2144 connectés
  Mémoire
  Problème De ram 8go installé 6go utilisable
n°9465348
Anarchyz
Posté le 16-04-2015 à 23:52:42  profilanswer
Bonjours a tous , voilà j'ai un énorme problème je possède une M5A88-V Evo et un processeur amd fx 8350 , j'avais donc déja installé 2x2GO de ram (Corsair XMS3) je viens d'acheter une barrette de ram Corsair Vengeance LP tout est ok  au niveaux compatibilité freq,timer etc... j'ai donc essayer de mettre les rams xms3 en A1 A2 , et la derniere en B1 . Ce qui m'afficher sous window 8GO installé utilisable 4. j'ai donc refait plusieur manip cmos flash bios .. J'ai donc mis une xms3 en A1 Vengeance A2 et xms3 b1 ce qui m'a fait augmenté ma ram utilisable jusqu'a 5go . J'ai besoin de votre aide j'ai fouiller partout et je n'arrive a rien .. Merci :)
n°9465349
Anarchyz
Posté le 16-04-2015 à 23:53:25  profilanswer
Je possède aussi un Window7 64bit
n°9465352
MiamiVince​33
Posté le 16-04-2015 à 23:57:31  profilanswer
bizarre ta fait un meme ok ? si elles n'ont pas les mêmes fréquence etc sa peu venir de là et sinon c'est surement un slot ou une barrette défaillante
Amateur de grosses et belles configurations
n°9465354
Anarchyz
Posté le 17-04-2015 à 00:01:54  profilanswer
J'ai fait un mem Ok , Succesfull tout est correct , elle ont les memes frequences etc.. on dirais que les slots B1 & B2 ne veulents rien savoir :pfff:
n°9465355
Anarchyz
Posté le 17-04-2015 à 00:05:29  profilanswer
http://image.noelshack.com/fichier [...] 92-ram.png
Ca m'indique sa sous window et au niveaux du bios 6go
n°9465542
Anarchyz
Posté le 17-04-2015 à 11:14:32  profilanswer
up?... :ange:
n°9465551
bicoun
Et non pas Bicounet !!!
Posté le 17-04-2015 à 11:27:13  profilanswer
2x2 Go + 1x4 Go si je comprend bien ?
Pixel mort -> .
n°9465765
Anarchyz
Posté le 17-04-2015 à 15:39:07  profilanswer
Oui c'est bien sa !
n°9465907
vero_b77
Posté le 17-04-2015 à 18:36:31  profilanswer
Salut, tu as vérifié les paramètres windows ?
taper exécuter msconfig
aller dans options avancées
décocher mémoire maximale
n°9465924
Anarchyz
Posté le 17-04-2015 à 18:52:46  profilanswer
salut , Oui je l'ai fait et je viens de le refaire pour m'en assurer , c'est toujours la meme chose , dans le bios "System configuration" il me déctecte que 6Go, or sous window j'ai bien 8GO installer mais 5,98utilisable.. j'ai fait toute sorte de manip pour les dual etc..
n°9465973
vero_b77
Posté le 17-04-2015 à 20:03:01  profilanswer
T'as testé chaque barrette séparément ?
n°9466020
Anarchyz
Posté le 17-04-2015 à 21:22:36  profilanswer
oui!
n°9466057
Anarchyz
Posté le 17-04-2015 à 22:02:59  profilanswer
Je viens de faire une petite découverte ... j'ai déja désactivé la carte graphique intégré . : http://image.noelshack.com/fichier [...] aaaaam.png
n°9466544
Anarchyz
Posté le 18-04-2015 à 17:24:18  profilanswer
Up? :bounce:
n°9467863
bicoun
Posté le 20-04-2015 à 09:55:22  profilanswer
Pour moi, le problème vient d'avoir fait l'acquisition d'une barrette de 4 Go au lieu de 2*2 Go.
Ta carte mère se retrouve avec avec les deux cas de figure, du dual channel et du single channel pour avoir installé 3 barrettes.
Le mieux d'avoir 4*2 Go ou 2 * 4 Go mais surtout pas un mixe comme tu as fait.
Pixel mort -> .
n°9468077
Anarchyz
Posté le 20-04-2015 à 15:40:48  profilanswer
j'ai quand meme testé les 2x2 , en A1 B1 comme recommander et je n'ai que 2Go disponible , donc pour les moi les slots B1 B2 ne fonctionne pas ..
n°9468111
definitely​_not_me
Posté le 20-04-2015 à 16:19:45  profilanswer
@bicoun Je viens de créer un topic ou je pose exactement cette question. Il est donc impossible d'utiliser d'un côté le dual channel et de l'autre côté du single? Mon problème vient du fait que un des slot est inaccessible car le ventirad prend la place au dessus.
J'étais sur le point d'acheter une barette de 4 go avant de voire ce thread un peu au hasard.
n°9468136
bicoun
Posté le 20-04-2015 à 16:55:19  profilanswer
Que ce passe-t-il si tu test une barrette sur chacune des slots de la carte mère ? Toutes les slots détecte bien la barrette insérée (quelle soit de 2 Go ou 4 Go) ?
EDIT : quand je regarde la doc officielle d'Asus, la compatibilité DIMM est donnée pour 1, 2 ou 4 barrettes... pas 3
http://dlcdnet.asus.com/pub/ASUS/m [...] t_0306.pdf
Message édité par bicoun le 20-04-2015 à 16:57:21
Pixel mort -> .
  Mémoire
Problème partition HDD après flashage BIOSProblème de ventirad...?
Problème ventilateur PWMEnorme problème de Driver depuis 2 mois
Probleme de chargementProblème avec ma GeForce GTX 560 Ti
probleme disque dur iscsiMultiple probleme Asrock fatal1ty 990fx
Problème démarrage aléatoire
Plus de sujets relatifs à : Problème De ram 8go installé 6go utilisable
