5450 connectés
  Mémoire
  Problème de ram
Problème de ram
n°10479155
antho728
Posté le 01-12-2018 à 18:39:30  profilanswer
Bonjour
je suis nouveau sur le forum et j'ai une petite question.
Voila j'ai fait une configuration avec:
carte mère MSI b450 a pro
Ryzen 2600
RAM gskill ripjaws 3000mhz série 5 2x8go
Carte msi GeForce 1060 6go
Alimentation be quiet power 11 600w
Mais voilà il se trouve que le bios détecte bien les deux barrettes de RAM mais ne détecte que 8go alors que cpu-z et Windows 10 détecte bien les 16go.
De plus il ne me les faits tourner que à 2133mhz et quand on les passent a 2933mhz la carte mère m'affiche un souci de RAM et le bios reset.
Le bios a été mise à jour.
Peut etre la compatibilité des ram ?
Pouvez m'aider s'il vous plaît merci beaucoup.
n°10479519
Sokarz
Moi aussi, je le vaut bien :-)
Posté le 02-12-2018 à 11:55:44  profilanswer
Éventuellement tester les deux barrettes en les connectant différemment sur la carte mère exemple si les barrettes sont actuellement connecter sur les ports: A1/B1 (dual channel) les tester alors en A1/A2 ou B1/B2 (donc pas en dual channel).
Si ça ne change rien : contacter le Sav ou tu les as acheter, expliquer le problème de compatibilité et faire une demande pour renvoyer ce kit de mémoire afin de l'échanger avec un kit mémoire figurant sur la liste officiel de compatibilité de Msi pour ce modèle de carte mère: https://fr.msi.com/Motherboard/supp [...] ort-mem-14
A priori ces Ram sont officiellement compatible (Qvl msi de la B450 Pro A) et dispo en stock sur HFR shop:
G.Skill Aegis 16 Go (2 x 8 Go) DDR4 3000 MHz CL16 (F4-3000C16D-16GISB)
ou
HyperX Fury Rouge 16 Go DDR4 2933 MHz CL17 (HX429C17FR/16)
  Mémoire
  Problème de ram
Problème installation sapphire rx570Problème avec l'XMP
Problème de G-SyncProblème ventilateur lumineux
Arctis pro wireless problème sortie sonProblème de reconnaissance RTX 2070
Urgent ! Probleme nouveaux composants ordi ne demare pasProblème PC Freeze
Probleme de carte graphique changement carte mere / cpuProbleme freeze
Plus de sujets relatifs à : Problème de ram
