3264 connectés
  Ventilo, température et Bruit
n°8421739
zendb
Posté le 20-08-2012 à 21:37:48  profilanswer
bonsoir tout le monde,
Je vais vous exposer mes questionnenents :
Déjà je me suis monté une nouvelle tour :
- Zalman Z9 U3
- i5 3570k + MC 212 EVO
- HIS iceQ x 7850 2Go
Au premier allumage j'ai trouvé le PC super bruyant, j'ai donc fouillé un peu et je me suis rendu compte que pas mal de ventilo tournais à fond. J'ai branché les ventilo boitier sur le rhéobus du zalman et je les ai mis au minimum, j'ai ensuite baissé le ventilo de mon 212 EVO qui tournais à 100% soit 1500 rpm ... déjà le Pc était moins bruyant.
En allant dans le Bios je me suis rendu compte que le contrôle du ventilo CPU n'était pas activé, ne sachant pas trop quoi mettre j'ai mis : température maximum : 55°C (j'ai compris que dépassé les 55°C le ventilo tourne plus) et vitesse minimum du ventilo : 25% (ce qui le fait tourner à 675 rpm, son minimum étant à 600 rpm).
Là déjà le PC est moins bruyant, je l'entends certe un poil dans une pièce totalement silencieuse.
Ensuite j'ai check les température. En iddle avec mon ventilo CPU qui tourne à 25% j'ai des température en moyenne à 30°C avec des pics à 35,40°C de temps en temps.
J'ai fait un test avec OCCT (test CPU : OCCT) et là je monte dans les 50°C/55°C avec mon ventilo qui tourne toujours à 675 rpm (soit 25%).Je précise que la température chez moi est de 24°C et que ma sonde à l'intérieure du PC indique 26°C.
Je n'ai pas encore fait de test ingame
Maintenant mes questions :
1/ Vitesse ventilo
- est ce que mon réglage dans le BIOS est bon ? est-ce que 25% sur mon 212 EVO ce n'est pas trop peu ??
2/ Température :
- Je n'ai aucuns référentiels des températures idéals PC, vous en pensez quoi ?
3/ le bruit :
- pour moi mon PC fait "trop" de bruit. A savoir que dans une pièce totalement silencieuse je l'entend. Je pourrai dormir à côté mais je pense que ça me générai trop. Par contre dès que je met un fond de bruit (tv, musique, parler là je ne l'entend plus). Bref, pour moi un PC silencieux c'est un PC que je n'entend pas dans une pièce silencieuse mais est-ce que ça existe ???!!!
Avec un zalman Z9 U3 et le matos que j'ai (en l'occurrence je ne suis pas blindé de Ventilo noctua hyper silencieux et une tour insonorisée) mon bruit est "normal" et je pense que je devrait m'y faire et m'y habituer ??
n°8421744
Math466
Posté le 20-08-2012 à 21:43:07  profilanswer
1) Non c'est bon, tu peux même descendre en dessous, c'est à ça que sert la régulation ;)
2) Les températures me paraissent bonnes, 50/55° sous occt c'est bien.
3) Bienvenue dans la course infinie (ou presque) au silence !
- Quels sont les ventilos du boitier, et à quelle vitesse tournent-ils ?
- Niveau dd, tu as quoi ? Ils sont bruyants ?
- La cg est-elle bruyante en idle ?
Bref, il faut commencer par repérer les éléments les plus bruyants pour essayer d'y remédier le mieux possible.
Je te suggère la lecture de ces topics...et peut être qu'il serait plus indiqué que tu postes là bas.
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 6600_1.htm
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 7782_1.htm
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 5441_1.htm
Liste ventilos adaptés à l'horizontale
n°8421748
zendb
Posté le 20-08-2012 à 21:46:04  profilanswer
J'ai essayé de regarder un peu ce qui fait du bruit et clairement c'est le ventilo de mon 212 EVO qui fait le max de bruit ... et j'hésite vraiment à le changer par une Noctua NF-P12.
