8771 connectés
  Processeur
  Probleme i9 9900K ?
Probleme i9 9900K ?
n°10506452
djrimsa
Posté le 13-01-2019 à 16:47:35  profilanswer
J'aurais deux questions sur mon i9 9900K
La première c'est que le processeur est tout le temps a 4.7 GHz normalement il devrais baisser quand je ne fait rien ? dans les paramètre option d'alimentation j'ai mis en normal et j'ai même testé en économie d’énergie ça ne change rien.
et la seconde question c'est que mon processeur quand je ne fait rien est vers les 36 degré mais dés que je lance une page internet par exemple ça monte a 50 degré puis redescend immédiatement après ce qui fait s'allumer les ventilo puis il revienne a la normal (cf screen)
https://ibb.co/hgWhsj3
n°10507098
ditche
Posté le 14-01-2019 à 14:19:42  profilanswer
As-tu activé SpeedStep?
n°10507244
djrimsa
Posté le 14-01-2019 à 16:41:50  profilanswer
Merci pour ta réponse Je ne vois pas de speedstep dans le bios  il ya que ça
https://ibb.co/9gdQZ4d
n°10507256
djrimsa
Posté le 14-01-2019 à 16:48:09  profilanswer
Ha bah si c'était EIST ma souris étais dessus en plus :p je l'ai désactivé mais ça change rien c'est mêmepire qu'avant avant de temps en temps ça descendais en dessous des 4 Ghz mais la c'est toujours au dessus
n°10507273
chermositt​o
Posté le 14-01-2019 à 17:06:06  profilanswer
bonjour
il faut mettre "enabled" pour Intel Cstate, C1E support, Intel speed shift, Eist.
n°10507296
djrimsa
Posté le 14-01-2019 à 17:19:55  profilanswer
J'ai activé les 4 mais ça ne change rien je vois pas de difference :(
Message édité par djrimsa le 14-01-2019 à 17:28:46
n°10507313
ditche
Posté le 14-01-2019 à 17:42:29  profilanswer
T’as mis quel mode de tension ?
Quand je mets le mode adaptive, elle ne descend plus à 800 MHz.
n°10507321
djrimsa
Posté le 14-01-2019 à 17:49:57  profilanswer
c'est ou que l'on vois ça ? j'ai regarder dans le bios je vois pas cette option .
n°10507352
charognard​37
Vivement la retraite !
Posté le 14-01-2019 à 18:34:43  profilanswer
Panneau de configuration/Option d'alimentation/Passe en utilisation normale
Message édité par charognard37 le 14-01-2019 à 18:52:01
n°10507382
djrimsa
Posté le 14-01-2019 à 19:09:56  profilanswer
oui je suis déjà en utilisation normal
n°10507385
vendal
Posté le 14-01-2019 à 19:13:55  profilanswer
Salut, petite question on sait jamais. Quand tu changes qqc dans le bios tu enregistres les paramètres avant de quitter? Genre un bon F10 et ok?
n°10507468
djrimsa
Posté le 14-01-2019 à 21:02:15  profilanswer
Oui j’enregistre bien avant de redémarrer
n°10507471
charognard​37
Posté le 14-01-2019 à 21:07:27  profilanswer
Alors regarde si dans tes option d'alimentation tu as état minimal du processeur à 5%
n°10507539
djrimsa
Posté le 14-01-2019 à 22:52:15  profilanswer
Oui j'ai un minimal a 5 et le max a 100
n°10507624
chermositt​o
Posté le 15-01-2019 à 07:39:42  profilanswer
pourtant ce sont les quatre qui sont en rapport direct avec la modification fréquence cpu.
Speed shift remplace speedstep
je ne connais pas msi dragon center mais vous pouvez essayer de voir la fréquence avec cpu Z ?
https://www.cpuid.com/softwares/cpu-z.html
Vous n'avez rien touché dans le bios ou par un logiciel pour overclocker votre cpu ?
Message édité par chermositto le 15-01-2019 à 07:43:45
n°10507632
wgromit
Fan d'Elite Dangerous
Posté le 15-01-2019 à 08:11:37  profilanswer
Quand tu dis que le CPU est tout le temps à 4.7 GHz, c'est avec quel logiciel l'as tu vu ?
Il ne faut pas se fier à la fréquence affichée dans le gestionnaire de tâche car celle affichée est souvent celle de la plus élevée parmi les cores (donc tous les cores ne sont pas forcément à 4.7 Ghz).
Essaie avec le logiciel HWInfo (si pas déjà fait) par ex.
