6595 connectés
  [help] Mon PC s'arrête tout seul
n°7381696
gumbaupan
Posté le 27-03-2010 à 12:15:09  profilanswer
Donc mon problème:
je regarde un DVIX, puis en cour de visionnage, le PC s'éteind, la led power clignote, et pour le redémarrer je suis obligé de débrancher l'alim attendre 1mn, rebrancher l'alim et redémarrer...
ça arrive aussi sans rien faire de spécial.
voici la config:
- boitier HMC-2K53A-A3
-alim hyper 200w
-mobo MSI K9NGM2 socket AM2+
-DD Barracuda Sata II 500Go 7200 t/m 32Mo ST3500320GA
-AMD Athlon 64 3000+ version boite
-2 Go DDR II
-802.11G/Bluetooth
-graveur DVD UJ-85JS
-ventirad  Cu type Zalmann
-win Xp Pro SP2
n°7381898
gea2402
Posté le 27-03-2010 à 14:36:19  profilanswer
l'alim hiper est correcte et prévue pour fonctionner dans ce boitier puisque vendue avec
problème de surchauffe? tu peux surveiller les températures (hardwaremonitor par exemple)
[VDS] 2600 Pro AGP https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°7382244
gumbaupan
Posté le 27-03-2010 à 17:17:03  profilanswer
c'état touit con, le ventilo du cpu était grippé
je l'ai demonte graissé eit c'est reparti
merci quand même
n°7382381
gea2402
Posté le 27-03-2010 à 18:23:58  profilanswer
un PC se nettoie tous les trimestres (poussière)
n°7383094
gumbaupan
Posté le 28-03-2010 à 11:55:00  profilanswer
il n'était pas vraiment poussiéreux, mais le ventilo un peu grippé, il avait du mal à tourner
Conseil amélioration PC pour VM[Avis] projet Montage de Pc par moi même
[Résolu] PC qui ne s'allume plusBesoin d'aide sur une config PC (:
Jeu lancé = PC redémarré !!!Changer carte mère - PC Portable
Choix PCPc vieillissant : composants à remplacer ???
Conseils mise à jour config pour jeu
Plus de sujets relatifs à : [help] Mon PC s'arrête tout seul
