4141 connectés
  Mémoire
  Problème dual channel avec mes 2 barrettes ram
n°10517134
khep62
Posté le 30-01-2019 à 11:16:26  profilanswer
Bonjour !
J'ai besoin d'aide svp, je n'arrive pas à faire fonctionner mes 2 barrettes ram sur le slot 1/0/1/0 ou 0/1/0/1 de ma carte de mère, seul la position 1/1/0/0 fonctionne.
ça émet plein de bip d'erreur (ci joint la vidéo) au démarrage du pc, et, impossible d'aller sur le bios donc.
Aurais-je une baisse de performance dans les jeux vidéos si je reste comme ça (1/1/0/0) ?.
Merci de votre aide.
https://vimeo.com/314211024
Voici la carte mere : Gigabyte GA-Z87X-UD3H
et les 2 ram : HyperX FURY Red 16Go DDR3 1600 HX316C10FRK2/16
n°10517159
zonka
x58 forever!
Posté le 30-01-2019 à 11:55:43  profilanswer
Peu de perte de perfs mais examine le socket cpu à la recherche de pins tordus... Démontage complet ;(
n°10517184
khep62
Posté le 30-01-2019 à 12:41:59  profilanswer
Merci pour la réponse mais il n'y a pas de soucis de ce coté :/
n°10517187
zonka
x58 forever!
Posté le 30-01-2019 à 12:45:57  profilanswer
Tu as déjà vérifié le socket ? Sur ? ;)
n°10517200
khep62
Posté le 30-01-2019 à 12:58:08  profilanswer
effectivement, d’ailleurs le cpu tourne très bien avec les 2 ram disposées en 1/1/0/0
n°10517202
khep62
Posté le 30-01-2019 à 13:03:04  profilanswer
si ça peu aider :
https://postimg.cc/t7qq1dxH
Message édité par khep62 le 30-01-2019 à 13:03:42
n°10517209
Nono0000
Posté le 30-01-2019 à 13:13:49  profilanswer
Cela n'a rien avoir avec un CPU fonctionnel ou non.
Comme l'a dit Zonka, il suffit que les pins tordues correspondent à des signaux de contrôle ou de data relatifs aux ports 3 et 4 pour que le CPU marche très bien tant que tu n’utilises pas ces ports.
Donc +1 pour une examination complète et minutieuse du socket et des ports mémoire.
Message édité par Nono0000 le 30-01-2019 à 13:28:42
CPU: 6950X 4.3Ghz (Uncore: 3.7Ghz) WC HM -- Mem: 4x8Go 3200Mhz 14-16-17-32-1T -- Mobo: Asus X99 Deluxe -- GPU: 4080 (GPU: 3015Mhz, VRAM: 12200Mhz) -- Carte Son: X-Fi Titanium Fatal1ty Professional -- SSD: M.2 PCIE XP941 -- Ecran: DELL AW3423DW QD-OLED
n°10517211
zonka
x58 forever!
Posté le 30-01-2019 à 13:19:48  profilanswer
Tu nous demandes notre avis, on te le donne.
Après a toi de voir si tu veux suivre nos recommandations.
n°10517217
khep62
Posté le 30-01-2019 à 13:30:15  profilanswer
j'ai vérifié j'ai rien vue de tordu. J'ai également testé une seule barrette sur le port 1 puis 2 , 3 et 4. Cela fonctionne bien aussi. y a juste le dual qui galère ... chui perdu
n°10517220
zonka
x58 forever!
Posté le 30-01-2019 à 13:33:14  profilanswer
Tes '16go' c'est 2x8 go ou 2x16 go?
Cette génération de carte-mère était plutôt taillée pour des barrettes de 4 Go "en routine" = peut-être que le contrôleur mémoire intégré au processeur a du mal en Dual Channel (gestion plus lourde) sur 2x8Go = j'essaierais d'augmenter un poil  la tension du contrôleur mémoire (QPI/Vtt, ou IMC, ou VCCsa/system Agent) en config "safe", sauver, mettre les barrettes en Dual et voir.
Message édité par zonka le 30-01-2019 à 13:37:06
n°10517244
khep62
Posté le 30-01-2019 à 14:02:47  profilanswer
Désolé petit erreur, une seule barrette fonctionne sur le slot 1 et 2 , mais pas sur la 3 et 4
n°10517247
khep62
Posté le 30-01-2019 à 14:04:02  profilanswer
c'est 2*8 zonka
J'ai regardé le profil XMP dans le bios est grisé je ne pas pas activé. (je ne sais pas si ça un rapport)
Comment monter la tension et à combien dois-je la mettre ?
n°10517261
zonka
x58 forever!
Posté le 30-01-2019 à 14:22:16  profilanswer
Fais nous des photos de ton Bios au niveau des paramétrages overclock cpu
n°10517274
Nono0000
Posté le 30-01-2019 à 14:29:20  profilanswer
Je pense qu'il faudrait faire un memtest avec une barrette sur le port 3 ou port 4 pour voir ce que cela dit.
Message édité par Nono0000 le 30-01-2019 à 14:29:35
n°10517371
khep62
Posté le 30-01-2019 à 17:10:57  profilanswer
@nono en faite des que je place une barrette sur le slot 3 ou 4 des le démarrage de l ordi, j'ai des bips d'erreur donc pas possible d’accéder à l'ordi (comme sur la vidéo).
J'ai fait un memtest sur les slot 1 et 2 et aucune erreur détectée.
n°10517372
khep62
Posté le 30-01-2019 à 17:12:02  profilanswer
les photos pour zonka :
https://i.postimg.cc/k6sKRr73/20190130-165637.jpg
https://i.postimg.cc/Vd6BMNS7/20190130-165740.jpg
https://i.postimg.cc/xkKKYJ7d/20190130-165751.jpg
https://i.postimg.cc/XrBfHDkd/20190130-165800.jpg
https://i.postimg.cc/Lhv3nPsY/20190130-165849.jpg
https://i.postimg.cc/KKg0T8WX/20190130-165901.jpg
n°10517381
khep62
Posté le 30-01-2019 à 17:19:57  profilanswer
le fameux socket x)
https://i.postimg.cc/SnLv1srW/20190130-135240.jpg
n°10517508
Nono0000
Posté le 30-01-2019 à 20:26:27  profilanswer
du coup je suis perdu... tu as écrit plus haut:
Donc avec une seule barrette sur le port 3 cela marche ou pas?
Sinon tu as examiné les ports mémoire également?
Car en effet tout semble dans l'ordre sur le socket cpu.
n°10517533
khep62
Posté le 30-01-2019 à 21:00:54  profilanswer
Oui voila une seule peut importe laquel sur le slot 3 ou 4, Bip Bip ...
  Mémoire
Memtest86+:erreurs avec 4 barrettes, rien avec 1, reboot en SMPFinal cut Pro : problème de partage en fichier master
probleme avec carte msi rx vega 64Problème de FPS avec une nouvelle CG (GTX 1060 6 Go)
Redémarrage Intempestif et problème de sonprobleme incomprehensible de lecture audio/video/jeux
Lenovo Edge 72 IH61M VER:4.2 problème ajout de ramProblème de reconnaissance mémoire/dual channel
Help!: Problème de dual channel avec 4 barrettes de Corsair Dominator!Choix d'installation de mémoire (dual channel)
Plus de sujets relatifs à : Problème dual channel avec mes 2 barrettes ram
