5538 connectés
  Problème de reconnaissance RTX 2070
n°10477113
psykhowolf
Posté le 28-11-2018 à 21:41:21  profilanswer
J'ai un soucis avec ma carte graphique INNO3D GeForce RTX 2070 X2.
Je suis sur Windows 10 64bits.
Ma carte mère : Asrock AB350M Pro4
Je l'ai installé dans mon pc, mais quand j'arrive sur Windows je me retrouve avec dans le gestionnaire de périphériques :
  • Carte vidéo de base Microsoft
J'ai essayé les pilotes Nvidia pour Windows 10 64bit (417.01-desktop-win10-64bit-international-whql).
Le programme d’installation Nvidia m'indique :
  • Le programme d'installation NVIDIA ne peut pas continuer.
  • Ce pilote graphique NVIDIA n'est pas compatible avec cette version de Windows.
Savez-vous d'où ça pourrait venir?
Merci !
n°10477117
bonk1
Elle te plait ma soeur ?
Posté le 28-11-2018 à 21:47:36  profilanswer
tu avais bien nettoyé les drivers précédents ?
ta carte est bien emboitée et alimentée ? car il ne semble pas la voir. Tu la vois avec un "?" dans le gestionnaire de périphérique ?
White List de mes transactions Achats/Ventes : cliquez l'icone de ma config !
n°10477127
psykhowolf
Posté le 28-11-2018 à 21:59:04  profilanswer
Oui j'ai utilisé DDU en mode sans échec pour bien tout virer.
Ma carte est bien plugée, mon écran est branché dessus et fonctionne.
Je n'ai pas de ?, la carte est vraiment affichée comme Carte vidéo de base Microsoft dans le gestionnaire de périphérique.
n°10477142
Xantar_Eoz​enn
Posté le 28-11-2018 à 22:19:13  profilanswer
Ta version de Windows 10 est bien en 1809 ?
Tu as MAJ avec le screen, donc ton Windows n'est pas à jour.Il est "possible" que la MAJ 1809 soit obligatoire pour installer les 417.01 pour les Geforce 20x0 mais pas les 10x0.
Message édité par Xantar_Eozenn le 28-11-2018 à 22:23:30
n°10477154
psykhowolf
Posté le 28-11-2018 à 22:32:52  profilanswer
Non en effet ma version est loin, je suis en 1607, je ne sais pas pkoi ce n'est pas à jour ça ne m'indique pas de mise à jour en attente....
Je sais pas trop quoi faire du coup.
Pour les drivers, j'avais ces même drivers sur ma GTX 970 juste avant de mettre ma RTX2070, ça fonctionnait. J'ai mis ma RTX, c'était plus fonctionnel, j'ai désinstallé les pilote via DDU. Impossible de réinstaller car rien de détecté.
n°10477163
zonka
x58 forever!
Posté le 28-11-2018 à 22:40:46  profilanswer
la 1809 c'est celle qui efface "mes documents" et tout le bastringue? :p
n°10477174
psykhowolf
Posté le 28-11-2018 à 22:51:49  profilanswer
En fait mon système ne me les propose pas, mais si je fais rechercher mise à jour il en trouve (et bloque sur le téléchargement). Je vais tenter de les installer à la main depuis le site Microsoft voir si ça passe, je reviendrai dire si ça a amélioré les choses !
Merci déjà pour l'aide en tout cas :)
n°10477183
psykhowolf
Posté le 28-11-2018 à 23:02:58  profilanswer
Bon, l'assistant de mise à jour Windows me dit :
Contactez votre administrateur système pour mettre à niveau les éditions Windows Server ou Entreprise.
Je pense que je vais tenter une réinstallation propre demain... Ça pourra pas faire de mal de toute façon...
n°10477200
Pachparla
ou par ici.
Posté le 28-11-2018 à 23:34:43  profilanswer
Il y aurait pas du tipiak dans l'air là ? :D
n°10477202
rokad
Posté le 28-11-2018 à 23:37:42  profilanswer
Tu dis que la carte est pluguée, ok. Donc sur le port PCI-E. mais est ce que tu as relié le cable d'alimentation entre ton alim et la carte vidéo ?
Message édité par rokad le 28-11-2018 à 23:38:12
n°10477204
rokad
Posté le 28-11-2018 à 23:39:23  profilanswer
n°10477229
psykhowolf
Posté le 29-11-2018 à 00:09:37  profilanswer
Re, j'ai réinstallé Windows 10, les mises à jour se sont bien faites, et ma carte est enfin détectée !!!
Merci beaucoup pour votre aide, je n'avais pas penser à regarder mes mises à jour, j'étais tellement persuadé qu'elle se faisait correctement automatique, mais non !
Un grand merci, je vais enfin pouvoir profiter ! (enfin demain soir, là il faut dormir pour aller travailler :p ).
n°10488145
layzer
Posté le 15-12-2018 à 10:08:16  profilanswer
J'ai également ce problème sauf que je suis déjà en version 1809 de Windows 10.
Quand j'installe le driver Nvidia 417.35 ou 416.94 j'ai le message suivant :
- Le programme d'installation ne peut pas continuer :
  - Les fichiers indispensables sont manquants
  - Ce pilote graphique Nvidia n'est pas compatible avec cette version de windows
  - Ce pilote n'a pas trouvé de matériel graphique compatible
Pourtant ma RTX 2070 (MSI Armor) est bien branchée, mon écran est branché dessus.
Dans le gestionnaire de périphériques j'ai bien un port PCI non reconnu mais impossible d'installer les pilotes.
Je ne sais plus trop quoi faire.
Tout aide est la bienvenue, Merci.
n°10488473
Pachparla
ou par ici.
Posté le 15-12-2018 à 18:34:41  profilanswer
un rapport avec ça peut être ?https://www.ginjfo.com/actualites/l [...] e-20181210
http://www.comptoir-hardware.com/a [...] ement.html
Message édité par Pachparla le 15-12-2018 à 18:36:11
n°10488490
layzer
Posté le 15-12-2018 à 18:56:39  profilanswer
Problème résolu. Problème tout bête uniquement du a ma faute : j'ai installé Windows 10 via une clé qui à servi à l'installation de Windows sur une vieille tour...    en 32bits.
Donc forcement certains drivers n'ont pas aimé dont celui de la 2070 (driver pris sur le site MSI ou il est bien spécifié que c'est du win 10 64b).
Une erreur d'inattention mais tout est rentré dans l'ordre.
Merci quand même pour la réponse.
Apres une 1060 6go que choisir 1080 ou 2070 ?Urgent ! Probleme nouveaux composants ordi ne demare pas
CAO / CG : quadro/firepro ou GTX/RTX/VEGA ?Problème PC Freeze
Probleme de carte graphique changement carte mere / cpuProbleme freeze
Problème de paramétrageProblème son Audio non reconnu
Problème suite à changement de carte graphiqueProblème de disque
Plus de sujets relatifs à : Problème de reconnaissance RTX 2070
