3060 connectés
  Flash bios HP, problème d'installation nouvelle CG
n°9303556
rettopyrra
Posté le 19-10-2014 à 15:56:20  profilanswer
Bonjour à tous,
Pour résumé la situation je suis allé sur un forum pour "rajeunir" mon PC. Ils m'ont conseillé une alimentation + RAM + CG. L'installation de mon alimentation et de ma RAM n'a pas posé de problème mais celle de ma CG si, c'est un écran noir. J'ai beau l'installer comme il le faut, mon PC ne va pas démarrer et ça restera figé sur un écran noir. La seule solution serait alors de flash mon bios (donné sur le forum où ils m'ont conseillé le matos) mais je ne sais pas comment m'y prendre.
La carte graphique que je veux installer est la suivante : MSI GeForce GTX 760 Twin Frozr GAMING 2GB et le modèle de ma carte mère est une Cleveland (+ d'informations ici : http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc [...] &ssf=1#N93 )
Voici la configuration de mon PC :
Fabcricant du système : Hewlett-Packard
Modèle du système : HPE-570fr
BIOS : Ver: CHI_714.ROM vCHI7.14
Processeur graphique : GeForce GT 440 (je veux donc la remplacer par une GTX600)
Processeur : Intel(R) Core(TM) i5-2300 CPU @ 2.80Ghz (4 CPUs)
Mémoire : 8.00 Go de RAM
Résolution actuelle : 1920 x 1080, 60Hz
Système d'exploitation Microsoft Windows 7 Edition Familiale Premium
Si vous voulez plus de précisions / photos, je suis bien évidemment disposé à vous les fournir.
Pouvez vous m'aider à flash mon bios pour que ma carte graphique puisse fonctionner ? Je vous en remercie d'avance car là je suis un peu désespéré d'avoir claqué 200€ pour rien.
Message édité par rettopyrra le 19-10-2014 à 16:15:02
n°9303584
tweanpeaks
Posté le 19-10-2014 à 16:15:04  profilanswer
pour flasher ton bios il te faut ca
http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc [...] 5&sw_lang=
tu clique sur le fichier un fois telecharger ca vas flasher tout seul
n°9303599
rettopyrra
Posté le 19-10-2014 à 16:22:38  profilanswer
J'ai déjà effectué cette opération et ça n'a rien changé. Lorsque je réinstalle après cette opération la carte graphique, ça fait toujours l'écran noir et un bip toutes les 25 secondes est émis...
n°9303603
tweanpeaks
Posté le 19-10-2014 à 16:26:50  profilanswer
ta brancher le cable d'alim sur la carte graphique
n°9303605
rettopyrra
Posté le 19-10-2014 à 16:28:02  profilanswer
Oui, les deux ventilateurs de la carte graphique tournent.
n°9303608
tweanpeaks
Posté le 19-10-2014 à 16:29:16  profilanswer
c'est quoi comme alim
n°9303611
rettopyrra
Posté le 19-10-2014 à 16:32:34  profilanswer
Celle ci que j'ai acheté exprès pour la CG : http://www.ldlc.com/fiche/PB00154336.html
Message édité par rettopyrra le 19-10-2014 à 16:32:59
n°9303614
tweanpeaks
Posté le 19-10-2014 à 16:33:32  profilanswer
essaye un coup de clear cmos avant de remettre la nouvelle carte graphique
n°9303618
rettopyrra
Posté le 19-10-2014 à 16:37:42  profilanswer
Retirer la pile de la CM ? Est ce que je suis obligé d'attendre 30 à 1h avant de la remettre ou c'est pas grve ?
n°9303638
rettopyrra
Posté le 19-10-2014 à 16:56:51  profilanswer
Je devrais peut être recréer un sujet avec juste "problème installation de cg" parce que j'ai l'impression que "flash bios HP" ça fait fuir les gens :pt1cable:
n°9303650
Jovial
It's clobberin' time
Posté le 19-10-2014 à 17:27:11  profilanswer
Il faudrait contacter MSI et voir s'ils proposent un vBIOS de type Legacy pour leur 760, au lieu du vBIOS UEFI
n°9303663
rettopyrra
Posté le 19-10-2014 à 17:44:09  profilanswer
J'ai pas bien tout compris. En plus j'ai cru comprendre que pour contacter MSI, c'était mission impossible.
n°9303677
regis98
Mass Defect
Posté le 19-10-2014 à 18:03:38  profilanswer
tu sais c'est un PC de marque, et c'est pas les Bios pourris qu'ils proposent qui vont changer quelque chose  :sarcastic:
Je ne suis pas un numéro, JE SUIS UN HOMME LIBRE !........ BBC2 le Big One des BF
n°9303685
rettopyrra
Posté le 19-10-2014 à 18:10:56  profilanswer
Comme j'y connais rien je suis ouvert à n'importe quelle manipulation qui pourrait faire fonctionner cette pu@(ç'(_è'_ de carte graphique.
