4011 connectés
  Problème d'écran bleu au démarrage et même plus tard
n°7947863
Vincent GT​X460
Posté le 21-06-2011 à 14:03:59  profilanswer
Bonjour à tous,
Je viens vers vous car j'ai un problème de stabilité récurrent depuis que ma config est montée.
La machine est basée sur un core i7 960 avec 3*2go de Gskill F3 12800 clas 7, une carte mère asrock x58 extreme, un noctua nhu12p avec les 2 ventilos, une gainward GTX 460 GS 1go et 3 disque dur. L'alim est une cooler master real power m620 80+. L'os est Windows 7 pro en 64 bits.
Je me tape toujours cet écran bleu suivant. Il m'arrive aussi que le pc plante, m'affiche ce genre d'écran avec en bas un totalisateur qui part de 0 vers 100% en me parlant de vidange de la mémoire...
Je n'y comprends plus rien, les MAJ de bios sont faites, les pilotes graphiques aussi ainsi que toutes les maj windows.
Merci de votre aide et à bientôt
Vincent
http://img14.imageshack.us/img14/9646/img2997r.jpg
Uploaded with ImageShack.us
n°7947979
rastaben
Posté le 21-06-2011 à 15:20:59  profilanswer
Bonjour,  tu peux essayer de tester t'a mémoire avec memtest (dispo sur ubcd : http://www.ultimatebootcd.com/ )
Tu peux aussi tester la stabilité du couple processeur+ram avec occt sur windows ( http://www.ocbase.com/perestroika/ )
Message édité par rastaben le 21-06-2011 à 15:22:11
mon feed : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] #t13351402
n°7948354
Vincent GT​X460
Posté le 21-06-2011 à 20:37:19  profilanswer
n°7948371
rastaben
Posté le 21-06-2011 à 20:45:28  profilanswer
Ok, pour les température et les tensions c'est bon.
Il faudrait quand même faire memtest en entier pour savoir si la mémoire est stable, occt en mode (medium data set)  ne test pas trop la mémoire.
Message édité par rastaben le 21-06-2011 à 20:45:37
n°7948382
Vincent GT​X460
Posté le 21-06-2011 à 20:51:30  profilanswer
Je suis actuellement en gravure du CD, je vais essayer.
Y a t il un mode sous occt qui permette de tester la mémoire?
n°7949373
rastaben
Posté le 22-06-2011 à 16:23:45  profilanswer
Tu peux tester en mode "large data set", mais ça ne test pas toute la mémoire.
n°7949719
Vincent GT​X460
Posté le 22-06-2011 à 20:50:02  profilanswer
Bonsoir Rastaben,
Tout d'abord, merci pour les réponses.
Hier soir, j'ai fais un memtest mais il y en a 2 sur le cd, j'ai pris le 4.10+ , je ne sais pas si c'est une bonne chose.
EN tout état de cause, il a finit le test sans erreurs. Je vais aller voir dans la config du programme pour voir si je trouve ce que tu me dis.
En tout cas, merci encore. :)
n°7949743
rastaben
Posté le 22-06-2011 à 21:06:05  profilanswer
Donc là à mon avis je pense que tu doit avoir un problème de driver, vérifie que tout est à jour.
n°7959807
Vincent GT​X460
Posté le 01-07-2011 à 08:34:28  profilanswer
Je n'ai pas oublié ni laissé tomber, simplement un peu de boulot.  :)
J'ai mis à jour les pilotes nvidia, je reste étant à jour y compris le bios.
Il me marque aussi au démarrage "irql not less or equal" avec un décompte en bas à gauche pour le "vidage de la mémoire". Il part de 0 pour arriver à 100.
Le pc s'arrête, essaie de redémarrer, plante au chargement du bios, redémarre puis arrive sous windows!! Ca peut lui arriver 3 ou 4 fois puis une fois partit c'est bon.
Je n'y comprends rien!!
n°7960220
rastaben
Posté le 01-07-2011 à 15:19:33  profilanswer
Je confirme que ça vient d'un problème de drivers, mais lequel ?
Essaye de désinstaller complétement de le drivers vidéo en passant en mode sans échec (F8 juste avec le démarrage de win) et ensuite avec driver sweeper ( http://www.guru3d.com/category/driversweeper/ ) de virer tous les fichiers en rapport avec le drivers.
