5873 connectés
  Mémoire
  Probleme de Fréquence de RAM Ryzen
n°10646159
tomaxt
Posté le 22-10-2019 à 16:38:42  profilanswer
Bonjour
après moultes recherches, je suis perdu
en effet, mon syteme me joue des tours avec la RAM ( ou alors je n'ai rien compris)
la RAM  certifiée 3000mhz  fonctionnent à 2100, les 16go présents dans la machine ressortent à 7,95 dispo dans Win10.
lors de mon install, j'avais 16go installées et 7,95 dispo. (toutes les manip effectuées n'ont pas aidé)
ce jour, essayage de manip pour faire fonctionner la ram à 3000 mais sans succès et affichage désormais de 7,95go de RAM dispo dans win10...
Clear CMOS fait 2 fois, mise à jour du BIOS faites, chargement de parametre optimisé du BIOS ok, manipulation du bios à la main aussi...
le profil XMP activé ne change rien .. il laisse 2100mhz
je suis perdu
 :hello: merci de votre aide...
config
AB350M-DS3H
AMD Ryzen 5 2600
NVME :Force MP510 480go
NVIDIA GeForce GTX 1070
DDR4 : 2x8go Corsair PLX 3000
Alim Corsair 650w
résultats:
https://www.userbenchmark.com/UserRun/21122527
Win 10 n'affiche plus que 7,85 Go disponible (16 installés et 7,95 dispo avant mes manips du jour)
bios à jour 42D
CPU -Z detecte bien les 2 barrettes de RAM
Memory SPD
DIMM #    1
 SMBus address  0x50
 Memory type  DDR4
 Module format  UDIMM
 Module Manufacturer(ID) Corsair (7F7F9E0000000000000000)
 SDRAM Manufacturer (ID) SK Hynix (AD00000000000000000000)
 Size   8192 MBytes
 Max bandwidth  DDR4-2132 (1066 MHz)
 Part number  CMK16GX4M2B3000C15
 Nominal Voltage  1.20 Volts
 EPP   no
 XMP   yes
 XMP revision  2.0
 AMP   no
JEDEC timings table  CL-tRCD-tRP-tRAS-tRC @ frequency
 JEDEC #1  9.0-9-10-22-31 @ 666 MHz
 JEDEC #2  10.0-10-11-25-35 @ 740 MHz
 JEDEC #3  11.0-11-12-27-38 @ 814 MHz
 JEDEC #4  12.0-12-13-30-42 @ 888 MHz
 JEDEC #5  13.0-13-14-32-45 @ 962 MHz
 JEDEC #6  14.0-14-15-35-49 @ 1037 MHz
 JEDEC #7  15.0-15-15-36-50 @ 1066 MHz
 JEDEC #8  16.0-15-15-36-50 @ 1066 MHz
XMP profile   XMP-2998
 Specification  DDR4-2998
 Voltage level  1.350 Volts
 Min Cycle time  0.667 ns (1499 MHz)
 Max CL   15.0
 Min tRP   11.33 ns
 Min tRCD  11.33 ns
 Min tRAS  23.18 ns
 Min tRC   34.68 ns
 Min tRRD  4.00 ns
XMP timings table  CL-tRCD-tRP-tRAS-tRC-CR @ frequency (voltage)
 XMP #1   9.0-11-11-21-32-n.a @ 899 MHz (1.350 Volts)
 XMP #2   10.0-12-12-24-35-n.a @ 1000 MHz (1.350 Volts)
 XMP #3   11.0-13-13-26-39-n.a @ 1100 MHz (1.350 Volts)
 XMP #4   12.0-14-14-28-42-n.a @ 1200 MHz (1.350 Volts)
 XMP #5   13.0-15-15-31-46-n.a @ 1300 MHz (1.350 Volts)
 XMP #6   14.0-16-16-33-49-n.a @ 1400 MHz (1.350 Volts)
 XMP #7   15.0-17-17-35-52-n.a @ 1499 MHz (1.350 Volts)
 XMP #8   16.0-17-17-35-52-n.a @ 1499 MHz (1.350 Volts)
 XMP #9   17.0-17-17-35-52-n.a @ 1499 MHz (1.350 Volts)
 XMP #10   18.0-17-17-35-52-n.a @ 1499 MHz (1.350 Volts)
 XMP #11   19.0-17-17-35-52-n.a @ 1499 MHz (1.350 Volts)
 XMP #12   20.0-17-17-35-52-n.a @ 1499 MHz (1.350 Volts)
DIMM #    2
 SMBus address  0x53
 Memory type  DDR4
 Module format  UDIMM
 Size   8192 MBytes
 EPP   no
 XMP   yes
 XMP revision  2.0
 AMP   no
 Max CL   15.0
 Min tRP   11.33 ns
 Min tRCD  11.33 ns
 Min tRAS  23.18 ns
 Min tRC   34.68 ns
 Min tRRD  4.00 ns
Message édité par tomaxt le 22-10-2019 à 16:45:59
Mon feed : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 6247_1.htm
n°10646174
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 22-10-2019 à 17:50:04  profilanswer
J’imagine que tu as mis les barrettes en suivant la notice de la carte mère.
