5708 connectés
  Processeur
  Problème CPU
Problème CPU
n°10375605
sofusien
Posté le 28-05-2018 à 17:24:03  profilanswer
Bonjour
Depuis hier, mon processeur est bloqué à la même fréquence. Cela ne pose aucun problème pour faire de la bureautique, mais j'ai des performances grandement diminuées en jeu.
Je possède un portable MSI GP62 6QE équipé d'un Intel Core i7 6700HQ à 2.6GHz. J'ai essayé avec et sans overclocking. Résultat : 2.50GHz avec, 2.56GHz sans.
Les fréquences restent les mêmes peu importe l'utilisation.
Tous les drivers sont à jour.
Merci de votre aide.
n°10375621
Tolrahc
Posté le 28-05-2018 à 17:50:36  profilanswer
Options d'alimentation / mode performances élevées coché ?
Quelles sont tes températures ? Il fait peut être du throttle.
Message édité par Tolrahc le 28-05-2018 à 17:51:53
n°10375636
sofusien
Posté le 28-05-2018 à 18:11:26  profilanswer
Oui, je suis en Performance Optimale.
GPU et CPU à 55°C
Je ne pense pas que le problème vienne de l'alimentation.
n°10375643
Tolrahc
Posté le 28-05-2018 à 18:15:03  profilanswer
Le turbo ne s'enclenche plus ? Il reste à 2.5 quand tu fais un stress test CPU sur OCCT par exemple ?
Dans l'UEFI / BIOS tu as un truc du genre "Load optimal defaults", tu peux tenter ça ?
Message édité par Tolrahc le 28-05-2018 à 18:15:34
n°10375676
sofusien
Posté le 28-05-2018 à 18:56:16  profilanswer
En mettant les réglages par défauts dans le BIOS, ça m'a remis le turbo.
Vu que je peux l'activer manuellement je l'ai fait. Avec aucun processus il fonctionne par contre sur OCCT il redescend et reste à 2.5
n°10375750
Posté le 28-05-2018 à 20:33:16  answer
Et quand tu es en plein test OCCT, les températures sont toujours à 55° ? Sur tous les coeurs ?
n°10375786
sofusien
Posté le 28-05-2018 à 22:08:36  profilanswer
Tous les coeurs montent à 75-80°
n°10375858
Posté le 29-05-2018 à 07:30:21  answer
Tes températures restent acceptables en apparence.
Après il est possible que si ton CPU était en mode turbo tu atteindrais rapidement les 90-95° et là ça peut effectivement throttler...
Peut être peux tu voir si quelqu'un peux te changer la pâte thermique du CPU... ça ne fait jamais de mal avant que l'été ne se pointe...
Sinon, tu n'as rien mis à jour juste avant que ton problème arrive ?
Driver GPU, ou l'outil qui te sert à mesurer les fréquences par exemple ?
Message édité par Profil supprimé le 29-05-2018 à 07:34:14
n°10375869
sofusien
Posté le 29-05-2018 à 08:45:12  profilanswer
J'ai fait une maj windows le 26, mais mes pertes de performances sont survenues le 27 dans l'après midi alors que tout allait bien dans la matinée.
Je n'ai touché à rien entre temps.
Et oui je commence aussi à me dire que c'est peut être ma pâte thermique qui est morte
  Processeur
  Problème CPU
4790K | CPU Name disparuProbleme temperature CPU bios
Probleme avec carte d'acquisition / carte graphique CPUProbleme BIP du PC quand je lance wow
Problème avec mon CPU ??probleme CPU 100% en jeux
Problème de température CPUProblème CPU
[RESOLU] Multiple BSOD. Impossible de booter tout OSProblème CPU + Changement pièce
Plus de sujets relatifs à : Problème CPU
