6566 connectés
  watercooling problème
n°9481668
caballerox
Posté le 07-05-2015 à 02:53:03  profilanswer
Bonjour à tous!
Voilà j'ai un problème avec mon cpu qui surchauffe.  J'ai un système de refroidissement watercooling Corsair cwc-h60. J'ai changer ma pâte thermique et rien ne change, la température du cpu grimpe jusqu'a 90 degrés en moins de 5 minutes.
Voilà, j'ai vérifier la température des 2 tuyaux qui relient la pompe au radiateur.  Au touché, l'un d'eux est à peine plus chaud que l'autre..qui lui est froid.  Habituellement ne devrait-il pas en avoir un de très chaud? Cela signifirait-il que mon watercooling ne fonctionne plus...?
n°9481759
Six6or
Posté le 07-05-2015 à 09:20:24  profilanswer
Effectivement cela ressemble à une panne de watercooling, si tu as un ventirad sous la main je te conseil de le monter et tu verras que ça comfirmera une panne de watercooling
Problème affichageProblème de température CPU
Problème dans certains jeux [GTX 560 Ti]Problème boîtier Fractal Design R4 et kit watercooling
Probleme OC I7 4770K et Watercooling Corsair h110Problème 3 vis / 4 Seidon 240m watercooling
problème suite a montage watercoolingproblème suite watercooling
probleme watercooling thermaltake
Plus de sujets relatifs à : watercooling problème