n°10646192
tomaxt
Posté le 22-10-2019 à 18:28:40  profilanswer
Yes.
Slot 2/4 ou 1/3
n°10646203
zonka
x58 forever!
Posté le 22-10-2019 à 18:48:13  profilanswer
Faudrait vérifier si ta RAM est dans la QVL de la carte-mère.
n°10646206
havoc_28
Posté le 22-10-2019 à 18:58:51  profilanswer
Même en fixant manuellement la fréquence dans le bios et les latences principales,  bien "manipulation du bios à la main " ?
n°10646212
tomaxt
Posté le 22-10-2019 à 19:10:14  profilanswer
Oui compatible
n°10646213
tomaxt
Posté le 22-10-2019 à 19:11:00  profilanswer
Il me faudrait tout vérifier mais comme les acronymes ne correspondent pas je suis un poil perdu.
J' ai mis comme indiqué sur la RAM et là où je savais pas AUTO
n°10646221
havoc_28
Posté le 22-10-2019 à 19:24:55  profilanswer
Normalement les latences principales sont toujours dans le même ordre la dénomination peut changer un peu d'une carte mère à l'autre mais on doit pouvoir régler ces latences la, et laisser le reste en auto.
Et aussi ne pas oublier de fixer la tension ram, tout comme voir du coté de la partie SOC si besoin.
  15-17-17-35- normalement en entrant ça, la tension de la ram, le SOC en auto (à la limite), la fréquence ram "3000" ça doit tourner, ou sinon essayer par exemple a 2666 puis 2933 et finalement 3000.
Message édité par havoc_28 le 22-10-2019 à 19:26:28
n°10646230
tomaxt
Posté le 22-10-2019 à 19:39:36  profilanswer
https://reho.st/preview/self/825eace6c566e530ddcac2189a478d72998d481c.jpg
Voilà ce que j'ai mis
Il boot pas
Message édité par tomaxt le 22-10-2019 à 19:40:10
n°10646244
havoc_28
Posté le 22-10-2019 à 19:58:52  profilanswer
tester la tension soc à 1.05/1.1 voir ce que ça donne sinon comme dit, essayer d'abord à 2666/2933 etc.
Après en fonction de la topologie de la carte mère (en T, Daisy Chain), de la propreté du traçage des lignes sur le PCB entre le socket et les DIMM de la DDR4, du nombre de couches du dit pcb, de la qualité du contrôleur mémoire de ton Ryzen 2000 (même si ça c'est amélioré avec la série 2000 et les divers Agesa), le "3000 mts" n'est pas forcément garantie de fonctionner : /.
