3420 connectés
  Pas de son sur la sortie hdmi (carte mère asus M2A-VM)
n°8651115
vinch57
Posté le 08-03-2013 à 18:57:13  profilanswer
j'ai branché un câble hdmi sur la carte graphique d'extension hdmi de la carte mère asus m2a-vm.
Je suis allé dans le bios activer la sortie hdmi ainsi que le son. Résultat: j'ai l'image mais pas le son.
J'ai vérifié dans l'unité centrale si le câble son qui part de la carte mère était bien relié à la carte d'extension, il est bien relié.
Il y a t-il des paramètres que j'ai oublié d'activer? Un pilote à télécharger?
Merci d'avance pour vos réponses.  :)
n°8651153
Bob Wiskar​fe
Posté le 08-03-2013 à 19:17:33  profilanswer
Je suis pas trop familiarisé a ça, mais soit tu utilise le son de la cg soit celui de la carte mere/carte son... y a peut etre moyen d'utiliser les 2 en simultané (via ampli par ex), mais pas sur le meme écran en tout cas...
En gros, tu branche ta carte graphique a l'écran en hdmi, si l'écran a un haut parleur, le son sortira par le hp de l'écran.
Si tu compte brancher  1 cable hdmi de la cm sur l'écran pour avoir le son, et la video qui passe via un cable vga/dvi ou dvi/dvi, branché sur le meme écran... Là désolé mais c'est peine perdue... L'écran ne peut gerer qu'un seul signal video a la fois...
Maintenant, ton probleme se situe peut etre simplement au niveau du paramétrage logiciel concernant le son ( propriété de l'icone du son de la barre systeme)
Message édité par Bob Wiskarfe le 08-03-2013 à 19:18:48
I7 920 - EVGA Classified X58 3 way-SLI - GTX670 EVGA FTW - 3*4go DDR3-2000 - BenQ XL2420T - 3D 120Hz 1920x1080 - Win7 x64
n°8651157
calimhero
Posté le 08-03-2013 à 19:20:07  profilanswer
Hello.
Fais un clic droit sur l'icône "Haut-parleurs" de la barre de taches (en bas à droite), puis "Périphériques de lecture". Dans la nouvelle fenêtre, vérifie que le périphérique "Audio HDMI" est bien activé.
Si c'est pas le cas, fais clic droit dessus, "Activer", teste et dis nous si ça marche.
Message édité par calimhero le 08-03-2013 à 19:20:41
n°8651616
vinch57
Posté le 09-03-2013 à 10:36:50  profilanswer
Merci pour vos réponses,
je veux brancher mon pc sur une télé en hdmi, je suis sous windows xp, je n'ai pas trouvé la fonction "périphériques de lecture".
n°8651762
Bob Wiskar​fe
Posté le 09-03-2013 à 14:05:55  profilanswer
essai de parcourir les options de l'icone du son dans la barre (ou alors dans le panneau de configuration...
Regarde aussi dans le mélangeur audio (chai plus comment ça s'appelle)...
Par contre xp est de moins en moins "suivit" (par microsoft et les éditeurs)...
Il y a quelques temps, la décision d'arreter definitivement le support d'XP par microsoft (et donc aussi par les éditeurs de logiciels), a été repoussé.... Si ça n'avait pas été le cas, a l'heure actuelle XP ne serait plus suivit du tout... Mais c'est qu'une question de temps.
Si tu reussi pas a faire passer le son par le hdmi, j'ai peur qu'il n'y ai pas grand chose a faire (j esais pas si c'est possible sous xp)
Message édité par Bob Wiskarfe le 09-03-2013 à 14:22:06
carte graphique fonctionne malAsus Maximus 4 Extreme Z68 en 2013 ?
Asus Rampage IV Extreme X79 ou Maximus V Extreme Z77 ???Mise a jours config - carte graphqiue
Carte Son PCI et FacadeQuel carte pour remplacer ma GeForce 8800 gts ?
Remplacer carte graphique 9800 GTXConfigurer interface sur chaque écran avec une carte graphique
Carte mère soket 604
Plus de sujets relatifs à : Pas de son sur la sortie hdmi (carte mère asus M2A-VM)
