3944 connectés
  Soucis volume son sortie optique
n°8672855
earic
Posté le 29-03-2013 à 14:26:44  profilanswer
Bonjour à tous,
Je vais donc tenter de vous expliquer le soucis le plus précisément possible.
Matériel :
Son sortie optique carte Mère ( Z77A-G45 )
Audio
• Chipset integrated by Realtek® ALC892
- Flexible 8-channel audio with jack sensing
- Compliant with Azalia 1.0 Spec
Et un casque TRITTON GEARS OF WAR 3 DOLBY 7.1 SURROUND SOUND HEADSET
SPECS
Dolby® Digital EX / Pro Logic IIX / Dolby Headphone Decoder
2 Full-Range 40mm Drivers
THD: -97db
SNR (Db/V): 106db
Frequency Response: 20Hz–22kHz
Sampling Frequency: 8kHz–192kHz
Magnet Type: Neodymium
Ear Coupling: Noise Isolating Circumaural
J'ai donc branché le câble optique entre la carte mère et l'ampli du casque.
Dans les options son Windows 7
La sortie Realtek Digital Output est bien cochée et périphérique par défaut
Le son Windows au Max , dans le logiciel Realtek son au Max.
Mais au final , je n'entend qu'un son a peine audible ( preuve que le câble fais fais bien son travail )
Maintenant je pensais que le son optique étais un signal Brut et que seul l'ampli du casque faisait le boulot.
Ce casque fonctionne impeccablement sur une Xbox360 et un lecteur Multimédia LaCie HDMini ( En optique évidement )
Quelle réglages aurais je pu rater ?
Merci d'avance aux spécialistes mélomane de ce site
n°8673045
boboborat
Posté le 29-03-2013 à 16:47:17  profilanswer
Essaie ça :
- Clique droit sur la petit icône son en bas à droite.
- Périphérique de lecture.
- Tu choisies son "numérique" par défaut.
Tiens nous au courant.
À la fin tout ira bien, et si tout ne va pas bien, c'est que ce n'est pas la fin.
n°8712229
earic
Posté le 07-05-2013 à 00:24:58  profilanswer
boboborat a écrit :
Essaie ça :
Hello ,
Merci de ta réponse
Tous fonctionne mtn après réinstallation driver et retrait 5 sec de l'alim de l'ampli du casque.
Alors plein de chose à vous dire sur ce sujet.
Mon casque fonctionne désormais en Thx surround prologique  pour le son Pc et Dolby Digital pour les films, car l'ampli du casque ne décode pas le DTS.
Pas de fonction d'encodage ac3 5.1 ( DTS CONNECT ) a la volée sur ce type de chipset HD RealTek ALC892 ( bien que prévu en option d’après le site toujours de RealTek
Et obligation d'installé ac3filter pour avoir le pass through ac3 logiciel comme sur KMPPLAYER.
Bref cette ALC892 est un peu décevant en voyant le prix de la CM mais bon le son reste correcte même en Prologique 4.0
Bonne soirée
sortie hdmi radeon 5850 : problème avec l'audio, seulement stéréo.Soucis 680 Gtx Gainward Phantom 2GB
grésillement sortie haut parleur sabertooth 990 fx r1[résolu] P67A-G45 et Sortie optique SPDIF seulement stéréo (en jeu)
Petit Soucis Avec Mon GateWatch 2 de AeroCoolPas de son sur la sortie hdmi (carte mère asus M2A-VM)
Soucis de démarrageSoucis : Windows kernel mode driver
Plus de sortie graphique sur mon HD4000 (3770k) : processeur ou CM ?
Plus de sujets relatifs à : Soucis volume son sortie optique
