3306 connectés
  Probleme: pc qui plante puis demarrage impossible
n°4382872
gandalfthe​white
Posté le 16-10-2005 à 14:12:16  profilanswer
Bonjour tt le monde.
Voici le probléme:
Hier j'allume mon pc qui démarre normalement, alors que celui-ci était en panne depuis plusieurs semaines. Donc surprise! Je lance un divx et hop il plante. Je le redemare manuellement et là aucune image. Il bip, puis au bout d'un certain moment il recommence.La lumiére qui indique que le disque dur travaille est allumée mais il n'émet aucun bruit. J'ai essayé une autre carte graphique pour le même résultat. Idem pour l'alim.
Je pense qu'il s'agit du disque dur, qui doit être mort car lorsque il avait réussi à démarrer ou quand j'avais lancer le divx, le dd grattait énormément.
Qu'en pensez vous?
n°4384395
gandalfthe​white
Posté le 17-10-2005 à 08:46:12  profilanswer
UP
n°4384536
Achere
Posté le 17-10-2005 à 11:42:00  profilanswer
"Je pense qu'il s'agit du disque dur".
Tu peux peut-être le débracher et essayer de booter sur le floppy ou ton DvD ou CdRom.
En général, quand ça bip ce n'est pas bon signe
A+
problème ordi qui ne boot plusProblème de formate DD...
Problème : pc qui s'allume pas ou écran noir!Probleme avec des peripheriques USB
Démarrage capricieux d'XP SP2Problème avec carte mère K7VT4A Pro
problème ram reconnue ms pas ds le biosimpossible de formater mes disk durs partitionnés
probleme de por ram sur a8v-deluxe
Plus de sujets relatifs à : Probleme: pc qui plante puis demarrage impossible
