3968 connectés
  Mémoire
  Problème pour une extension de mémoire
n°6164348
Im@n
Posté le 19-01-2008 à 12:16:35  profilanswer
J’ai acheté récemment une nouvelle barrette de ram pour passer de 1go à 2go de mémoire.
Je possède une Carte mère K8N Néo 4 Platinum, socket 939 avec 2 barrettes de 512mo Corsair PC3200 qui fonctionnaient très bien.
J’ai acheté sur LDLC une barrette de 1go CRUCIAL PC3200 en plus.
Et la impossible de faire fonctionner le tout a 2go, en changeant en inversant les barrettes dans tout les slots je n’arrive pas à dépasser 1,5go, selon les config je tombe parfois même à 512mo ou 1go.
Les barrettes fonctionnent toutes très bien indépendamment.
Pourtant dans la configuration de la carte mère elle peut fonctionner jusqu’à 4go en PC3200.
Si quelqu’un à une solution au niveau du placement, de la config etc… je suis preneur.
Merci d’avance.
n°6164415
old100
V8 Power
Posté le 19-01-2008 à 12:49:41  profilanswer
Dans la doc MSI (K8N Neo4 CM MS-7125), le tableau de la page 2-8 laisse penser que la CM accepte 2 ou 4 barrettes, mais pas 3 !
n°6164423
Im@n
Posté le 19-01-2008 à 12:52:26  profilanswer
je sais cela m'a un peu choqué, ca veut dire qu'il faut que je rachète une barrette identique à la Crucial ?
n°6164431
old100
V8 Power
Posté le 19-01-2008 à 12:54:28  profilanswer
C'est ce que je ferais.
n°6164436
Im@n
Posté le 19-01-2008 à 12:56:01  profilanswer
Ok merci encore
Parcontre obligé de passer à 3go et débourser encore 50€ ça pique.
n°6164643
old100
V8 Power
Posté le 19-01-2008 à 14:38:35  profilanswer
Revends tes 2 barrettes de 512Mo.
  Mémoire
Absence de bip en cas de problème de RAM : retour d'experienceCompatibilité Memoire
[probleme]7800GS et reboot PCProblème démarrage PC
Mémoire qui désactive les ports USBProbleme flash GA P31-DS3L
Problème de boot, Asus P5K PremiumMon PC bip mais aucun problème apparent
Problème de clés Antec P182Problème d'écran ! il s'éteind tout seul !
Plus de sujets relatifs à : Problème pour une extension de mémoire
