4641 connectés
  Vitesse ventilo CM 212EVO
n°8420483
zendb
Posté le 19-08-2012 à 19:59:25  profilanswer
SAlut tout le monde,
je me suis monté une config : i5-3570k + CM 212evo, HIS 7850 2Go, boitier Zalman Z9 u3
Dès l'allumage j'ai trouvé le PC un peu bruyant, j'ai donc fait mon investigation et je me suis rendu compte que le ventilo qui faisait le plus de bruit était mon 212EVO. J'ai fait un tour dans speedfan et il tourne en effet à 100% soit 1500 rpm.
Je l'ai donc baissé à 50% de rotation soit 1050 rpm et c'était déjà plus confortable, puis je l'ai mis à 40% soit 980 rpm et là ça fait plus trop de bruit.
Bref, je me demande si c'est pas trop grave de baisser comme ça ?? il fait 24°C chez moi et en iddle le proco est à 32°C.
Merci à vous
Message édité par zendb le 19-08-2012 à 20:57:27
n°8420783
Xenon19
Ubuntu for Human.
Posté le 20-08-2012 à 10:05:02  profilanswer
Non au contraire sa préserve la vie du ventilateur.
La température au repos c'est pas vraiment grave, il faudrait plutôt savoir la température en charge  :p
Télécharge le logiciel OCCT et regarde ce que sa donne  :hello:
Asus Mini Transformer - Intel Atom X5 X8350 1.44 GHz, 1.92 GHz Turbo - Intel HD 400 - 4 GB memory - 128 GB eMMC - Windows 10.
n°8420919
zendb
Posté le 20-08-2012 à 12:18:58  profilanswer
faut que je check mon BIOS mais je pense que la gestion de la vitesse des ventilo n'est pas activée.
J'étais sous Pc portable avant et je voulais savoir quelles étaient les température normales en charge sur le proc' de le GPU. On va dire les température maximale que je peux atteindre sans me dire "bon là ça cloche" ainsi que les température idéales.
Merci.
Question sur I3 et CMConseil CM Z68 et accessoires.
CM pour i5 2500kSlot ram de la CM hs ?
Changer le ventilo d'une tour OEM, utile ou snob?Combo CPU CM RAM
aide compatibilité CPU/CM [resolu]pb CM ainsi que CF de 7970
Vitesse Ram sur P8Z77comment augmenter la vitesse du ventilateur de la carte graphique
Plus de sujets relatifs à : Vitesse ventilo CM 212EVO
