4164 connectés
  Ventirad Intel, tourne pas
n°6189074
Balzard
Posté le 29-01-2008 à 16:55:42  profilanswer
Je viens de monter mon nouveau PC.
Son processeur est un intel core 2 duo.
J'ai mit le ventirad intel qui est fourni avec le processeur.
Mais voilà, lorsque je démarre la machine, le ventilateur du ventirad ne bouge pas. ça ne sent pas le brûler, l'ordinateur affiche des truc mais j'aime pas ça du tout.
Est ce normal ou pas du tout ?
Merci d'avance pour vos réponses, je panique un peu :(
n°6189080
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 29-01-2008 à 16:59:39  profilanswer
essaie voir de brancher le ventilo sur un autre fan que le CPU fan...
n°6189095
Posté le 29-01-2008 à 17:11:30  answer
c est normal, il commence a tourner quand le cpu commence a chauffer...
n°6189359
E6750
Posté le 29-01-2008 à 19:06:18  profilanswer
salut
qu'est ce que tu racontes ??????????? , le ventilo cpu tourne dés que le pc demarre
c'est pas normal que ton ventilo tourne pas
balzard il faut que tu verifie que tu as bien branché
- ton ventilo sur la CM ( cpu/ fan ) ( cha-fan et pwr fan servent pour les ventilos du boitier pas pour le ventilo du  processeur )
- ton alim 12 v ( atx 12v ) connecteur 4 points normalement a confirmer selon modele
- ton alim 12v ( eatxpwr ) connecteur 20 + 4 points a confirmer selon modele
donne nous la ref de ta carte mere
n°6189362
badweed21
Posté le 29-01-2008 à 19:07:15  profilanswer
n°6189373
Sat45
ÉcouTeSA
Posté le 29-01-2008 à 19:09:22  profilanswer
-1
J'ai eu le RadBox sur une P5KR et le ventilo tourne des le démarrage du PC. il est a 50cm de moi je le vois bien :D
106R / / / 1300 POWAAAA !!!  /!\ ~ TeSA - Séda c'est çà session ~ /!\
n°6189402
E6750
Posté le 29-01-2008 à 19:20:57  profilanswer
sur certaines cartes , reglage du bios par defaut ( asus pour ne pas les citer ) la carte mere passe en defaut quand la vitesse du ventilo est inferieure a 500 rpm
c'est pas pour rien
n°6189645
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 29-01-2008 à 20:40:40  profilanswer
Pas sur toutes les cartes mere.
Notamment les Gigabyte, au boot a froid, le ventillo ne tourne pas, il tournera apres quelques minutes, le temps que ca monte en temperature.
Donc c'est NORMAL.
n°6189651
Posté le 29-01-2008 à 20:41:42  answer
c'est pas pour rien
 [:mako__o]
Message édité par Profil supprimé le 29-01-2008 à 20:42:08
n°6189659
E6750
Posté le 29-01-2008 à 20:43:41  profilanswer
toi meme
 [:mako__o]
n°6189668
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 29-01-2008 à 20:45:43  profilanswer
Non non il a raison.
n°6189672
Posté le 29-01-2008 à 20:46:31  answer
j ai pas envie de perdre mon temps, si il ne nous croit pas il ira chercher sur google...
n°6189683
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 29-01-2008 à 20:47:48  profilanswer
Carrement, ca monte 1 pc (on se demande comment d'ailleurs :D ) et ca croit tout savoir. :D
n°6189711
wunderkind
Posté le 29-01-2008 à 20:54:37  profilanswer
Mise à jour du bios et puis on verra.
n°6189895
shelton
novey
Posté le 29-01-2008 à 21:42:22  profilanswer
Balzard a écrit :
Que ça tourne ou non tu as largement le temps d'aller dans le bios ou de booter sur windows pour voir les temperatures.
Dans les 2 cas il n'y a rien d'anormal, donne nous plutot le modèle de ta cm, à mon avis c'est tout con rassure toi.
n°6190533
badweed21
Posté le 30-01-2008 à 08:29:46  profilanswer
Sat45 a écrit :
-1
Oui de manière générale quand on démarre un PC, le ventilateur tourne, j'étais au courant merci  :o
Mais sur certaines cartes mères (Gigabyte), il se lance qu'une fois le processeur chaud.
Après il peut effectivement s'agir d'une panne, mais c'est plutôt rare sur un ventilateur neuf.
n°6202331
Sat45
ÉcouTeSA
Posté le 04-02-2008 à 17:49:51  profilanswer
D'ou la précision "sur une P5KR" [:kiki]
Le post d'avant faisais une généralité, alors que moi non,et toi aussi ;)
Message édité par Sat45 le 04-02-2008 à 17:50:51
Achat simple ventirad CPU , que prendreVentillo CPU ne tourne pas !!!! HELP (resolu)
8500GT Passive -> Active, choix d'un Ventirad ?Quelle carte mère pour du SLI + CPU Intel ?
Quel ventirad avec une GA-P31?,Ventilo du processeur ne tourne pas dans ma nouvel config
dd ne tourne plus sur mon pc mais tourne ailleursachat ventirad/carte graphique
Intel Core 2 Quad Q6600ventilateur Intel Core 2 Quad Q6600
Plus de sujets relatifs à : Ventirad Intel, tourne pas
