4501 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
probleme frequence processeur
n°9722117
centurion7​6
Posté le 26-01-2016 à 21:15:42  profilanswer
Bonsoir, je corrige une infos, la carte mère Asus M5A 78L-M/USB3 est capable de prendre un CPU jusqu'à 140W est la mienne est équipé d'un FX-8120 soit 125W depuis 2012.
Par contre, il es refroidis par un Zalman CNPS 9900cu dans une tour Antec Mini P180 munie de ces deux ventilo d'origine ( 1x120 + 1x 200) + un 120 en façade pour amélioré le flux. Donc la carte mère tiens les spec CPU, mais il doit être bien refroidis, sinon sa chauffe. FX oblige.
AMD Ryzen R5 1600X - Ventirad Be Quiet ! Pure Rock Slim 92 - MSI A320 M Grenade - nVidia 1050 2Go - 16 GO DDR4 corsair Vengeance - Creative X-Fi Titanium - Corsair Force 3 120Go + WD Caviar Blue 500Go + Kingston 120 Go  - Lepa W600 - Phanteks Eclipse
n°9722118
yohmetal
Posté le 26-01-2016 à 21:16:42  profilanswer
n°9722125
yohmetal
Posté le 26-01-2016 à 21:20:28  profilanswer
je t'envoi des screen :
http://www.hostingpics.net/viewer. [...] titre1.jpg
http://www.hostingpics.net/viewer. [...] stitre.jpg
voila, je sais pas si ca peut m'aider je suis un peu perdu mdr
n°9722204
Moumoule
Posté le 26-01-2016 à 22:54:32  profilanswer
D'après les spécifications, il tient effectivement un CPU jusqu'à 140 W, il n'empêche pas que mettre un CPU 125 W sur un CM à 4 phases sans heatsink n'est pas vraiment recommandé sans flux d'air conséquent.
Comme tu le soulignes, tu as très bon flux d'air, ce qui est vital pour ce genre de CPU/CM. L'OP par contre n'a qu'un 80mm à l'arrière, ce qui est clairement insuffisant.
@yohmetal: Tes screenshots ne nous aide pas vraiment. Ce que tu devrais faire, c'est de lancer OCCT pendant une bonne heure et d'uploader les images générées. Si il n'y a pas de throttle avec OCCT (encore mieux, prime95), tu peux être sûr que tu n'auras pas de thottle en jeu.
n°9722225
yohmetal
Posté le 26-01-2016 à 23:22:48  profilanswer
mon proc est "stable" quand je suis a 3.5ghz avec un tension de 1.25v constant sinon j'ai effectivement un throlling donc j'ai choisis la solution de " facilité" j'ai commander une nouvelle carte mère : GA-970A-UD3P. que je recevrai normalement sous 48h
Je vais commander avec ceci des ventilos pour le flux d'air, je ne penser pas cela si important je vais donc écouter vos conseil, j’hésite aussi a prendre un ventirad mais je ne sais pas si cela est judicieux et si oui y'a t'-il une marque ou un modèle de préférence ?
n°9722310
quicksilve​r01
Posté le 27-01-2016 à 05:23:08  profilanswer
n°9722356
yohmetal
Posté le 27-01-2016 à 09:00:16  profilanswer
Merci beaucoup
 Page :   1  2
Page Suivante
Problème avec la fréquence de mon processeurProblème température cputin et baisse de fréquence processeur (amd fx)
Probleme cool n quiet / frequence processeurProblème Température et Fréquence.
Problème fréquence processeur !!problème fréquence processeur et question niveau voltage
problème fréquence processeur ?probleme frequence processeur phenom x4 965 sur une carte msi ms 7309
probleme frequence processeur et memoireproblème fréquence processeur
Plus de sujets relatifs à : probleme frequence processeur
