2980 connectés
  ventilo processeur off , au demarrage
n°7950580
tyrex9
Posté le 23-06-2011 à 16:24:05  profilanswer
slt a tous j'ai un léger prob , ca arrive certaine fois que le ventilo de mon processeur ne se lance pas au demarrage ,
alors je le lance avec un crayon pour le demarrer , mais le truc c'est est-ce que c'est normal? , je veux dire il se serait pas lancer tout seul au bout d'1mn? voyant que le processeur se met a chauffer?
Comment arrêter la cigarette alcool et autres drogues Exelcium
n°7950662
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 23-06-2011 à 17:02:05  profilanswer
Cela peut arriver...
Est ce que le ventilo est branché sur une résistance ou sur un fanmate ?
Est ce qu'au niveau du bios, la vitesse du ventilo a été baissé ?
n°7950804
tyrex9
Posté le 23-06-2011 à 18:55:41  profilanswer
il faut que tu lises ce sujet pour comprendre l'historique , ce que je peux dire par rapport
a ce qui a de nouveau et de changer , c'est qu'il n' y a plus de gresillement de bruit  aigu sur le ventilo
maintenant m'y a part le fait que le ventilo ne demarre pas (c'est arrivé 3 fois sur 3semaines, quand il est gentil est demarre , je n'est plus en ce moment l'ecran noir au demarrage)
et pour ce qui est de  refroidir le processeur il fait tres bien son travail , j'ai une moyenne de  33° sur mon doube coeur
mais dans ta reponse quand tu dit ca peux arriver , il faut faire quoi dans ce cas la?   le lancer en manuel
ou attendre qu'il demarre tout seul?
n°7951314
Math466
Posté le 24-06-2011 à 08:34:26  profilanswer
Il est usé... c'est quelle taille ? Change le, tout simplement ;)
PS : 9000rpm, le boucan que ça doit faire ! Tu peux aussi changer le ventirad pour un Coolermaster Hyper TX3 par exemple, plus de silence, meilleures performances, etc...
n°7951509
tyrex9
Posté le 24-06-2011 à 11:35:15  profilanswer
oh non a 9000rpm il fait pas plus de bruit qu'a   800rpm , c'est un artic cooling , celui ci j'ai changer celui d'origine car trop bruyant , la photo correspond pas au produit par contre
enfaite ce matin ca ma refait pareil le ventilo a pas demarrer je l'ai demarrer avec le doigt , la je suis a 32°
n°7951522
Math466
Posté le 24-06-2011 à 11:39:08  profilanswer
9000rpm tu dois avoir un défaut de lecture sonde, pas possible sur l'ac !
A mon avis si ça ne le fait que récemment, c'est un ventilateur au roulement usé ou qui manque d'huile, tu peux acheter un ventilo 80 ou 92mm et le fixer avec des colson ou des élastiques.
Sinon petit tour dans le bios, il se peut qu'il y ait des réglages de tension minimum pour le ventilateur, à toi de voir si tu peux faire qqch (surement), mais malgré tout ça n'augure rien de très bon sur la durée de vie restante du ventilateur (malgré le MTBF hallucinant annoncé par Arctic !)
n°7952850
tyrex9
Posté le 25-06-2011 à 10:31:50  profilanswer
http://img809.imageshack.us/img809/3106/biosv.jpg
http://img809.imageshack.us/img809/7173/ventilproc.jpg
le branchement est entouré en rouge
n°7952876
yf38
Posté le 25-06-2011 à 10:58:46  profilanswer
Si ce qu'il y a sur ta capture de bios est modifiable, je mettrais une tension plus élevée que 5V dans l'option FAn auto mode start voltage, par exemple 7V, et une temperature plus basse pour la ligne start speed temp. (pour cet hiver) par exemple 20° ou carrément bien moins.
Message édité par yf38 le 25-06-2011 à 11:01:31
n°7952908
Math466
Posté le 25-06-2011 à 11:36:44  profilanswer
En même temps tant que les températures sont correctes, si le ventilateur ne tourne pas (mais qu'il est capable de le faire en cas de besoin) c'est pas bien grave non plus. Comme je l'ai déja dit, j'ai juste des doutes sur sa durée de vie.
n°7953033
yf38
Posté le 25-06-2011 à 13:43:47  profilanswer
Un peu vieux il a plus de difficultés à démarrer surtout si la tension est trop basse. Sur certaines cartes mères les ventilateurs démarrent à fond au départ pendant quelques secondes, puis ralentissent selon les choix.
n°7953048
elfenHD
Right 2 Repair
Posté le 25-06-2011 à 13:54:47  profilanswer
Deja dépoussière ta tour c'est une horreur ton boital là.
Ensuite je pense que le moteur de ton ventirad est entrain de lacher, donc un remplacement à venir.
Feedback - Topic A/V Hardware - Topic A/V Jeux vidéos -  Topic A/V PC Portables
n°7953127
tyrex9
Posté le 25-06-2011 à 15:32:36  profilanswer
enfaites les données du logiciel analyse pc , sont un peu plus fantaisiste que les données du bios
car si sur le logiciel ca me fait:      800rmp , ensuite 6seconde apres j'ai 3000rmp , ensuite 2700 ect
sur le bios , c'est tres stable le rpm et bouge pratiquement pas
bon j'ai donc mis le plus soit 6V sur FAn auto mode start voltage
et pour start speed temp , le minimum c'est deja 25°
n°7953922
tyrex9
Posté le 26-06-2011 à 13:14:59  profilanswer
la je penses que mon ventilo a vraiment un probleme au niveau fluidité des pales , au demarrage il n'a pas demarrer du tout , bref j'ai fait comme les autres fois demarrage au doigt ca na rien fait j'ai essayer au moins 20fois ca na rien fait du tout au bout de 3mn il a enfin voulu demarrer
bref je vais m'en commander un neuf , y aurais quelqun qui peux m'envoyer un lien pour installer un nouveau radiaventilo , car je l'ai jamais fait
n°7960483
tyrex9
Posté le 01-07-2011 à 19:06:45  profilanswer
bon voila j'ai finalement monter le nouveau ventilo sur le processeur et la difference est enorme
l'autre c'est a peine si il monter a 1000rpm ,
et celui ci il depasse direct les 2000rmp
bref en ayant demonter le vieux j'ai vu que l'helisse ne tourner plus du tout en le faisant tourner avec le doigt
le nouveau je le fait tourné avec le doigt il fait plusieur tours dans le vide montrant que le probleme venait bien de l'helisse , il etait vraiment tres propre car le radiateur avait souvent etait nettoyer
Processeur ou carte mère ? Pb en vidéoTester un processeur ?
Ventilo ne tourne plus une fois la session ouverte[Boot] Demarrage très long depuis nouveau lecteur
Problème d'écran bleu au démarrage et même plus tardÉcran bleu au demarrage de windows7
Changement ventilo Seasonic x-660[resolue]A l'aide ! Pc bug au Démarrage !!!
Pc neuf freeze au premier demarrage!problème au démarrage
Plus de sujets relatifs à : ventilo processeur off , au demarrage
