3792 connectés
  Problème ventirad Bequiet Dark rock 3
n°9732010
xirox
Posté le 07-02-2016 à 18:15:29  profilanswer
Bonjour, j'ai changé mon processeur qui était un amd fx 4100 par un i5 4690K que j'ai overclocké à 4.3Ghz. Mais pendant les stress test avec OCCT, j'ai constaté que lorsque le cpu approchait de sa temperature max (73°) le ventirad ne tournait pas à plein régime. Voilà j'ai cherché des solutions dans le bios de ma carte mère (msi Z97 gaming 3) mais en vain. J'espère que vous trouverez une solution à mon problème. Merci d'avance  :)
n°9732028
Crashdent
Posté le 07-02-2016 à 18:29:13  profilanswer
Heu ... 73°C c'est pas le maximum pour un i5.  :ange:  Normalement par défaut dans la carte mère, la température de coupure ça devrait être 110°C.  :o
A mon avis ton ventirad ne tournera pas à fond avant d'aller titiller les 80°C minimum.  :whistle:
Parce que je suis un troll : j'ai déconseillé Winrar sur clubic.
n°9732030
Gg67500
Posté le 07-02-2016 à 18:30:13  profilanswer
Au pire tu peu réglé manuellement le DR3 a 100% ... tu remarquera pas de différence de bruit vu que il n'est pas vraiment audible (je l'avais :o)
halte là on ne passe pas !
n°9732032
xirox
Posté le 07-02-2016 à 18:31:22  profilanswer
Ah bon ? Pourtant j'ai regardé sur le site d'intel et il  est marqué Tcase =73°
n°9732035
Crashdent
Posté le 07-02-2016 à 18:32:55  profilanswer
C'est pas la même sonde, le TCase est placé sur la carte mère.  :p
n°9732036
xirox
Posté le 07-02-2016 à 18:33:14  profilanswer
Merci pour vos réponses mais je joue avec le boitier ouvert (trop petit) donc le ventirad est bruyant
n°9732044
xirox
Posté le 07-02-2016 à 18:41:26  profilanswer
Ah d'accord, comment je peut savoir la temperature max N :ange:
n°9732056
gdym
Posté le 07-02-2016 à 18:53:47  profilanswer
Avec ta carte mère tu as dû avoir un logiciel "command center" qui permet de gérer la vitesse des ventilateurs et bien d'autres choses.
n°9732106
xirox
Posté le 07-02-2016 à 19:32:26  profilanswer
Non jamais entendu parler de ce logiciel.
n°9732115
Crashdent
Posté le 07-02-2016 à 19:36:24  profilanswer
En générale on préconise de ne pas dépasser les 90°C sur le processeur.  ;)
Tu peux faire le monitorage avec HWmonitor tu aura la température de chaque cœur.  :jap:
n°9732151
gdym
Posté le 07-02-2016 à 19:53:09  profilanswer
Dans le BIOS il y a aussi : HARDWARE MONITOR - Ce menu permet de régler la vitesse des ventilateurs et de surveiller les tensions du système.
n°9732220
Zurkum
Posté le 07-02-2016 à 20:57:32  profilanswer
Dans le bios tu peux régler la courbe de ventilation via le PWM, après tu es à combien de vcore pour 4,3Ghz ??
n°9732309
xirox
Posté le 07-02-2016 à 22:22:29  profilanswer
Je suis à 1.15 de vcore et là à 1.20 à 4.5Ghz
Problème nouvelle carte graphiqueProbleme HARDWARE windows 10
P8P67 PRO REV 3.1 , probleme pci express x8 au lieu de x16Problème de mon nouvel ordinateur
Problème , PC redémarre en boucle avec écran bleu. Win 10Question sur ventirad
Probleme Temperature CPU/CPU fan qui s'arrete ?Problème pilote nvidia / fréquence core GPU
Code error 0x000007b => probleme ssd ou carte mère?i5 6600 et ventirad intel ?
Plus de sujets relatifs à : Problème ventirad Bequiet Dark rock 3