Petite correction : ce n'est pas un écran noir qui s'affiche, c'est le logo HP et ça ne va plus loin que ça. Le bip est bien présent en revanche.
Est-ce que vous pensez que ça peut être juste la carte graphique qui est défectueuse ?
Parce que bon, avec mon ancienne tout fonctionne à merveille en fait. Je veux dire, c'est juste une CG qui change, le reste fonctionne parfaitement, je vois pas pourquoi ça viendrait du bios, de la CM ou autre.
n°9303704
regis98
Mass Defect
Posté le 19-10-2014 à 18:35:35  profilanswer
il bloque au niveau du POST.....
il faudrait que tu testes ta CG sur un autre PC, pour voir si elle est en cause
n°9303749
Jovial
Posté le 19-10-2014 à 19:22:15  profilanswer
C'est juste la CM qui ne supporte pas le vBIOS UEFI de la CG.
Il lui faut un vBIOS Legacy, comme celui de la GT 440
n°9303833
regis98
Mass Defect
Posté le 19-10-2014 à 20:51:27  profilanswer
Si CM et CG n'ont pas le même type de Bios, alors ca ne marche pas... :heink:
n°9303991
rettopyrra
Posté le 20-10-2014 à 00:20:40  profilanswer
Et comment changer le type de bios soit de mon PC, soit de la CG ?
n°9304057
Jovial
Posté le 20-10-2014 à 07:02:31  profilanswer
Il faut denicher une CG "d'ancienne generation" qui possede encore ce type de vBIOS (nativement ou en option chez son constructeur).
Chez nVidia, les GTX 660 sont encore dans ce cas.
Perso, j'echangerai la 760 contre une 660
n°9304088
rettopyrra
Posté le 20-10-2014 à 09:32:51  profilanswer
- Donc aucune option de rendre compatible ma GTX 760 avec ma carte mère ?
- Dans une optique négative, pensez vous que je puisse me faire rembourser (et non pas échanger vu que la 660 est 50€ moins cher) ma CG ? Je l'ai commandé sur LDLC (reçu vendredi dernier)
Message édité par rettopyrra le 20-10-2014 à 09:44:07
n°9304185
Jovial
Posté le 20-10-2014 à 11:28:50  profilanswer
Faut voir.
Sinon chez MSI, y a (au moins sur les cartes AMD R9 270X/280/280X/290/290X et sur leurs grosses GTX 750Ti) un switch à passer en position 1 pour activer le vBIOS Legacy
http://event.msi.com/2014/vga/Hybrid_BIOS/
http://nsa34.casimages.com/img/2014/10/20/141020113703254179.png
Un remplacement de ta 760 par l'un de ces modèles pourrait aussi faire l'affaire
Message édité par Jovial le 20-10-2014 à 11:40:38
n°9304189
inreals
Posté le 20-10-2014 à 11:31:42  profilanswer
Je possède une gtx660.Si il lui faut le bios je peux lui envoyer
n°9304251
rettopyrra
Posté le 20-10-2014 à 12:30:17  profilanswer
Je m'y connais absolument pas côté matériel Jovial, pourrais-tu me conseiller une CG similaire dans ce que tu m'as proposé compatible avec cette CM de malheur ?
Même s'il y a une baisse de performance de l'ordre de 10 à 20% mais qu'elle est aussi silencieuse, ça me convient. Le must serait qu'elle soit exactement au même prix (200€).
Je suppose qu'il faut que j'abandonne définitivement l'idée de changer le bios de la CM ou de la GTX 760 ?
Message édité par rettopyrra le 20-10-2014 à 12:31:07
n°9304291
rettopyrra
Posté le 20-10-2014 à 13:13:52  profilanswer
Je viens de contacter LDLC. Franchement, deuxième fois que je les ai et ils sont PARFAITS. Vraiment, irréprochable.
Ils me proposent le remboursement total OU l'échange, aucun soucis à ce niveau là.
Donc l'idée serait de trouver une CG aussi performante (dans la mesure du possible) et du même prix mais qui soit compatible avec ma CM.
J'essaye de contacter HP pour avoir plus de renseignements à ce niveau mais si jamais vous pouvez d'ores et déjà savoir...
