10872 connectés
  Problème dans certains jeux [GTX 560 Ti]
n°9479088
Boubou631
Posté le 04-05-2015 à 15:56:25  profilanswer
voila depuis avant-hier j'ai un souci avec ma gtx 560 ti
des espèces de points apparaisse toujours au même endroit dans certains jeux alors que d'autres jeux non.
crysis 3 par exemple j'ai aucun problème, mais par contre mortal kombat X:
http://uprapide.com/image/966660-m [...] 5-14-05-95
regarder on le voit bien sur le visage du mec, par contre sur le côté gauche de son front il a rien... on dirait que c'est suivant l'éclairage ou je sais pas quoi
dans GTA 5 j'ai le même souci:
http://uprapide.com/image/966397-g [...] 1-10-38-28
Au dessus de l'immeuble regardez la ligne de point qui suis l'immeuble...
Donc je voudrais savoir d'où le problème peut venir :/
je désespère la
ma config:
GTX 560 ti de gigabyte ( oc d'usine )
phenom 955 BE x4 non oc
4 go ram
alim corsair cx power 400
ça fait des mois que j'ai cette config tout à toujours très bien fonctionner.
Aussi je précise que mercredi je reçois une nouvelle carte graphique, donc si jamais c'est ma carte actuelle qui à un souci on sera fixer mercredi avec ma nouvelle.
merci à tous
n°9479132
Bjorkdar
Posté le 04-05-2015 à 16:56:34  profilanswer
Tu as essayé de désactiver complètement l'occlusion ambiante? La ou se situe ces points, ce sont des zones qui peuvent être affecté par cette technologie.
Même si la 560ti commence à avoir de l'âge, ce problème est assez étrange. Mais perso, je ne pense pas que ce soit un soucis hardware
n°9479161
Boubou631
Posté le 04-05-2015 à 17:48:22  profilanswer
J'ai tout essayer je pense :/ sans l'occlusion, avec, j'ai essayer de changer mes pilotes nvidia, de les réinstaller, rien rien rien...
je pense pas non plus que ça soit ma carte graphique, le bug graphique est toujours au même point précis en relançant le jeu
A noter sur le screen de gta5, lors que je m'approche de l'immeuble la ligne de point n'apparait plus, et sur mortal kombat en mettant le curseur sur le perso, il apparait sans éclairage et il est nette ( ça dure une micro seconde ) après il a un éclairage et les les points apparaisse
( je sais pas trop bien comment expliquer désolé :/ en plus j'y connais pas grand chose )
n°9480027
Boubou631
Posté le 05-05-2015 à 16:55:11  profilanswer
UP svp
n°9480116
Boubou631
Posté le 05-05-2015 à 18:21:12  profilanswer
J'ai du tout nouveau! Enfin!
alors vous devinerez jamais, mais c'est tout simplement les ombres :o
Dans gta 5 on peux pas les retiré ( valeur la plus basse c'est bas ou normal je sais plus )
Par contre dans MKX ou j'ai le problème aussi j'ai refait mes essais tout en low pour voir, et j'avais pas vu mes on peux diminuer les ombres encore plus que sur " bas " et mettre sur " non " alors je lance le jeu faire un essai ... et la plus aucun problème graphique, pas de point rien...
c'est une bonne piste, maintenant on est sûr que le problème est ma carte je pense... HS ou pas?
n°9480123
Bjorkdar
Posté le 05-05-2015 à 18:28:13  profilanswer
Je met les ombres en low et je te dis quoi ^^
Mais perso, je ne pense pas que ce soit ta carte qui soit défectueuse. Tu as essayé d'autre jeux qu'elle faisait bien tourner? (bf3 ou des trucs de cette année la)
n°9480131
Boubou631
Posté le 05-05-2015 à 18:32:24  profilanswer
D'accord merci,
Alors j'ai essayer plusieurs jeux: battlefield3, crysis 3, tomb raider l'ange des ténèbres... aucun problème
GTA 5 et MKX sont les seuls jeux ou j'ai ce problème... dans GTA 5 on peux pas retiré les ombres mais maintenant je sais que le problème vient de la... A t-il moyen de les désactivé avec le panneau nvidia ou autre chose?
n°9480136
Boubou631
Posté le 05-05-2015 à 18:33:41  profilanswer
demain je reçois ma nouvelle carte, je testerais avec les ombres dans MKX, si j'ai plus le problème faudra en déduire alors que ma 560 est semi HS ?
n°9482757
boubouse2
Posté le 08-05-2015 à 00:18:42  profilanswer
L'un des tests utile pour la 560 serait de l'essayer sur une autre machine (mais encore faut-il une autre machine sous la main). Peut être as tu des personnes dans ton entourage susceptible de faire le test ?
n°9484618
Boubou631
Posté le 10-05-2015 à 02:07:16  profilanswer
Ma 560 n'a absolument aucun problème!
