2480 connectés
  Silence
  Ralentir un Ventilo molex
n°1358644
cocodu95
Posté le 10-01-2006 à 09:30:13  profilanswer
Hello, j'aimerais baisser la vitesse des ventilos de mon boitiers qui sont brancher par une prise molex. Je sais qu'il existe le fan mate mais en 3 pin uniquement . Quelle solution existe pour ralentir ces ventilos ?
Merci de vos lumières.
n°1358723
cocodu95
Posté le 10-01-2006 à 13:21:19  profilanswer
up
n°1358750
toutkc
Posté le 10-01-2006 à 14:09:00  profilanswer
il existe des adaptateurs molex => prise ventilo 3 pins
sinon, tu peux brancher ton ventilo en 7V directement (pas recommandé car tu forces un peu sur ton alim) ou un 5V si il démarre. mais tu peux pas le régler.
pour brancher en 5V, il suffit de couper les détrompeur de ton Molex de ventilo (au cutter par exemple), et de brancher la molex de l'alim à l'envers.
n°1358759
cocodu95
Posté le 10-01-2006 à 14:26:48  profilanswer
il existe des adaptateurs molex => prise ventilo 3 pins :??: pour brancher un potar :??:
n°1358775
toutkc
Posté le 10-01-2006 à 15:03:59  profilanswer
molex => prise ventilo style carte mere ... j'en ai meme chez moi ...
n°1358910
funky 83
Posté le 10-01-2006 à 19:31:39  profilanswer
Tu invers les fils rouge et jaune ton ventilo, sa tournera en 5v
Cout: 0€  :p
http://www.matbe.com/images/biblio/art_la-quete-du-silence/000000007364.png
Message édité par funky 83 le 10-01-2006 à 19:32:25
n°1358957
cocodu95
Posté le 10-01-2006 à 20:28:06  profilanswer
le pb c'est que le 12 cm risque de pas démarrer apparemment :(
n°1362419
bagadou1
Posté le 17-01-2006 à 06:40:58  profilanswer
tout à fait,
tiens, pour coco, une idée du truc :
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 82_fr.html
n°1362436
cocodu95
Posté le 17-01-2006 à 09:09:27  profilanswer
cet adaptateur ne permet pas de relier un potar a mon ventilo mais de remplacer le ventilo par un ventilo 3pin non ?
n°1362466
bruce_lee
Posté le 17-01-2006 à 11:05:50  profilanswer
Cout: 0€  :p
http://www.matbe.com/images/biblio [...] 007364.png
Est-ce facile à faire ?
Il faut couper le fil ? ou ça s'enleve facilement ?
n°1362653
funky 83
Posté le 17-01-2006 à 16:01:39  profilanswer
ui c'est facile a faire il ne faut pas couper les fils juste les sortir.
sa se presente comme sa le bout des fils sur les molex il te suffie de plier les bouts qui depasse avec une aiguille par exemple et tu enleve les cables rouge et jaune que tu inverse( pense a remmetre les petit ergot en fer pour que sa tienne)
Message édité par funky 83 le 17-01-2006 à 16:02:16
n°1362888
bagadou1
Posté le 17-01-2006 à 21:56:09  profilanswer
oups sorry, j'avais mal compris
j'ai un peu le meme soucis avec quelques ventilos, j'ai pensé à plusieurs trucs :
- avec ca :
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 09_fr.html
tu le branches sur un 3 pin, CM ou Fan Mate
- tu le met en 5V, mais les textorm que j'ai démarre pas en 5V (6,2 V testé ce matin avec un alim du labo :D)
- tu coupe les fils et soude un résistance (une costaud, ce matin, le textorm consommait 0,1A, soit 1,2 W sous 12V -> résistance de 4 W), tu choisit la valeur de R et t'auras ce que tu veux (1 euro piece la 7W chez Conrad)
- tu met un potar à la place de la résistance, mais un potentiometre 4W, ca douille!(4 euros chez Conrad, + le bouton si on veut faire joli...)
- tu le met entre le 5V et le 7V, mais l'alim va pas apprecier...
bref, au debut, je pensais au potar, en facade et tout, mais c'est trop cher -> resistance ^^
si ya d'autres idées aou conseils, je suis preneur :jap:  [:aia]
n°1684048
zab78955
Posté le 26-01-2008 à 01:41:25  profilanswer
Cout: 0€  :p
Bonjour je voudrais moi aussi brancher mes ventilo molex en 5V sauf ke moi il ni a que deux cables sur la molex : le rouge et le noir juste a cote de celui.
Je voudrais savoir comment je dois les brancher pour les mettre en 5V.
n°1685556
zab78955
Posté le 28-01-2008 à 11:30:37  profilanswer
up siouplai
Message édité par zab78955 le 28-01-2008 à 11:30:49
n°1688056
zab78955
Posté le 31-01-2008 à 21:49:55  profilanswer
personne pour m'aider ?
n°1688064
Flash14
Posté le 31-01-2008 à 21:55:07  profilanswer
moi mes 2 12cm démarre parfaitement en 5v avec la prise branché a l'envers donc esaye aussi d'inverser le sens ^^
n°1689246
zab78955
Posté le 02-02-2008 à 22:17:48  profilanswer
merci je l'ai fait et sa marche moi aussi
n°1689249
bl38
Posté le 02-02-2008 à 22:21:46  profilanswer
Le rheobus sunbeam3, pour 15 euros, gere les ventilos molex jusqu'a 20 watts (1,67amperes) de 5 à 12 volts, permet d'arreter completement les ventilos et 2 adaptateurs 3 pins femelle molex 4 pins male sont fournis ;)
Message édité par bl38 le 02-02-2008 à 22:23:23
http://sigs.enjin.com/sig-swtor/8ca0a36e07029b9a.png
  Silence
Quel est le meilleur ventilo pour ma X800GT.Bruit ventilo
aide pour acheter un ventilo silencieuxRadiateur 2cv + question sur l'alimentation duu ventilo
[Sondage] >> Ventilo 80mm le plus silencieuxChanger le ventilo d'alimentation d'un aopen
Conseil pour ventilo abit siluro gf4 ti4200 8x otesProbmeme rehobus/ventilo
Conseil pour ventilo amd 64Ventilo A64 Pour O/C mais pas chère !
Plus de sujets relatifs à : Ralentir un Ventilo molex
