4160 connectés
  Mémoire
  Probleme frequence ram
n°10679456
LittlePurp​le
Posté le 02-01-2020 à 21:17:59  profilanswer
J'ai ajoute 16g de ram il y a pas longtemps mais je n'arrive pas a les faire passe a 3200 mhz. Les ram sont 3200mhz mais quand j'allume mon pc avec 3200 le pc rebbot en boucle pour au final me dire que le systeme est instable il faut changer les parametre le pc demarre que en 2133 mhz.
Ma config :
Carte mere : Asus B450 TUF Gaming plus
Processeur : AMD Ryen 2700x
Carte graphique : MSI RTX 2070 ventus gp edition
RAM : 4x8 Corsair vengeance lpx ddr4 3200mhz
Systeme d'exploitation : Windows 10 Pro 64bts
n°10679636
freetronic
Posté le 03-01-2020 à 07:22:05  profilanswer
Donc 4x les même ram? essaye de les monter progressivement 2400 2600 /2800 / 3000 et pas d'un coup.
Précisez au maximum votre configuration matérielle même si vous trouvez ça inutile (alim incluse!!!). Pour ceux qui me connaissent éventuellement n'hésitez pas à me contacter en privé, je ne me connecte plus que rarement ;)
n°10679919
LittlePurp​le
Posté le 03-01-2020 à 15:22:58  profilanswer
J'ai reussi a monte a 2400 mais au dessus c crash
n°10679920
LittlePurp​le
Posté le 03-01-2020 à 15:26:15  profilanswer
Oui 4 fois les meme
n°10679987
LittlePurp​le
Posté le 03-01-2020 à 17:55:28  profilanswer
Alim : Gigabyte B700H 700W
  Mémoire
Probleme de Fréquence de RAM RyzenProblème fréquence mémoire ? Ou bien ?
Problème fréquence suite augmentation de RAMLe problème, c'est la fréquence ! Besoin de votre avis !
Problème fréquence mémoire sur X370Problème fréquence RX480
Problème fréquence carte graphique r9 380 4gProblème fréquence RAM
Problème perte fréquence carte graphiqueProblème fréquence FlareX 3200 CAS14, Krait X370 et R7 1800X
Plus de sujets relatifs à : Probleme frequence ram