Pour gta mon filtre anisotrope n'était pas activer, il a un bug il faut le forcer dans le panneau nvidia, ou alors mettre l'éclairage en élever pour que il marche in game, ensuite le modèle du jeu est tout simplement moche, dans les options avancer en activant l'échelle avancer l'image est plus belle, et pour MKX c'était les ombres qui crée ces artefacts, en les désactivant ou en les mettant en très élever plus de problème!
merci à tous
n°9484644
SH4 Origon​ X
Je ne vous hais pas.
Posté le 10-05-2015 à 04:26:45  profilanswer
C'est con que je sois pas tombé sur ton topic avant, tes symptômes étaient très clairement causés par un bug software, pas de problème niveau matériel.
n°9484645
Boubou631
Posté le 10-05-2015 à 04:33:28  profilanswer
En effet :) du coup ma 560 est en vente et n'a pas de problème je vous rassure.
si tu peux jeter un oeil sur mon autre topic ça serait cool stp
n°9484800
guenosnoli​fe
Posté le 10-05-2015 à 11:04:19  profilanswer
Je vois pas le problème ?
Fitrage anisotrope X8 (essaye x16 normalement ça devrait passer)
FXAA activé
MSAA déscactiver
Occlusion Ambiante déscactiver
Texture Moyenne
le reste tout élevé.
Soit regarde ma vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=mEaiy7bHdzA
Fonctionne bien, bon qualité mais je pense 1080p avec gtx 560 ti est un peu trop vu il va demander beaucoup de mémoire video, je suis à 1.3 go sur 1.0 (1280x1024) avec syncro adaptive au lieu "avec" pour éviter du chute FPS, je suis à 37 fps très stable et jouable :)
Message édité par guenosnolife le 10-05-2015 à 11:05:52
Joueur PC
n°9484814
Bjorkdar
Posté le 10-05-2015 à 11:17:19  profilanswer
Tu ne voyais pas son bug ? Oo Pourtant il était flagrant ^^
Après, tu ne peux pas comparer la charge de travail entre vos deux résolution. Il a deux fois plus de pixel a faire calculer que toi :x
Sinon, je n'ai pas vu de soucis avec mes ombres quand je les aie réduites. (Après, j'ai réduit au minimum les ombres sur une 780. Donc ce n'est pas la même chose ^^)
n°9486229
_yoh17_
Posté le 11-05-2015 à 20:19:26  profilanswer
pour gta:
tu vas dans mes documents / rockstar games / gta V
tu ouvres settings.xml avec le bloc note, tu cherches la ligne "ShadowQuality value="3"  et tu remplace 3 par 0 et tu sauvegarde le fichier.
je n'est pas essayé, donc pas sur que sa fonctionne, mais logiquement ca devrai le faire...
ps: Au cas ou tu modifie les parametres en jeu, y a des chances que le fichier se re modifie tout seul, donc au pire enregistre le et coche la case lecture seule (clic droit, propriétés sur settings.xml)
Message édité par _yoh17_ le 12-05-2015 à 11:39:53
|| Core i7 -8700K- WaterCooling OC 5.0Ghz - Asus ROG maximus X Hero - Asus ROG STRIX 1070TI 1830/2200 - 16GB Gskill Trident Z RGB 3200 DDR4 - Be quiet 750W - Corsair Graphite 780T
Probleme PCProblème bruit léger : DD Seagate 1To sur Lenovo G50-30
problème de connexion (free)LED Gtx geforce
Problème démarrage pc montéProbleme clavier HP Probook 4520s
probleme demarrage aléatoire de la tourProbleme affichage
Plus de sujets relatifs à : Problème dans certains jeux [GTX 560 Ti]
