6432 connectés
  problème suite watercooling
n°7413938
warznight2
Posté le 20-04-2010 à 19:58:38  profilanswer
Bon alors voila le problème :
Samedi dernier je recoit mon matos pour installé mon WC cpu + gpu je me decide a l'installer mais :
le montage ne c'est pas bien dérouler , j'ai bien tester le montage a l'extérieur du boitier aucune fuite mais une fois monté dans le boitier une fuite est apparue au niveau du bouchon de la carte graphique laissant s'échapper du liquide sur la CM , que j'ai aussitot eponger .
J'ai bien resserer le bouchon et plus de fuite mais au moment de tester je me suis retrouver devans mon écran noir avec le diagramme sur ma carte mére qui signale un problème au niveau de la carte graphique ainsi que la carte GP diagnosis qui indique le code d'erreur 85 .
j'ai aussitot tester avec une autre carte graphique et toujour le diag et le code erreur 85 avec ecran noir .
je me suis décidé a tout démonté et remonté , au niveau de la carte graphique il y avait quelque toute petite goute entre le waterblock et la CG au nivrau du proc que j'ai egouter et remonter le tout , au niveau du waterblock processeur je l'ai demonté et remonter aucun probléme , j'ai remonté le tout et depuis : le pc demarre au branchement de la prise sector et refuse de s'éteindre a part en retirant la prise et toujour le probleme de diag , écran noir et code d'érreur 85 qui est impossible de s'avoir a quoi il correspond .
question mon pc est mort ?
ps : desolé pour le pavé , et pour l'hortographe je suis sur un tout petit eepc
Probleme Windows 7Probleme Windows 7
Problème Résolutionprobleme installation os sur raptor
Probleme usb sur Asus P6T SEProblème boitier disque dur
Probleme reconnaissance carte son et autres peripheriques.problème installation samplitude.
Probleme carte mere ou alim ?Ecran noir suite a changement du processeur sur portable ACER
Plus de sujets relatifs à : problème suite watercooling
