6766 connectés
  Mémoire
  drole de probleme, que 4go en single
n°9591979
kawa14
Posté le 25-08-2015 à 00:00:42  profilanswer
Hello !
on m'a demandé de régler un pc :
   asrock 990fx extreme3
   fx-8350 am3+
   8go 2x4 kingston pc 12800
   r9 290x
j'ai un petit soucis a lui régler sa mémoire, en slot a1-b1 ou a2-b2 j'ai 8go reconnu sur le bios et sur windows mais que 3.96 d'utilisable sauf que dans le gestionnaire des taches il m'en trouve que 4 >< et surtout en single avec cpu-Z
j'ai testé les barettes en solo, elle fonctionne, j'ai testé les barrettes sur un autre pc et elle fonctionne en dual a 8go,
j'ai testé d'autre barrette ( qui fonctionne a merveille sur un autre pc ) ça ne fonctionne pas, toujours 3.96 en single
j'ai testé en a1-a2 la windows me trouve bien 8go mais en single.
il y a bien win 7 64 bit et l'option max memory dans msconfig est bien décoché, il n'y a pas l'option memory remap feature, le bios est à jour etc...
moi pas comprendre pk en mode dual elle reste en single et que win se garde 4go
n°9592634
kawa14
Posté le 25-08-2015 à 17:07:47  profilanswer
Je suis le seul a avoir ce problème ?
n°9592636
Golbam
Posté le 25-08-2015 à 17:10:34  profilanswer
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 4803_1.htm
Alim Seasonic platinum SS-1200XP; Asus P8Z77-m PRO; i5-3570k @ 4.2 GHz; 16 Go DDR3; 2*2To Seagate; Intel 128 go 320 series; Samsung 250go 850 evo; SLI Asus GTX670 DCUII @ 1137 MHz; Fractal Design Define R3;
n°9593420
kawa14
Posté le 26-08-2015 à 13:19:24  profilanswer
merci pour le lien, j'ai essayé le nettoyage des slot, et rien ne change.
j'ai vu qu'il pouvais y avoir des soucis avec les pin du cpu, donc j'ai tout démonté pour vérifié et le cochon il a monté son pc comme un barbare, il y a 3 pin de plié >< donc voila la cause du problème.
  Mémoire
Probleme fichier .nrg en .rarproblème installation système de refroidissement cpu
Problème affichage écran noirProblème de latence clavier et souris
probleme lié a une Gforce asus GTX 460Probleme avec secure erase Samsung EVO 256GO
Problème undervolting hd79XX avec afterburner???r9 390x gros probleme
Problème de démarrage du pcpetit probleme avec mon boitier !!!
Plus de sujets relatifs à : drole de probleme, que 4go en single
