2901 connectés
  Mémoire
  probleme ajout memoire ram
n°6101468
tibett
Posté le 20-12-2007 à 23:44:52  profilanswer
bonjour, j' ai actuellement une ram 512 ddr sdram pc2700@166MHZ et quand j' ajoute une 512 ddr sdram pc3200@200MHZ windows ne demarre plus et lorsque j' en mets une des deux il marche à nouveau. ma carte mère est une ASUSTeK (P4S800) et possede 3 dimm. processeur : pentium 4 /2.8Ghz, windows xp pro sp2. d' avance merci ! :bounce:
n°6101617
gurk13
quelqu'un a internet ici ?
Posté le 21-12-2007 à 01:34:51  profilanswer
il y a le topic unique p4p800 qui peut servir.
mais oui, il faut d'abord tester toutes sortes de branchements. mais peut être que le spd diffère au niveau des tensions, et la ça n'aime pas trop.
n°6101643
paladin333​3
Posté le 21-12-2007 à 03:05:25  profilanswer
ben c'est normal, tu as 2 barrettes a frequences differentes... Normal que ca plante ou que ca soit instable.
Faut 2 barettes a timing indentique et de préférence de même marque.
n°6101646
RAV_THE_KI​LLER
Posté le 21-12-2007 à 04:05:53  profilanswer
j'ai déja eu 2 barette samsung qui merdait ensemble ... suffisait d'augmenter la latence un peux pour réglé le probleme
Cétais de la Pc3200 les 2
n°6101957
tibett
Posté le 21-12-2007 à 11:12:30  profilanswer
la pc 3200 est une kingston et la 2700 une veritech, c' est quoi un clear cmos?
  Mémoire
Point d'accès conceptronic C54APM ProblemeProblème 6600gt avec Zalman VF700-alcu
Probleme avec 3 DD sur IBM X3200[Help] Clavier, problème étrange
probleme ajout barette memoireProbleme Ajout de mémoire sur mon A7N8X-E Deluxe
Problème lors de l'ajout d'une barrette mémoireProbleme avec l'ajout d'une barrette de memoire
Problème d'ajout de mémoire....Probleme ajout de memoire
Plus de sujets relatifs à : probleme ajout memoire ram
