5709 connectés
  Processeur
  probleme processeur intel celeron 450
n°8462165
gaetan392
Posté le 27-09-2012 à 21:07:23  profilanswer
bonsoir,
Un ami m'a passé son pc qui avait un gros problème de lag ainsi que le processeur tournait à 100 % plus le ventilateur qui fait un bruit horrible donc j'ai commencé par formater le pc qui à corrigé les lag le pc est dans l'ensemble assez fluide mais quand j'ouvre une page internet  ou un logiciel il se met vite a 100 % mais ne beug pas .La température de celui ci ne dépasse pas les 56 degrés quand le processeur tourne à 100 % je ne s'est plus quoi faire ? J'ai mis tous les pilotes à jour malgré que je n'ai pas trouvé de pilote pour le processeur.
J'ai pue  remarqué que la température vari entre 46 degrés est en rien de temps monte à 56 degrés genre en 5 secondes.
J'aimerais vos avis car je ne s'est plus quoi  faire :'( ?
merci d'avance
n°8462198
gouik
Posté le 27-09-2012 à 21:34:59  profilanswer
Même pour le surf, un celeron 450 mhz c'est trop juste! J'avais essayé sur un celeron 700 mhz c'était quasi inutilisable. Merci flash et autres merdes!
n°8462222
gaetan392
Posté le 27-09-2012 à 21:49:47  profilanswer
se que je pensais apparemment s'est un socket 775 pour changer de processeur juste à le mettre dedans et sa marche directe ou il y a une manipulation à faire ?
Le truc s'est que le pc il l'a acheté comme sa il s'est bien fait entubé
n°8462230
alein
Certes, René Descartes, 1650
Posté le 27-09-2012 à 22:02:08  profilanswer
Bonsoir
Un céléron 450 en socket 775 est un processeur qui tourne à 2.2GHz, core conroe...pas 450MHz :D
n°8462234
gaetan392
Posté le 27-09-2012 à 22:08:42  profilanswer
oui a 2.2 j'avais pas fait attention :) personne peut m'en dire plus ?
n°8462238
alein
Posté le 27-09-2012 à 22:14:03  profilanswer
Le problème de ce PC est que, comme tout monocore sans hyper threading, il ne sait faire qu'une chose à la fois...
Sur internet, tu peux installer addblock, flashblock, ce genre de choses pour fluidifier ta navigation.
Si tu trouves n'importe quel dual core en socket 775, ton PC sera transfiguré, à condition d'avoir une carte mère compatible et une alimentation suffisante.
Et merci d'être un rien patient, ici c'est un forum, pas un SAV...
n°8462253
gaetan392
Posté le 27-09-2012 à 22:28:05  profilanswer
merci de ta réponse.
Le sav mais plus de temps que sa a répondre :D
C'est se que je vais faire je pense mettre un dual core je n'ai jamais installé de processeur pas compliqué je pense non ? juste une petit modif dans le bios je suppose?
n°8462258
alein
Posté le 27-09-2012 à 22:32:18  profilanswer
ça dépend de ce que tu entends par facile...
Déjà il faut vérifier la compatibilité de ta carte mère avec le processeur que tu choisis (site du fabricant) et si besoin mettre le BIOS à jour.
Ensuite il faut démonter le ventirad, ouvrir le socket, enlever l'ancien processeur.
Puis mettre le nouveau en place, appliquer correctement la pate thermique, remettre le ventirad, et c'est fait.
n°8462280
gaetan392
Posté le 27-09-2012 à 22:56:30  profilanswer
d'accord merci pour les informations j'ai déjà monté une tour moi même donc remplacé sa devrait être assez simple le plus compliqué serait le bios si faut le mettre à jour.
En ce qui concerne ma carte mere s'est une packard bell MCP73PV je trouve pas de fiche technique sur google.
n°8462286
alein
Posté le 27-09-2012 à 23:00:38  profilanswer
c'est le problème des cartes OEM pour les constructeurs...
n°8462299
gaetan392
Posté le 27-09-2012 à 23:11:17  profilanswer
j'ai juste pue voir que les personnes avait un intel core 2 quad q8300 dessus mais 150 euro le processeur fait cher meilleur compte de tout racheter je pense
n°8462302
alein
Posté le 27-09-2012 à 23:14:29  profilanswer
oui mais non...
sans aller jusque là, tu trouveras des core 2  E4XXX/E5XXX/E6XXX en socket 775 pour une bouchée de pain sur le forum, et ça changera déjà la vie de ce PC.
Message édité par alein le 27-09-2012 à 23:15:01
n°8462319
gaetan392
Posté le 27-09-2012 à 23:26:18  profilanswer
oui je m'en doute
j'ai trouvé une fiche technique :)
http://www.tradeinfr.com/product-m [...] 54403.html
edit : peut tu m’expliquer en ce qui concerne mise à jour du bios stp ?
Message édité par gaetan392 le 27-09-2012 à 23:28:45
n°8462325
alein
Posté le 27-09-2012 à 23:29:29  profilanswer
bien.
parfois, pour que la carte mère reconnaisse et exploite correctement le processeur, il faut mettre le BIOS à jour...mais comme tu as une carte packard bell non prévue pour l'évolution...
soit tu as de la chance et ton CPU fonctionne directement, soit tu n'as pas de chance et, comme aucun BIOS n'existera pour faire la mise à jour, ce sera foutu pour toi.
