elle seule ne suffit pas pour avoir le problème ou à être épargnée.
tout dépend du modèle et de la quantité de RAM, et aussi de l'alim! oui oui j'y repense : j'avais un corsair HX 520 au début et le problème était vraiment très présent, une horreur, obligé de laisser le pc sur le bios pendant 7-8 minutes avant de pouvoir lancer windows, ce avec 3 modèles différents de RAM en 8 Go. Après j'ai acheté de la RAM OCZ spécial chipset P45 et ca allait beaucoup mieux, sauf avec un oc trop haut du processeur. Ensuite j'ai changé l'alim pour une seasonic X-760 et ca allait encore mieux! le problème avait presque disparu, mais pas totalement.
Message édité par Profil supprimé le 01-11-2014 à 11:43:54
n°9315343
Titou56
Posté le 01-11-2014 à 12:04:40  profilanswer
Bon après moi l'alimentation c'est une corsaire 650 watt et la ram c'est 4 Go aussi donc bon si on suis la logique cela devrait démarrer car c'est au dessus de 4 Go que tu dis il y a des problèmes.
J'ai tester aussi avec plusieurs réglages bios différents comme tu la conseillé mais ça a rien donné.
n°9315381
Yog Sothot​h
Posté le 01-11-2014 à 12:22:55  profilanswer
Sans avoir soit une autre CM pour tester to procal ou un autre 9550 pour tester ta CM t'es un peu coincé. :/
n°9315387
Titou56
Posté le 01-11-2014 à 12:27:42  profilanswer
Oui ça je le sais. Et ça m'attriste un peu.
Je recherche du coup de la DDR en 800. Car on ne sais jamais. Mais bon sais grande conviction
n°9315394
Yog Sothot​h
Posté le 01-11-2014 à 12:31:55  profilanswer
Est ce que ca en vaut le coup ? C'est cher la DDR2. Pour le prix tu peux tenter d'acheter un autre Q9550 d'occase ou une autre CM. Voire mettre un peu plus et passer au I5 ou un truc du genre.
n°9315414
Titou56
Posté le 01-11-2014 à 12:48:43  profilanswer
Quand je dis que je cherche de la ddr2 c'est si des connaissances on ça pour tester.  Simon passer au I5 c'est cool mais.  CM plus I5 plus Ram.  C'est 400 euro mini.
n°9315420
Yog Sothot​h
Posté le 01-11-2014 à 12:51:11  profilanswer
Je pensais occase genre sandy. Ca doit avoir baissé de prix.
EDIT: http://www.priceminister.com/s/i5+2500k
Chais pas ce que ça vaut.
Message édité par Yog Sothoth le 01-11-2014 à 12:55:51
n°9315436
Posté le 01-11-2014 à 13:06:46  answer
ca peut arriver à partir de 4 Go, ca m'est arrivé.
essayes avec une autre alim si tu peux.
n°9315503
dante05
Posté le 01-11-2014 à 14:32:48  profilanswer
Y'a possibilité de choper I5 2500k + mobale pour 200€ sur les forums et sites de vente faut juste bien chercher.tu prévois 40€ pour 8 go et ta moyen d'avoir une machine de guerre
n°9315814
Titou56
Posté le 01-11-2014 à 20:55:08  profilanswer
C'est possible . tu vois là le Q9550 ben c'est de l'achat occasion alors c'est possible que ce ne soit pas le cpu la cause de mes soucis . Avoue quand même que pour le coup acheter d'occasion ben ça refroidi .
n°9315822
Posté le 01-11-2014 à 21:02:09  answer
bof, jamais eu de problème en une bonne douzaine d'achat d'occasion sur les forums et leboncoin (processeur, disque dur, carte graphique... )
j'ai eu 2 problèmes sur ebay mais c'était 2 processeurs à pas trop cher avec l'état marqué comme inconnu dans l'annonce.... c'était certainement une arnaque au passage....
n°9316985
saruhada
Legendary X58
Posté le 02-11-2014 à 22:39:53  profilanswer
Je reviens vers toi car j'ai eu un problème similaire aujourd'hui.
Sur une ASUS P6T Deluxe V2, j'ai voulu mettre un 920 a la place d'un 990X.
Et bien pas moyen de boot, rien que dalle, juste le PC qui tourne dans le vide.
Déjà, je savais que le CPU était nickel.
Après test des RAM et Clear CMOS, toujours rien avec le 920 et tout nickel avec le 990X...
Dans le doute j'ai re-flashé le BIOS (par le même qui était déjà le dernier version) et ça a fonctionner direct !
Essaye ta rien a y perde ;).
Message édité par saruhada le 02-11-2014 à 22:59:06
Achats & Ventes
n°9317067
Titou56
Posté le 03-11-2014 à 03:31:02  profilanswer
Merci j'ai déjà essayé.  Avec dernier bios Asus et même un bios moded. Ça a rien donner.
 Page :   1  2  3
Problème de sondage de température Q9550q9550 probleme tension
Problème spécifique Q9550/Maximus Extreme.Problème Q9550 à 1600 MHz au lieu de 2833MHz ASUS P5Q3 motherboard
blackscreen au démarrage d'un q9550 sur p965-ds3Problème d'o/c q9550 sur p5q pro
Probleme surchauffe avec un Q9550Problème Q9550 et Gigabyte EP45 UD3
Probleme demarrage en 2 temps sur P5q pro turbo + Q9550
Plus de sujets relatifs à : problème Q9550
