3108 connectés
  Mémoire
  RAM DDR2 4200 (533Mhz) reconnue à 266Mhz !!!
n°6402898
Syphax
Posté le 29-05-2008 à 08:27:22  profilanswer
Pour booster un peu mon pc Dell Dimension 5000, j'ai décidé d'augmenter la RAM (entre autre).
J'ai passé pcwizard et cpuID. A l'origine j'avais : 2 bareettes de 512Mo
>> Informations Mémoire
Type : DDR2-SDRAM PC2-3200
Fréquence : 199.5 MHz
DRAM/FSB Ratio : 1/1
Canaux supportés : Dual (128 bits)
Canaux activés : Dual
ECC Diagnostic : Non
CAS Latency (tCL) : 3 clocks
RAS to CAS (tRCD) : 3 clocks
RAS Precharge (tRP) : 3 clocks
Cycle Time (tRAS) : 9 clocks
Par ailleurs j'ai aussi trouvé l'information suivante :
>> NorthBridge Informations
Architecture : Direct Media Interface (DMI)
Fabricant : Intel (Dell Computer Corp)
Nom de code : Grantsdale
Revision : B1
Fréquence Bus : 199.2 MHz
Fréquence FSB : 796.8 MHz (QDR)
FSB max. Support : 800 MHz
RAM max. Support : DDR2 (533 MHz)
J'ai donc cru bon d'acheter de la DDR2 4200 puisqu'il semble que ce soit la plus puissante supporté. Et là problème. Voici ce que j'obtient maintenant avec mes 2 barettes de 1Go DDR2 4200 de marque kingston :
Type : DDR2-SDRAM PC2-4300
Fréquence : 266 MHz
DRAM/FSB Ratio : 4/3
CAS Latency (tCL) : 4 clocks
RAS to CAS (tRCD) : 4 clocks
RAS Precharge (tRP) : 4 clocks
Cycle Time (tRAS) : 12 clocks
Pourquoi la RAM est-elle détectée en 266 Mhz ? Dois-je me fier à cette information ? et pourquoi est-il marqué 4300 au lieu de 4200 ?
n°6402907
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 29-05-2008 à 08:44:32  profilanswer
DDR= x2
266Mhz x2 = 533Mhz
Principe de base de la DDR.
n°6403033
Syphax
Posté le 29-05-2008 à 11:04:18  profilanswer
alfox1 a écrit :
DDR= x2
266Mhz x2 = 533Mhz
 :( Désolé pour la question idiote, mais comme vous le constatez, je suis novice...
Merci pour cette réponse.
  Mémoire
Choix CM / Proco / RAMChangement de Ram
problème de RamLa RAM ne marche pas en dual channel
La RAM ne marche pas en dual channelBesoin de conseil pour de la RAM
Pb détection 4GB RAM !!!Diamètre ventilo d'origine AMD 4200+ X2
Timing RAM: quelles valeurs fournir au BIOS pour passer de CL6 à CL5 ?Compatibilité DDR2 sur PC avec DDR ? :(
Plus de sujets relatifs à : RAM DDR2 4200 (533Mhz) reconnue à 266Mhz !!!
