9428 connectés
  ventilo cpu tourne au boot puis s arrete
n°5980981
spyloops
Posté le 01-11-2007 à 22:46:43  profilanswer
bonsoir je viens de terminer de monter ma nouvelle config et je fais un test pour voir si tout tourne normalement mais je constate que mon zalman 9700 led se lance puis s arrete comme j ai pas envie de peter mon proc E6850 sur une cartemere X38-SD5 donc je coupe vite.
pourquoi ca fait ca j ai branché tout que faire merci
n°5981002
bazooca1
Jedi de l'octet & ami de Tux
Posté le 01-11-2007 à 22:52:27  profilanswer
Ton proc il risque pas de péter je te rassure ^^ Tant que ton pc freeze pas, pas de problème. Sur certaines cartes mères récentes il y a un double boot qui se traduit par deux démarrages successif du ventillo, je sais pas si c'est ça dont tu parles ^^
Tu arrives à charger Windows?
Message édité par bazooca1 le 01-11-2007 à 22:55:19
Feedback
n°5981014
spyloops
Posté le 01-11-2007 à 22:55:34  profilanswer
non j ai testé juste avec l alim même pas l ecran rien juste pour voir si le zalman tourne et je dois installé windows donc je fais quoi j attend voir si il
 se met a tourner t es sur que ca ne va pasme peter a la tronche lol
n°5981026
bazooca1
Posté le 01-11-2007 à 22:57:48  profilanswer
Tu démarres et tu vas dans le setup du Bios ou tu y trouvera une section ou s'affiche la température du proc et d'autre choses.
En attendant, une petite video instructive à voir  :D
http://youtube.com/watch?v=dRBHdP-hNRs
Message édité par bazooca1 le 01-11-2007 à 22:59:59
Feedback
n°5981085
spyloops
Posté le 01-11-2007 à 23:12:53  profilanswer
Merci pour cette video instructive mon zalman est partit donc no problemo merci encore
n°5981454
crew808
Posté le 02-11-2007 à 02:30:32  profilanswer
ca fonctionne aussi pour les P4?
double boot XP proProbleme de boot
Pb de boot à l'installation de XPPb: un truc de fou sur 6600 GT au boot ! HELP !!
[Résolu] PC Boot PasPc boot toujours dans le bios !!!
Problème sur A8N SLI SE(pas de boot et de signal vidéo)alim hiper HPU-4M670 ventilo thermo régulé.. !!!! bruitttttttttt
dd maxtor qui boot tout le tempsJ'arrete les Haribo et je me décide pour une config à 1000 euros
Plus de sujets relatifs à : ventilo cpu tourne au boot puis s arrete
