4222 connectés
  Probleme demarrage laptop impossible
n°6758963
MMV
Posté le 26-12-2008 à 16:13:20  profilanswer
Après quelques recherches, je n'ai pas trouve de réponse a mon problème, je sollicite donc votre aide:
J'ai un HP pavilllon dv9000, 2 ans (plus de garantie obv.):
Je l'allume, les diodes s'allument, le ventilo tourne 2/3 secondes, puis tout s'éteint.
Aucun bip/son n'est émis, l'écran ne s'allume pas du tout.
J'ai teste sur secteur avec/sans batterie, pas de changement.
Je ne sais pas d'où cela provient: alim, HD HS, carte mère HS ? Avez vous une idée ?
(je posterais la config. matérielle si demande, mais je ne pense pas que ce soit nécessaire ici).
Merci d'avance de vos réponses !
Cordialement,
MMV
Message édité par MMV le 26-12-2008 à 16:14:58
n°6759147
MMV
Posté le 26-12-2008 à 18:00:30  profilanswer
Les seuls post similaires en anglais que j'ai pu trouver citent comme cause la carte mère et/ou la connectique.
cf:
http://www.redflagdeals.com/forums [...] p?t=135973
Toujours pas d'avis a me donner ?
n°6759174
chibba
Posté le 26-12-2008 à 18:25:26  profilanswer
cf:
peut etre cm hs
regarde aussi si ton portable n'est pas encombré de poussiere notamment le radiateur processeur
n°6759180
Step73
Posté le 26-12-2008 à 18:27:22  profilanswer
A part la surchauffe (poussière), y'a pas grand-chose à faire sur un laptop hors garantie.
AM2NF3-VSTA problemeprobleme configuration son enceintes 5.1
Probleme Gainward 9800GTX+[Disque dur externe] Problème d'exécution automatique
Problème réseau localProbléme aprés montage
pb i7 résolu MAIS pb de freezeProblème montage nouveau PC
démarrage impossible car ventirad non détecté (tr/min trop faible)
Plus de sujets relatifs à : Probleme demarrage laptop impossible