Et la, tu pourras voir les fréquences en temps réel par core. Et normalement, pour le I9 9900k, la fréquence doit descendre à 800 MHz.
Message édité par wgromit le 15-01-2019 à 08:12:43
n°10507636
ditche
Posté le 15-01-2019 à 08:22:59  profilanswer
Dans les paramètres de la tension (voltage) CPU.
Mais je ne vais pas aller plus loin, ça sert à rien, j'ai le BIOS d'une Asus au design de 2013, rien à voir avec ta MSI de 2018.  :)
n°10507852
djrimsa
Posté le 15-01-2019 à 12:53:55  profilanswer
Bonjour merci pour vos reponse
avec cpuid c'est pareil 4.7 Ghz https://ibb.co/8MHybQd
c'est vrai que defois je vois qu'il descend a 800MHz mais c'est rare et c'est surtout tres rapide ça remonte à 4.7 la seconde qui suit
Non je n'ai rien overclooker j'ai juste activer le xmp dans le bios mais ça n'as rien a voir enfin je pense
pour les tension j'arrive pas à voir cette ligne  :(
n°10507863
wgromit
Posté le 15-01-2019 à 13:04:21  profilanswer
Comme tu as vu des descentes à 800 MHz, c'est que l'économie du CPU est bien active.
Tu dois donc avoir un process qui tourne en arrière plan. (le voir via le gestionnaire de tâches par ex).
n°10507868
djrimsa
Posté le 15-01-2019 à 13:08:27  profilanswer
Le processeur est a 2% dans le gestionnaire de tache et celui qui consomme le plus c'est dragon center avec 0.6% du proc
n°10512635
Zooti
Posté le 23-01-2019 à 06:39:24  profilanswer
Coucou,
Malheureusement j'ai le même soucis que toi djrimsa, j'ai une gigabyte Aorus master z390 et le I9 9900k (pas d'oc).
je ne sais pas quoi faire non plus !
n°10512887
djrimsa
Posté le 23-01-2019 à 15:27:54  profilanswer
salut zooti j'ai n'ai pas réussi à résoudre mon problème donc je ne pourrais pas t'aider :)
n°10512915
ironbbc
IRONBBC
Posté le 23-01-2019 à 16:02:33  profilanswer
juste une question debiloche, avez vous bien installé le cpu et la patte thermique et le systeme de refroidissement etc .. ?
si tout est vraiment nikel je vous conseil de reinstaller windows et surtout ne pas utiliser les logiciels comme celui que vous utiliser.
Message édité par ironbbc le 23-01-2019 à 16:09:53
si tu veux qu’un travail soit bien fait fais-le toi même !
n°10512928
ironbbc
IRONBBC
Posté le 23-01-2019 à 16:24:14  profilanswer
Re, je reviens vous informer que cela est parfaitement normal, je viens de chercher et je suis tombé sur des forums concernant le 9900k et ils disent tous qu'il est tout le temps a 4.7 en raison du fonctionnement des coaurs etc.. voila le post mais en englais dsl :
si vous permettez voilà le lien :
https://www.reddit.com/r/intel/comm [...] _idl_then/
If you are at stock settings, yes that is normal. when only one or two cores are stressed, it boosts to 5.0Ghz, if 3 cores are stressed 4.9Ghz, 4-5 cores 4.8Ghz, and 6-8 cores drops to 4.7Ghz. This is Intel "stock" behavior for the 9900k.
Message édité par ironbbc le 23-01-2019 à 16:25:58
n°10513975
djrimsa
Posté le 24-01-2019 à 22:55:52  profilanswer
Ha ok merci ironbbc :)
n°10514025
Zooti
Posté le 25-01-2019 à 01:47:09  profilanswer
Merci Iron, on vas se faire une raison du coup :)
Message édité par Zooti le 25-01-2019 à 01:47:30
n°10514041
Pachparla
ou par ici.
Posté le 25-01-2019 à 08:22:06  profilanswer
A aller sur un forum, pourquoi ne pas poser la question sur le thread dédié sur notre forum ?  :heink:
https://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 0520_1.htm
  Processeur
  Probleme i9 9900K ?
Problème Réparation W10 / Black screen / EZ debugProbleme au démarrage 1155 s'allume et s'éteint aussi tot
Problème installation Windows 10 - Pilote manquantProbléme de IDE Controler
Le problème, c'est la fréquence ! Besoin de votre avis !Résultats Benchmark RTX 2080ti et i9 9900k faiblards?
Problème d’ecran Noir suite a des freezesi9 9900K Z390 Z370 ??
Plus de sujets relatifs à : Probleme i9 9900K ?