Message édité par havoc_28 le 22-10-2019 à 20:05:58
n°10646294
tomaxt
Posté le 22-10-2019 à 21:58:42  profilanswer
je comprends pas quelque chose.
je modifie à gauche (photo du dessus) les frequences mais meme après reboot , a droite les frequences sont identiques...
ca prend pas 2400 ni 2666
Message édité par tomaxt le 22-10-2019 à 21:59:16
n°10646295
tomaxt
Posté le 22-10-2019 à 22:00:39  profilanswer
CPU Z donne ca
https://reho.st/thumb/self/046704818d9a2153497ec15b92cde7865154f313.png
Message édité par tomaxt le 22-10-2019 à 22:01:22
n°10646296
tomaxt
Posté le 22-10-2019 à 22:02:35  profilanswer
n°10646301
havoc_28
Posté le 22-10-2019 à 22:31:44  profilanswer
Dans la page des latences tu ne règles que les latences, ce n'est pas la que tu spécifiques la fréquence ram mais dans advanced frequency.
n°10646470
tomaxt
Posté le 23-10-2019 à 13:09:05  profilanswer
En haut je règle la fréquence
Mais bon déjà que Windows trouve les 8go manquants ça serait bien aussi
Je pense devoir tout re installer....
n°10646476
zonka
x58 forever!
Posté le 23-10-2019 à 13:29:22  profilanswer
Lance un Linux live type Ubuntu pour voir si les 16 Go sont vus. Si ça n'est pas le cas non plus, c'est hardware / Bios / compatibilité
Et si tu réinstalles et que tu as beaucoup d'applis tu peux garder une image / clone macrium reflect a restaurer si ce n'est pas software/windows
Message édité par zonka le 23-10-2019 à 13:30:52
n°10646489
havoc_28
Posté le 23-10-2019 à 14:01:20  profilanswer
tomaxt a écrit :
En haut je règle la fréquence .
Oui mais tu as bien vérifié que c'est aussi appliqué dans l'onglet advanced frequency (fréquence du processeur etc ? ) des fois y  a des doublons et l'un est prioritaire sur l'autre.
Message édité par havoc_28 le 23-10-2019 à 14:01:33
n°10646548
tomaxt
Posté le 23-10-2019 à 15:42:38  profilanswer
Chinois pour moi tout ça dsl
n°10646549
tomaxt
Posté le 23-10-2019 à 15:42:53  profilanswer
Oui c'est bon
n°10646596
havoc_28
Posté le 23-10-2019 à 16:40:25  profilanswer
tomaxt a écrit :
Oui c'est bon
c'est bon dans le sens les deux fréquences sont bien les mêmes, mais tu as toujours le même problème de non application de la fréquence ?
Message édité par havoc_28 le 23-10-2019 à 16:40:44
n°10646607
tomaxt
Posté le 23-10-2019 à 17:09:00  profilanswer
Tt a fait.... Rien n'y fait, tout ce que je fais ne fait rien  :D
n°10647057
tomaxt
Posté le 24-10-2019 à 18:01:54  profilanswer
Je viens de tenter une re-install...
8go direct ...pour Windows 10
Cpuz détecte bien les 2 barrettes.
La je sais plus ..  :sweat:
n°10647058
tomaxt
Posté le 24-10-2019 à 18:02:43  profilanswer
Mem test en cours...
J' 'ai également changé les emplacements de RAM sur la carte mère..
n°10647071
tomaxt
Posté le 24-10-2019 à 18:28:11  profilanswer
Mem test vierge....
https://reho.st/thumb/self/73ca34dbf821fbd11bf2e7bd980bdb4a258cf0d5.jpg
Message édité par tomaxt le 24-10-2019 à 18:36:04
n°10647090
zonka
x58 forever!
Posté le 24-10-2019 à 19:13:46  profilanswer
On a souvent rencontré sur le forum des barrettes "vues" par le BIOS, et CPU-Z et non fonctionnelles car problème de prise en charge par le BIOS tout de même, ou pins tordus sur le socket etc.
A un moment donné, tester les barrettes une par une et slot par slot.