Message édité par alein le 27-09-2012 à 23:31:35
n°8462334
gaetan392
Posté le 27-09-2012 à 23:40:58  profilanswer
ok d'accord j'ai un intel pentium qui traine à la maison apparament je  peux le mettre mais je ne s'est pas si il marche, si je test sa n'abimera rien ?
Donc je remplace le processeur je remet en route soit sa démarre sa marche ou soit sa ne démarre pas le processeur ne convient pas ou est mort.
n°8462335
alein
Posté le 27-09-2012 à 23:44:20  profilanswer
un processeur non compatible avec une carte mère, ça ne boot pas, donc ça n'endommage rien.
après il y a toujours des exceptions, comme des cartes mères qui vont booter avec un CPU mal reconnu, ce qui donne des résultats souvent étranges (mauvais nom du processeur, mauvaise fréquence, fréquence bloquée...etc)
Message édité par alein le 27-09-2012 à 23:45:43
n°8462336
gaetan392
Posté le 27-09-2012 à 23:47:45  profilanswer
le nombre de socket s'est les petits point jaune sur le processeur ? je vais comparé quand même mais je crois que s'est une 775 aussi
Il y a déjà de la patte thermique sur le processeur pentium sa ne pose pas souci ?
n°8462339
alein
Posté le 27-09-2012 à 23:50:43  profilanswer
non le socket c'est là où tu mets le processeur sur la carte mère.
le nombre (775, 478, 1155) ce sont les pins du dit socket, les contacts entre le socket et le processeur.
la pate thermique se doit d'être neuve et bien appliquée...sinon elle risque de courir :D
n°8462348
gaetan392
Posté le 27-09-2012 à 23:57:34  profilanswer
aok merci pour l'info je pensais que les points sur le processeur représentait le socket  :D
je peux pas juste test juste avec l'ancienne qui est sèche ? courir comment sa :D
n°8462352
alein
Posté le 28-09-2012 à 00:01:45  profilanswer
si la pate est sèche, elle ne sert plus à rien...
par contre la patte, elle court souvent, oui...;)
n°8462355
gaetan392
Posté le 28-09-2012 à 00:07:35  profilanswer
xD il se fait tard ... pâte autant pour moi :p
me doute bien qu'elle ne sert à rien mais si je met 10 euro pour que le processeur fonctionne pas faut que je l'enlève et en remette sur l'autre processeur
n°8462357
alein
Posté le 28-09-2012 à 00:13:08  profilanswer
? 10 euro ? tu parles de quoi ?
n°8462361
gaetan392
Posté le 28-09-2012 à 00:22:18  profilanswer
pour acheter la pâte plus les fraie de port car je n'ai pas grand chose comme magasin près de chez moi
n°8462365
alein
Posté le 28-09-2012 à 00:25:47  profilanswer
ben désolé mais sans pâte thermique, pas de montage.
n°8462378
gaetan392
Posté le 28-09-2012 à 00:43:44  profilanswer
ouais je vais faire sa bien vais en commandé une :) mieux vaut faire sa correctement en tout cas merci bien
n°8462379
alein
Posté le 28-09-2012 à 00:44:17  profilanswer
si tu fais un peu de montage, c'est vite passé un tube ;)
n°8465147
gaetan392
Posté le 01-10-2012 à 15:19:33  profilanswer
Donc voilà processeur changé par un intel pentium condensé a 2.4.
Le problème le processeur fait toujours des pics a 100 % mais sa ne lag pas, quelqu'un pourrait m'aider ? :)
n°8465162
Xhris
Soon (tm)
Posté le 01-10-2012 à 15:41:18  profilanswer
Hello
quel processeur tu lui as mis ? Tu peux avoir les infos dans les "propriétés" de windows.
Sinon ton problème n'est surement pas le cpu, je viens de retrouver un A64 3800+ et le net est fluide sur un XP fraîchement formaté.
n°8465195
gaetan392
Posté le 01-10-2012 à 16:21:20  profilanswer
j'ai mis un intel pentium dual e2220 en ce qui concerne les températures elle sont très bonne 26 degrés mais je trouve qu'il monte vite dans les tours par moment mais bon faut que je me dise aussi que s'est pas un i5 2500 k :D.
Quand j'ouvre une page le processeur est utilisé a 50 % et redescend très vite et se stabilise.
n°8465215
Xhris
Soon (tm)
Posté le 01-10-2012 à 16:44:21  profilanswer
Je regarderais ce soir comment évolue mon 3800+ sur le web (avec firefox et non chrome car le plugin flash intégré consomme bien plus que celui d'adobe).
J'ai monté un E2200 + 2go + Vista à mes parents il y a bien 4 ans et il tourne très très bien en web/pack office/picassa(pas de traitement). Il ne chauffe pas du tout même avec un ventirad d'origine blindé de poussière (que j'ai nettoyé depuis).
n°8465242
gaetan392
Posté le 01-10-2012 à 17:25:40  profilanswer
ok d'accord moi il fonctionne pas mal comparé au intel celeron mais quelques fois il se met à 100% sans rien faire pourtant j'ai tout formaté.
  Processeur
Problème de BIOS avec ASUS P8P67 deluxe - ne vois plus quoi faireProblème de bios avec ASUS P8P67 deluxe - NE VOIS PLUS QUOI FAIRE
Démarrage aléatoire... probleme de carte-mère ?Modification carte graphique intel et nvidia
Problème GTX 570 écran noirProbleme d'alim ou de carte mere?
Problème SSD OCZEst ce un problème d'alimentation ?
[Problème démarrage] SATA Capable and BADEst ce un problème de disque dur ?
Plus de sujets relatifs à : probleme processeur intel celeron 450
