3107 connectés
  Mémoire
  problème de timing sur crucial balistix
n°5978694
pluko
Posté le 01-11-2007 à 08:55:38  profilanswer
salut !
voila, je vous expose mon problème :
je possède 3 barettes de crucial ballistix pc 6400 de 1Go chacune. en théorie, a 500Mhz, les timings sont de 5 5 5 15.
elles sont placées sur une gygabite p35DQ6, avec une alim seasonic S12 500W, mon FSB est a 500Mhz
Le souci, c'est que sous cpu-z, les timings annoncés sont 7 7 7 24  à 500Mhz???
comment faire pour abtenir "les bons" timings ?
merci de vottre aide.
n°5978714
patparis
Posté le 01-11-2007 à 09:29:09  profilanswer
Salut
La PC6400 tourne par défaut à 400 Mhz et pas 500. C'est une faute de frappe ou de l'O/C ?
n°5978720
pluko
Posté le 01-11-2007 à 09:37:46  profilanswer
o/c... mais les barettes sont prévues pour... il y a bien des timings annoncés pour 400Mhz ET pour 500Mhz
n°5978722
patparis
Posté le 01-11-2007 à 09:42:29  profilanswer
Dans ce cas, règle les timings 5 5 5 15 en manuel dans le bios et tu verras si le matos les supporte.
n°5978946
pluko
Posté le 01-11-2007 à 11:30:04  profilanswer
?? et comment fait on ?
le bios de la p35DQ6 ne permet pas ca ... ou alors, je ne sais pas comment ?
en tout cas, merci de ton aide...
n°5979090
lepiaf37
Posté le 01-11-2007 à 12:07:43  profilanswer
si ca le permet  :o
n°5979097
patparis
Posté le 01-11-2007 à 12:10:31  profilanswer
Regarde le manuel de la carte mère
Si tu ne l'as pas , il est là
http://www.gigabyte.fr/Support/Mot [...] leID=17913
et si tu ne trouves toujours pas, reviens me le dire
n°5979164
cherchunps​eudo
Posté le 01-11-2007 à 12:36:10  profilanswer
il faut faire ctrl + F1 quand t'est sur la page principal du bios pour pouvoir acceder aux timings, il sont dans la meme catégories que les réglages FSB, voltage et compagnie
n°5979311
pluko
Posté le 01-11-2007 à 13:23:43  profilanswer
merci !!  ca c'est du rapide !!
je vais essayer de te trouver un pseudo pour la peine ;)
n°5979320
patparis
Posté le 01-11-2007 à 13:25:24  profilanswer
Tu as des screenshots de bios de cette carte ici
http://www.pcinpact.com/a-282-4-Gigabyte_P35_DQ6.htm
n°5979479
pluko
Posté le 01-11-2007 à 14:15:04  profilanswer
bon... c'est cool j'ai trouvé pour les timmings !!! merci
mais  maintenant, je ne sais pas quoi mettre pour
tRC
CR
dram idle timer
tRDRAM
tRDC
j'y connais encore rien, je débute !!
de plus, comment connaitre le voltage que prennent mes barettes ?
avez vous le nom d'un soft qui montre ca ?
n°5979673
patparis
Posté le 01-11-2007 à 15:13:45  profilanswer
Dans un premier temps, commence par changer les timings principaux 5 5 5 15 et laisse le reste en auto y compris les tensions
Tu sauvegardes et tu vois si les timings sont acceptés.
n°5980581
pluko
Posté le 01-11-2007 à 19:56:43  profilanswer
5 5 5 15 passe sans problème...
j'ai vu quelque part sur le net (ici : http://www.jmax-hardware.com/index [...] Itemid=41) qu'on pouvait sans problème passer ces barettes en 4 4 4 4 (je trouve ca bizarre !!)500Mhz sans problèmes... mais moi, même 4 4 4 12 ca passe pas !! je pense que c'est une question de tension... mais je ne sais pas ou j'en suis.
  Mémoire
Probleme pour o/c Q6600 G0 et P35/DS4[PROBLEME] Clemmaster @ dod double evapos
Problème venant de ma CG ? x1950 xtxProbleme disque dur
Q6600 o/c => Crucial Ballistix Tracer PC6400 ou PC8500 ?Problème suite à un formatage
probleme avec ma sapphire radeon x1950 pro 256 mo sur les jeuxProblème accélération Direct3D
Probleme de bootProblème de résolution suite à changement carte graphique
Plus de sujets relatifs à : problème de timing sur crucial balistix