Les ventilo de mon boitier sont ceux fourni avec le zalman Z9, et ils tournent à ... bah j'en sais rien car ils sont au minimum, de toute façon ils ne font pas de bruit, la CG n'est pas du tout bruyante en iddle, elle tourne à 880 rpm.
n°8421749
Math466
Posté le 20-08-2012 à 21:47:28  profilanswer
http://www.hardware.fr/articles/86 [...] m-pwm.html
Quelle est ta carte mère ? Même à 600 rpm le ventilo fait trop de bruit ? Plus que les dd (si tu en as) ?
n°8421753
zendb
Posté le 20-08-2012 à 21:48:49  profilanswer
Niveau DD j'ai un Seagate barracuda 7200rpm 1To et je ne l'ai jamais entendu, enfin je ne sais même pas quel bruit il fait :D
n°8421755
Math466
Posté le 20-08-2012 à 21:50:16  profilanswer
Une fois que tu auras éliminé les sources de bruit une par une tu vas l'entendre :D
n°8421760
zendb
Posté le 20-08-2012 à 21:53:12  profilanswer
Ma carte mère c'est une MSI Z77A-G43
bon j'ai fait certainement un test qu'il ne faut pas faire ... j'ai stoppé les ventilo à la main (pas dans les doigts dans les pales hein) pendant que le PC tourne pour voir lequel est le plus bruyant et finalement le plus bruyant est .... le seul ventilo non régulé qui est celui en extraction derrière le PC et qui est un ventilo 120mm.
n°8421763
Math466
Posté le 20-08-2012 à 21:54:27  profilanswer
Et bien voila :D
Il ne te reste plus qu'à le réguler...si plus de prises sur la cm tu peux utiliser un Y http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 42_fr.html
n°8421765
zendb
Posté le 20-08-2012 à 21:56:57  profilanswer
Je pensais pas ! et finalement à 600rpm le ventilo de mon 212 EVO ne fait pas du tout de bruit, juste une sorte de bruit de roulement.
Par contre mon 120mm arrière est connecté sur une molex ! je fais comment ?
Il me reste des prises sur ma CM mais après, je le régule comment ? avec speedfan ?
n°8421771
Math466
Posté le 20-08-2012 à 21:59:44  profilanswer
Ah, si c'est une prise molex, soit tu bricoles pour arriver à une prise 3 pins, soit tu inverse câble rouge pour le faire tourner en 5V...soit tu changes de ventilo.
n°8421778
zendb
Posté le 20-08-2012 à 22:01:59  profilanswer
J'ai regardé en effet, ça délivre du 12V et je doit dénuder un câble pour donner du 5V. il n'existe pas des adaptateurs ? car je ne suis pas super bricoleur :/
n°8421788
Math466
Posté le 20-08-2012 à 22:07:03  profilanswer
Avec un tournevis très fin tu aplatis légèrement ce qui tient le connecteur métallique à l'intérieur du support molex, en tirant légèrement tu l'extrais, tu fais ressortir les petites pattes de fixation auparavant aplaties, et tu enfonce dans le bon trou pour que ça soit alimenté en 5V. Durée = environ 30s, et ça reste "propre" :)
Sinon http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 2316_1.htm
n°8421797
zendb
Posté le 20-08-2012 à 22:13:23  profilanswer
Et pour du 7V je fais comment ??
n°8421806
zendb
Posté le 20-08-2012 à 22:17:10  profilanswer
et sinon si je prend ça ?
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 09_fr.html
vu le prix ...
n°8421809
Math466
Posté le 20-08-2012 à 22:17:53  profilanswer
Vitesse ventilo CM 212EVOLa température de mon I7 diminue après un reboot
Carte mère : température TMPIN 1 trop élevéeChanger le ventilo d'une tour OEM, utile ou snob?
Température cpu[Help] ventilo du proc qui tourne 2 sec
[Résolu] Temperature 3570KProblème température élevée!
Probleme temperature Config AMDtempérature d'un i5 3570k
Plus de sujets relatifs à : Ventilo, température et Bruit
