4519 connectés
  Ventirad qui ne tourne pas ?
n°7186912
webolive
Posté le 30-10-2009 à 16:27:50  profilanswer
Bonsoir ,
Donc récemment je me suis acheté une nouvelle config :
CPU: Intel i5-750 ( non OC )
MB:  Gigabyte  GA-P55-UD3R
CG:  Sapphire Radeon HD 4850 512 Mo
HDD:  Seagate  Barracuda 7200.12 S-ATA - 1000 Go - 32 Mo
RAM:  G.Skill  Kit Extreme3 2 x 2 Go PC12800 Trident Series
ALIM : Corsair HX 520 W
Boitier : ANTEC P193
CPU FAN :  Cooler Master Hyper TX3
Donc après avoir monté ma config, j'ai eu un soucie avec le ventirad , celui-ci  démarre quelques seconde ensuite s'arrête et il redémarre quand j'arrête le pc , j'ai ensuite essayé avec le ventirad fournie avec le i5, celui-ci fonctionne sans problème, j'ai donc ensuite essayé le TX3 sur une ancienne Carte Mère ( MSI K9N6PGM2-V ) et il fonctionne correctement dessus, es-que quelqu'un aurait-il une solution ou des indices à me proposer ? le problème serait-il due à la CM ou au ventirad ? , Merci d'avance pour vos réponses
n°7186923
the_bugz
live to win
Posté le 30-10-2009 à 16:34:30  profilanswer
ben ... je dirai que ton ventirad marche parce qu'à priori il fonctionne pendant un certain temps, quand meme bizarre comme problème ... :o
essaye de le piloter manuellement genre avec un réhobus pour voir
Message édité par the_bugz le 30-10-2009 à 16:35:41
n°7186929
Requin94
Posté le 30-10-2009 à 16:45:26  profilanswer
Quand on allume un pc, tous les ventilos sont a fond, car voltage maximal. Une fois le bios initialisé, la régulation auto est mise en place, donc parfois un voltage plus faible, peut-être que ce voltage n'est pas assez élevé pour faire démarrer ton ventirad. Essaie de désactiver la régulation automatique dans le bios ;)
Feed-back
n°7186948
webolive
Posté le 30-10-2009 à 16:54:41  profilanswer
Requin la solution que tu ma proposer fonctionne , mais bon le problème maintenant c'est qu'a pleine vitesse, il est pas mal bruyant.
n'y a t-il  vraiment aucune autre solution ?
n°7186992
Requin94
Posté le 30-10-2009 à 17:18:09  profilanswer
Ça dépend si dans ton bios tu peux régler la vitesse (low, fast, medium) je crois. Sinon, branche le a un rhéobus ;)
Feed-back
Ventirad pour i7 920ma geforce fx 5500 ne tourne presque aucun jeu
Cherche Ventirad pour HD5870Probléme avec ventirad noctua
[Probleme] Température CPU et ventiradMon ventirad tourne à fond (+6000RPM)
Ventirad Intel, tourne pasURGENT! Ventirad E4300 tourne pas!
Problème de ventirad qui tourne pas vite[resolu] le ventirad cpu de ma nouvelle config tourne pas...
Plus de sujets relatifs à : Ventirad qui ne tourne pas ?