Dans tous les cas je vous tiens au courant !
n°9304318
Jovial
Posté le 20-10-2014 à 13:31:26  profilanswer
Si ta 760 etait à 200 euros, les cartes suivantes sont du meme prix et disposent donc de l'option de vBIOS Legacy
MSI Radeon R9 280 GAMING 3G:
http://www.ldlc.com/fiche/PB00164738.html
MSI Radeon R9 270X GAMING 4G
http://www.ldlc.com/fiche/PB00160424.html
Il y aura peut etre juste besoin de disposer d'un PC compatible le temps d'updater eventuellement le vBIOS par le MSI LiveUpdate en suivant la procedure decrite sur
si jamais ca concait toujours sur ton 570fr
n°9304335
rettopyrra
Posté le 20-10-2014 à 13:45:11  profilanswer
Le problème est que je n'ai aucun PC "compatible" le temps de cette manoeuvre. Les seuls autres PC auxquels je peux éventuellement accéder sont de très vieux PC (5/6 ans si ce n'est plus), je doute alors qu'ils soient plus compatibles.
Merci de ton aide en tout cas, j'espère que ça fonctionnera.
Laquelle entre les deux me conseillerais-tu le plus ? J'ai pu voir que la R9 270x pouvait avoir un petit défaut de fabrication (fuite d'huile). Je suis sûr qu'avec ma chance ça m'arrivera :pt1cable:
n°9304365
Jovial
Posté le 20-10-2014 à 14:28:20  profilanswer
C'est quoi comme vieux PC ?
Si justement ils sont tres vieux, ca peux peut etre mieux passer
n°9304375
rettopyrra
Posté le 20-10-2014 à 14:41:45  profilanswer
Aucune idée, je n'ai pas ces informations sous la main, je te tiens au courant par rapport à ça.
Sinon j'ai trouvé ça qui me blase un peu : http://www.commentcamarche.net/for [...] detectable
J'ai l'impression qu'au final, si je souhaite une CG meilleure que celle de base, je suis contraint de changer la CM puisqu'importe la CG que je prends, elle ne sera pas compatible :(
C'est en tout cas ce qu'il ressort de ce poste non ?
n°9304378
Jovial
Posté le 20-10-2014 à 14:46:39  profilanswer
Non.
Ton pb vient uniquement du fait que ta CM ne sait pas reconnaitre correctement un vBIOS UEFI-GOP.
Avec ta nouvelle alim et une CG sur laquelle le mode vBIOS Legacy est actif, ca passera comme dans du beurre.
n°9304564
regis98
Mass Defect
Posté le 20-10-2014 à 17:36:13  profilanswer
Achètes toi une vraie carte mère pour faire tourner ta 760, c'est a dire dont le fabricant fait des MAJ régulières et sérieuses de ses Bios
tu as la MSI B75MA-E33 pour 40 euros
http://www.topachat.com/pages/deta [...] 62549.html
n°9304751
rettopyrra
Posté le 20-10-2014 à 20:36:23  profilanswer
Regis98, pourquoi je devrais changer la CM si je peux échanger directement ma CG contre une de même puissance, même qualité que celle dont je dispose actuellement mais compatible avec ma CM ? :pt1cable:
Jovial, j'ai posté sur le forum HP, un utilisateur (apparemment renommé là bas) m'a demandé si ma CG n'était pas tout simplement incompatible avec  "l'ensemble carte mère/chipset" ? T'en penses quoi ?
Car là, sur différents forum tout le monde irait contre ton sens et veut que je change ma CM absolument. D'un autre côté j'ai mega envie de te faire confiance et de me dire que j'ai juste à échanger ma CG par une ayant le vBIOS Legacy et basta :love:
n°9305198
rettopyrra
Posté le 21-10-2014 à 11:17:20  profilanswer
Juste à titre d'information personnelle pour les prochains PCs. Comment je peux savoir si mon BIOS est un vBIOS Legacy ou un vBIOS UEFI ?
n°9320274
rettopyrra
Posté le 06-11-2014 à 07:52:32  profilanswer
LA SOLUTION EST DONC LA SUIVANTE : jovial est dans le vrai. Je viens de recevoir cette CG => http://www.ldlc.com/fiche/PB00164738.html
J'ai donc pris la MSI Radeon R9 280 GAMING 3G qui possède, comme jovial l'a dit un petit bouton magique qui change le bios. J'ai donc juste eu à pousser le bouton vers la droite (par défaut gauche avec l'UEFI) et ça fonctionnait :)
J'ai testé sans rien changer au début juste pour voir avec le bios UEFI, et bim, rebelote écran noir. Il est donc nécessaire de prendre une CG bios legacy pour aller avec cette CM de malheur !
Bien entendu HP ne tienne par leurs clients au courant, je déconseille fortement cette marque :pt1cable:
Cherche CG pour 2 écrans 30 pouces 2560x1600Probleme de bios !
DD de 640 Go qui et passer 2,2To probleme ?mise à jour bios
Problème fréquence ram g skill [edit]Problème Samsung SSD 840 EVO Performance Restoration (third drive)
[Résolu] Disque dur neuf reconnu dans BIOS mais pas windows8Crash BIOS sur CM ASUS K8N - DL
Plus de sujets relatifs à : Flash bios HP, problème d'installation nouvelle CG