Message édité par zonka le 24-10-2019 à 19:14:01
n°10647157
tomaxt
Posté le 24-10-2019 à 21:02:16  profilanswer
J' ai fait cela
La machine ne démarre pas avec une barrette sur slot 1 ou 3
J' ai donc refait une install avec les 2 barrettes avec les slot concomitants et ça marche j' ai bien mes 16go
Mais je perds le dual Channel
Message édité par tomaxt le 24-10-2019 à 21:02:42
n°10647178
tomaxt
Posté le 24-10-2019 à 21:49:56  profilanswer
Pour compléter....
Sans dual Channel j' ai bien mes 16go reconnu par windaube
Avec dual Channel, le système ne boot que en 2100 ( au lieu de 3000) et windaube ne voit plus que 8go
n°10647180
tomaxt
Posté le 24-10-2019 à 21:52:03  profilanswer
J'ai donc un problème de dual Channel qui ne fonctionne pas. Pour cause de slot ram défectueux je pense....
n°10647351
Pachparla
ou par ici.
Posté le 25-10-2019 à 12:19:34  profilanswer
Ou
Ce qui est plus probable.
Message édité par Pachparla le 25-10-2019 à 12:21:34
n°10647355
tomaxt
Posté le 25-10-2019 à 12:37:48  profilanswer
Ça se verrait non ?
n°10647358
zonka
x58 forever!
Posté le 25-10-2019 à 13:00:01  profilanswer
tomaxt a écrit :
Ça se verrait non ?
Oui si tu as regardé....
n°10647373
tomaxt
Posté le 25-10-2019 à 13:46:52  profilanswer
J'ai bien sûr regardé et je ne vois rien du tout
Message édité par tomaxt le 25-10-2019 à 13:50:39
n°10647376
zonka
x58 forever!
Posté le 25-10-2019 à 13:54:21  profilanswer
Soit tu as un slot qui ne fonctionne pas soit une incompatibilité du Bios / cpu = changement de kit ram
n°10647496
abigorno
Posté le 25-10-2019 à 18:28:36  profilanswer
havoc_28 => Ce que tu appelles SOC , c'est le northbridge ?
n°10647560
havoc_28
Posté le 25-10-2019 à 21:59:30  profilanswer
C'est plus qu'un simple Northbridge, la partie SOC de Ryzen intègre si on veut ce que faisait les anciens Northbridges mais également la partie Southbridge, bref Contrôleur mémoire, ligne PCI-E 16X pour la carte graphique (ce que faisait anciennement la partie NB), et d'autres ligne PCI-E pouvant servir à du NVME / SATA / USB etc (ce qui était l’apanage du Southbridge) avec en plus un "promontory chip", sorte de southbridge additionnel si on essaie de comparer avec avant.
https://www.hardware.fr/articles/95 [...] oeurs.html
Message édité par havoc_28 le 25-10-2019 à 22:02:10
n°10647569
abigorno
Posté le 25-10-2019 à 22:16:05  profilanswer
Merci pour le lien Havoc :) , il y a des réponses à plein de questions que je me posait !
n°10647572
tomaxt
Posté le 25-10-2019 à 22:22:39  profilanswer
Bon tests ce jour avec un autre kit de RAm 3200.
Même constat
Je pense que c'est la carte mère
n°10647955
abigorno
Posté le 26-10-2019 à 20:21:18  profilanswer
tomaxt => c'est une excellente idée que tu ai eu la possibilité de tester ta mobo avec un autre kit de RAM !
J’espère que ta carte mère est toujours sous garantie !
n°10648005
tomaxt
Posté le 26-10-2019 à 21:56:20  profilanswer
Elle l'est mais achetée en Angleterre..ça va être compliqué et surtout je n'ai besoin
  Mémoire
Conseil duo CM mini ITX ECC Ram+Xeon d'occasion poour NAS MaisonProblème incompréhensible
Fréquences RAM - Cas concretNombre lignes pcue X570 AORUS ULTRA+ Ryzen 9 3950X
Problème carte graphiqueProblème écran noir
Quelle quantié de RAM : Photo / VidéoQuelle carte mere pour du Ryzen 3600?
Problème avec msi afterburnerPC qui ne démarre pas - installation RAM supp
Plus de sujets relatifs à : Probleme de Fréquence de RAM Ryzen
