6501 connectés
  Mémoire
  Probleme avec ram Kingston
n°4965493
kandy3
Posté le 03-08-2006 à 23:15:11  profilanswer
bonsoir
lorsque je mets mon pc sous tension il ne se passe rien, j'ai un écran noir. Je pense que le probleme vient de la ram :
Ce sont 2 mémoires SDRAM Kingston 128Mo IDENTIQUES (je ne sais meme plus d'ou elles viennent, c'est pour faire un pc serveur donc assez vielles), elles sont bizarres car il n'y a que 4 memoires sur chaque barrette et que sur une face  :heink: .
il y a une etiquette ou il y a inscrit :
Kingston
KTC-EN133/128
3.3V
faut il une autre barrette avec ces 2 la ? j'ai entendu parler de dual channel, s'agit-il de ca ?  :??:
merci de m'aider
n°4965618
kandy3
Posté le 03-08-2006 à 23:44:47  profilanswer
non j'ai rien dit la carte graphique était mal enclenchée  :lol:  :pt1cable:
le con...
n°4965623
wishmaster​75-62
Posté le 03-08-2006 à 23:47:20  profilanswer
euh a propos de tes barettes  une face ça doit etre parceque c est pas de la DDR, en tout cas toutes les barettes que ja i vu avec des chips sur un seul côté c etait pas des DDR
  Mémoire
Problème ASUS M2N32 + 4GO KINGSTON 667probleme clee usb kingston qui plante le pc
probleme de ram kingstonProbleme de ram (kingston inside)
Nouvelle barrette kingston, Probléme: écran reste en veille[PROBLEME] Avec Barette De Ram Kingston, Reboot ...
Probleme avec de la kingston !Kingston+Major = Problème timing???
Probleme avec nouvel config (A8N-SLI - AMD 64 3200+ - 2*512 kingston )probleme memoire kingston ?!?
Plus de sujets relatifs à : Probleme avec ram Kingston
