4440 connectés
  Ventirad CPU ne tourne pas
n°7383266
zekast
Posté le 28-03-2010 à 13:52:53  profilanswer
Bonjour à tous,
Voilà je viens de monter un pc Avec une carte mere Gigabyte P43-ESG + Un E2160 + 1950 Pro + Sound Blaster live 5.1 + 2 go RAM + Alim Antec 350 Watts
Quand j'ai voulu l'allumer je me suis aperçu que le ventirad du CPU ne tournait pas. J'ai branché les 4 broches et 24 broches.
Par contre le ventirad du boitier tourne.
Pouvez vous m'aider SVP ?
Ps:sur mon alim, il y a ensemble un fil bleu et noir a quoi peuvent ils servir ?
n°7383283
Posté le 28-03-2010 à 14:04:07  answer
As-tu correctement brancher le ventirad sur le connecteur CPU FAN ?
Essai de désactivé le CPU Smart fan, dans le BIOS (c'est un système de régulation de ventilation, qui lance / accélère ou ralenti, le ventilo du CPU suivant la température du CPU).
Message édité par Profil supprimé le 28-03-2010 à 14:04:38
n°7383287
pirocrazy
Posté le 28-03-2010 à 14:07:06  profilanswer
verrifie bien les branchement , essayer sans la carte graphique et si cela ne fonctionne toujours pas , retest avec la carte mere hors du boitier .
n°7383290
zekast
Posté le 28-03-2010 à 14:08:03  profilanswer
Merci pour vos reponses ;)
J'ai branché deux vantirad différents sur le CPU FAN
Sans ventirad, j'ai peur de griller le CPU... même juste pour aller dans le BIOS...
Message édité par zekast le 28-03-2010 à 14:09:07
n°7383295
pirocrazy
Posté le 28-03-2010 à 14:13:14  profilanswer
laisse le ventirad , mais sans faire tourner le ventillo et tout ira bien pour acceder rapidement au bios . mais je doute que tu puisse tout simplement avoir acces ou bios .
n°7383300
Posté le 28-03-2010 à 14:14:14  answer
Comment ça ?
Fait un premier test, branche le ventirad sur un connecteur SYS FAN.
Si il tourne, va dans le BIOS, passe le CPU Smart Fan sur "disabled", sauve le BIOS, éteins l'ordi et rebranche le ventirad sur CPU FAN.
 [:cosmoschtroumpf]
Si je ne me plante pas, il sert à être connecter sur un connecteur de FAN libre de la carte mère et reporte la vitesse en tours/min du ventilo de l'alim à la carte mère.
Message édité par Profil supprimé le 28-03-2010 à 14:17:20
n°7383308
zekast
Posté le 28-03-2010 à 14:17:03  profilanswer
ok pirocrazy
Je viens d'enlever la carte graphique: aucun résultat.
Maintenant je vais sortir la carte mere du boitier et je vous donne des nouvelles rapidement.
n°7383311
Posté le 28-03-2010 à 14:18:15  answer
Commence par tester sur un autre connecteur de ventilation, avant de tout démonter...
n°7383315
pirocrazy
Posté le 28-03-2010 à 14:20:19  profilanswer
je confirme que mes test etait a effectuer en cas de non fonctionnement de ce que preconisais papycool ;)
ce serai dommage de perdre du temps a cause d'une simple option bios ou d'un connecteur fan hs
n°7383316
zekast
Posté le 28-03-2010 à 14:20:36  profilanswer
@Papycool
deux ventirads, l'un après l'autre, pour vérifier que se n'était la panne ne venait pas du ventirad...
n°7383323
zekast
Posté le 28-03-2010 à 14:24:29  profilanswer
Je viens de tester sur "SYS_FAN2" rien.
Juste un début de démarrage du ventilo puis il s'arrete rapidement c'est très court
n°7383329
pirocrazy
Posté le 28-03-2010 à 14:28:07  profilanswer
a ce que tu nous decrit , il sagit bien d'un probleme hardware .
essaye donc deja d'enlever une barrette de ram , puis inverse les si cela ne fonctionne toujours pas . essaye aussi plusieur emplacement de la ram . deconnect aussi le superflux ( hdd , graveur dvd , carte son si carte pci ... ) si cela ne fonctionne pas , comme j'ai dit tout a l'heure , enleve la carte mere du boitier pour reesayer
n°7383330
Posté le 28-03-2010 à 14:28:21  answer
Et ton ventilo de boitier, lui il tourne ou pas ?
n°7383336
zekast
Posté le 28-03-2010 à 14:31:29  profilanswer
Il tourne, mais il branché directement sur l'alimentation...
n°7383385
Posté le 28-03-2010 à 14:54:30  answer
Ok, tu as un affichage du BIOS ou pas avec cette tour ?
Fait le test ça craint rien, si c'est pas longtemps...  ;)
Message édité par Profil supprimé le 28-03-2010 à 14:56:23
n°7383414
zekast
Posté le 28-03-2010 à 15:07:11  profilanswer
En fait je viens de d'enlever la carte mere pour la tester hors du boitier et même résultat...
donc je vais la remonter et essayer ensuite d'entrer dans le bios
n°7383493
zekast
Posté le 28-03-2010 à 15:36:59  profilanswer
Je syuis entrer dans le bios j'ai
CPU SMART fan control sur [AUTO]
CPU SMART fan Mode sur [AUTO]
Lequel dois je desactiver SVP
n°7383508
Posté le 28-03-2010 à 15:41:13  answer
CPU Smart FAN Control sur disabled
PS : l'autre sera désactivé automatiquement, c'est un configuration supplémentaire qui ne fonctionne que si "CPU Smart Fan Control" est activé.
Message édité par Profil supprimé le 28-03-2010 à 15:42:38
n°7383518
zekast
Posté le 28-03-2010 à 15:46:24  profilanswer
Malheureusement sa n'a aucun effet je viens de rebrancher le ventirad un petit ac-coup et il sarrete... :(
n°7383526
Posté le 28-03-2010 à 15:50:03  answer
Tu as bien penser a sauver le BIOS en quittant ?
Car sinon, la il y'a un défaut de la carte mère...
n°7383533
zekast
Posté le 28-03-2010 à 15:52:51  profilanswer
Oui j'ai bien sauvegarder mais par contre il fonctionne sur SYS_FAN2 je viens de l'essayer
n°7383547
Posté le 28-03-2010 à 15:57:35  answer
Au pire tu peut le laisser sur SYS FAN 2, mais ce n'est pas normal, il devrai aussi démarrer sur CPU FAN...
n°7383555
zekast
Posté le 28-03-2010 à 16:01:01  profilanswer
Ouaip sa n'est pas normal... je dois sortir pour affaire familiale... merci pour tout Papycool...
Je repasserais par le forum en début de soirée
encore merci
Probleme ventiradBonnes affaires Hardware du moment
Ventirad pour plaque vitro-céramique... Phenom 1er du nomProblème démarrage pc après changement de CM + CPU + Mem.
CM HS... deux fois. CPU défectueux possible? EnquêteVieille GeForce FX 5200 & samsung F2380M, ça va tourner?
Avis sur temperature CPUVentirad CPU tourne au max dés le demarrage
Plus de sujets relatifs à : Ventirad CPU ne tourne pas
