2343 connectés
  mon ventilo tourne puis s'arrète
n°7414209
malov2002
Posté le 21-04-2010 à 00:03:19  profilanswer
tout d'abord bonjours a tous,
voila j'ai un portable dell inspiron 1720,
le problème : lorsque je démarre mon portable tout fonctionne nikel jusqu'à ce que mon ventilo s'arrête et lorsque ca arrive je vois mon cpu diminué a 778mhz au lieu de 2Ghz.
garantie bien entendu fini :fou:
n°7414275
Cutter
Posté le 21-04-2010 à 01:50:03  profilanswer
Regarde si le BIOS propose une option de régulation de vitesse du ventilo; si oui désactive la.
last.fm
n°7414282
cdric_c
Posté le 21-04-2010 à 02:27:33  profilanswer
:lol: C'est pas un problème ça, c'est juste ton pc qui réduit automatiquement ses performances (donc chauffe moins et ventilo s'arrête) pour faire des économies d'énergie lorsqu'il n'est pas sollicité.
C'est le Speedstep (voir bios).
Tu peux aussi régler cela dans le panneau de config dans la partie Option alimentation.
Besoin de conseils sur achat de Ram / ventilo / alimentationConseil pour compatibilité ventilo/Cg-carte mère
Changer le ventilo devenu bruyantChanger ventilo arriére strom sniper
Pc tourne mais rien ne fonctionneVentilo CPU ???
Ventirad CPU ne tourne pas[help] Mon PC s'arrête tout seul
montage, diode et ventilo qui tourne mais s'arréte aussitot!!!!!ventilo cpu tourne au boot puis s arrete
Plus de sujets relatifs à : mon ventilo tourne puis s'arrète
