9110 connectés
  Mémoire
  Problème après ajout de mémoire
n°6769769
billiam
Posté le 02-01-2009 à 13:29:36  profilanswer
Bonjour à tous,
J'ai un PC qui a un peu plus de 3 ans et qui possédait 1go de ram (2*512, Corsair). J'ai voulu rajouter un peu de mémoire, j'ai donc commandé exactement les mêmes barrettes (2*512, Corsair).
Je les ai rajoutées à ma carte mère (Asus A8N SLI Deluxe) qui se retrouve donc avec 4 barrettes de 512, mais je rencontre pas mal de problèmes ...
Lorsque les 4 barrettes sont en place, le PC plante au moment du chargement de windows (avec ou sans écran bleu d'erreur avec écris tout en haut : "irql not les or equal", je n'ai pas relevé les ref d'erreurs en bas). Dans le BIOS les 2go de mémoire sont bien détectés.
J'ai ensuite essayé de mettre seulement une ou l'autre des deux barrettes neuves en plus des deux anciennes, et là encore toujours des plantages.
J'ai donc voulu savoir si le problème ne venait pas des nouvelles barrettes, j'ai donc mis uniquement les deux neuves et là aucun problème ....
Pour résumé je me retrouve avec deux lots de 2*512 qui marchent parfaitement indépendamment mais qui font planter le pc à chaque fois que je les mets ensemble ...
Je voulais donc savoir s'il y avait quelque chose de spécial à faire lorsqu'on rajoutait de la ram (j'y connais absolument rien) pour que ma cm accepte ces 2go ou bien le problème peut-il venir d'autre chose (driver, ...)?
Merci d'avance pour vos réponses :)
n°6769793
vegeto44
Posté le 02-01-2009 à 13:39:21  profilanswer
bonjour a toi
as tu vérifier que les fréquences sont capatible a ta carte mere et que les nouvelle barrette ont la mm fréquence que les anciene?
Pour info la RAM s'ajoute sans installation, et elle sont détecté automatiquement.
n°6769891
HDMax22
Posté le 02-01-2009 à 14:26:33  profilanswer
C'est vrai que c'est assez étonnant. Si tu avais mis 4 barrettes de 1Go, j'aurais dit que cela pourrait être plus ou moins possible, mais avec 4 barrettes de 512MB, c'est effectivement pas normal si tu as bien les mêmes barrettes de même marque et de même type dans tes 4 slots.
Essaie d'accéder au Bios et voir les données que tu as sur les RAM.
n°6769901
littleone
In 64 bits we trust
Posté le 02-01-2009 à 14:29:30  profilanswer
Ces chipsets nVidia ont de la peine avec 4 barettes de ram. J'ai eu le même genre de problèmes en faisant comme toi.
Déjà si tu avais OC il faut tout remettre d'origine. Donc clear CMOS pour commencer.
n°6769923
HDMax22
Posté le 02-01-2009 à 14:35:24  profilanswer
Il a écrit qu'il n'y connaissait rien en informatique...
Donc, je ne pense pas que notre ami billiam a overclocké son PC. A moins que qqun a bidouillé sur son PC sans qu'il sache mais ça m'étonne un peu...
Pour remettre son Bios d'origine, il n'est pas forcément nécessaire de faire un Clear CMOS, il peut mettre les paramètres par défaut directement dans le BIOS. (j'ai une carte mère de la même gamme que la sienne)
Message édité par HDMax22 le 02-01-2009 à 14:36:51
n°6769929
littleone
In 64 bits we trust
Posté le 02-01-2009 à 14:36:58  profilanswer
Oui s'il arrive à entrer dans le bios ...   :)
n°6769945
HDMax22
Posté le 02-01-2009 à 14:42:14  profilanswer
Oui bien-sûr. Mais il faut toujours commencer par essayer par ce qui est moins délicat à faire avant de lui dire de faire tout de suite un Clear CMOS.
Surtout s'il ne connaît pas grand-chose...
Attendons de ces nouvelles avant de passer à une étape suivante...
Message édité par HDMax22 le 02-01-2009 à 14:42:34
n°6770699
HDMax22
Posté le 02-01-2009 à 20:37:34  profilanswer
Alors t'en est où avec ton problème ?
T'as essayé ce que je t'ai dit de faire ?
n°6770821
Sat_des_Bo​is
Te laisse pas emmerder!
Posté le 02-01-2009 à 22:13:20  profilanswer
Changer les timings de ram, régler la tension et en dernier recours changer la vitesse (400 vers 333 DDR)
Les problèmes de ram arrivait aussi souvent à cause de l'alim. Mais c'est pas ça.
A mon avis timings de 3 sur les barettes récentes ou une tension trop basse.
  Mémoire
probleme d'installation dd sata seagate sur asus k8VSEdeluxeprobleme asus P5W dh deluxe qui ne boote plus help !!
Problème d'ajout de mémoire: mémoire "insupportable"!probleme ajout memoire ram
probleme ajout barette memoireProbleme Ajout de mémoire sur mon A7N8X-E Deluxe
Problème lors de l'ajout d'une barrette mémoireProbleme avec l'ajout d'une barrette de memoire
Problème d'ajout de mémoire....Probleme ajout de memoire
Plus de sujets relatifs à : Problème après ajout de mémoire
