4346 connectés
  Mémoire
  Probleme GSkill 12800 a 1333mhz
n°8405514
Bebert7727​0
Posté le 05-08-2012 à 10:49:21  profilanswer
Bonjour j'ai fais l'acquisition d'un kit de barrette GSkill RipJawsX 8Go DDR3 1600M  (F312800CL9D8GBXL) ayant déjà un kit similaire sur ma carte mère, j'ai installé le kit puis redémarré et la c'est le drame, Windows ne boot après l'écran chargement la souris apparait puis reboot systématique.
J'ai donc testé les 2 nouvelles barrette séparément et le même problème est apparut avec l'une d'elle, j'ai donc effectué un memtest sur cette barrette durant toute la nuit et aucune erreur.
J'ai donc ressayé en passant la fréquence mémoire de 1600 a 1333 dans le bios et la bizarrement Windows démarre.
Je ne comprends donc pas trop d’où le problème peut venir hormis qu'une barrette du kit soit défectueuse étant donnée que dans le kit 1 des 2 barrette fonctionne parfaitement a 1600 alors que l'autre fais tous planté mais ne présente aucune erreur a memtest a 1600 alors que Windows ne démarre pas a cette même fréquence pour cette barrette.
Je vous remercie d'avance pour vos réponse.
Cordialement
Ma config si cela peut aidé :
CM : P8P67
Proc : I7-2600
CG : GTX-680
Alim : Corsair 850w
Message édité par Bebert77270 le 05-08-2012 à 10:50:51
  Mémoire
Problème sur ma p8p67-M Pro[Probleme] Impossible d'enter BIOS
problème 3770k[RESOLU] Probleme temp 3570k
Problème de SLI et Dual Channel sur P8Z68-VProblème bizarre venant du boitier
[Résolu] Probleme tour Advance NeoXblade 8813SProblème d'étalonnage d'écran
problème hd 7950 (driver) démarrage windowsProbleme Alimentation ?
Plus de sujets relatifs à : Probleme GSkill 12800 a 1333mhz
