4583 connectés
  Mémoire Physique, problème.
n°5407909
Elle_Fi
Posté le 11-03-2007 à 13:48:42  profilanswer
Je m'adresse à vous à travers ce post pour vous demander de l'aide. J'ai récemment poser en réparation mon ordinateur et un ami m'a prêté le sien, un ordinateur portable Toshiba, que je garderai pour les prochains mois.
Il est à la base très lent, prends du temps au démarrage, etc.. A du mal a ouvrir certains logiciels..
Mais cela quelques temps qu'au démarrage, un écran bleu s'ouvre avec des informations concernant la mémoire physique, et le fait qu'il y'a un problème dans le système et qu'il faut vider la mémoire physique.. L'écran reste quelques secondes, puis un écran noir s'ouvre avec une demande " démarrer windows normalement ".. Puis ensuite, il continue son démarrage jusqu'à ouvrir ma session normalement. Mais les choses fonctionnent très lentement, et buggant tout le temps.
Ne connaissant rien à l'informatique, ou du moins rien de très technique, je viens vous demander de l'aide. Néanmois, des explications trop compliquées risquent de ne me servir à rien, donc pourriez-vous me donner une solution assez simple à appliquer pour ce problème-ci?
Merci d'avance.
Elle_Fi.
Message édité par Elle_Fi le 11-03-2007 à 13:57:50
Problème pour relier l'alimProblème ASUStek Silent Square?
probleme materiel : vidage memoire physique !probleme de page bleu vidage de la memoire physique
probleme "vidage de la memoire physique"[Problème de vidage de mémoire physique] help me
Probleme de Memoire Physique...problème vidage memoire physique
Problème sur portable HP Omnibook 6000 - Vidage de la mémoire physiqueProbleme vidage de la memoire physique
Plus de sujets relatifs à : Mémoire Physique, problème.