Ensuite redémarre en mode normal et réinstall le dernier drivers.
pour le décompte, c'est normal, c'est ce que l'on appel le dump de la mémoire, le système essaye de garder les dernières enregistré dans la mémoire pour pouvoir analyser par la suite, mais ça ne sert à rien sur un pc de bureau.
Message édité par rastaben le 01-07-2011 à 15:20:05
n°7960562
Vincent GT​X460
Posté le 01-07-2011 à 20:08:01  profilanswer
Bonsoir,
J'ai déjà effectué ce test en faisant le ménage avec driver cleaner pro.
En revanche, je vous le concède, je ne l'ai pas fait en mode sans échec. Cela change vraiment quelque chose?
Merci encore. :)
n°7960581
Black-Phen​om
Republic of Gamer
Posté le 01-07-2011 à 20:27:10  profilanswer
Non pas grand chose.
Ce PC est t-il overclocké ?
Intel Core i7 920 4.0 GHz 1.32 V /Mémoires : Corsair Vengeance DDR3 3 X 2 GB 1611 MHz/ /Carte graphique : Crossfire ATI HD 5870/Carte mère : Asus P6T SE/Alimentation : Corsair TX 650 W/Thermaltake Element G
n°7960588
Vincent GT​X460
Posté le 01-07-2011 à 20:34:28  profilanswer
Non, du tout.
D'origine
Il me l'a fait pratiquement des le début...
n°7960590
Black-Phen​om
Republic of Gamer
Posté le 01-07-2011 à 20:36:52  profilanswer
Windows 7 officiel ?
n°7960606
Vincent GT​X460
Posté le 01-07-2011 à 20:53:47  profilanswer
Oui  :)
Win 7 pro 64 bits.
Configs neuve faites à partir de 2 sites internet : pixmania et matériel.net.
Il ne teste que leur produit indépendamment et tout fonctionne bien...
n°7961698
Vincent GT​X460
Posté le 03-07-2011 à 10:54:04  profilanswer
hier, j'ai laissé tourner Memtest dès le démarrage de l'ordi età mon 1er appui sur le bouton marche. Je ne lui ai même pas laissé le temps de charger une première fois windows ni même de planter une ou deux fois comme d'hab.
Memtest à tourné 10h et voici le résultat : des erreurs.
Que dois je en conclure? Changement des barrettes de ram? Problèmes de compatibilité?
Merci de votre aide.  :)
http://img196.imageshack.us/img196/7274/img3029l.jpg
Message édité par Vincent GTX460 le 03-07-2011 à 10:54:26
n°7961749
rafalis
Posté le 03-07-2011 à 12:01:48  profilanswer
ouaip sav pour la ram
n°7962230
rastaben
Posté le 03-07-2011 à 19:36:00  profilanswer
c'est pour ça que j'ai commencer par memtest, occt ça ne test pas bien la mémoire et pas toute la mémoire ...
Message édité par rastaben le 03-07-2011 à 20:30:26
n°7978509
Vincent GT​X460
Posté le 18-07-2011 à 20:57:44  profilanswer
Bonsoir,
J'ai fais 3 Memtest de 10 h chacun. 2 sur 3 me trouve un paquet d'erreur.
Le Pc se met aussi à rebooter lors d'une session de 2 h environs sous Call of Duty Black Ops.
Il plante lors de l'installation du SP1 de Win 7 pro (eh oui car entre temps, j'ai réinstaller entièrement le système car plus moyen de démarrer)...
J'ai pris contact avec le SAV matériel.net qui me propose de faire un retour SAV de la CM, la RAM et le DD pour qu'il fasse des tests + poussés.
Si je copie et que je colle sur le forum les détails du messages d'erreur, ça peut vous aider?
Merci d'avance
Message édité par Vincent GTX460 le 18-07-2011 à 20:58:21
n°8067589
Vincent GT​X460
Posté le 04-10-2011 à 09:05:27  profilanswer
Mon problème est solutionné depuis 1 mois.
Le kit G-skill était effectivement défectueux mais uniquement détectable lors du boot de la machine.
Après avoir réussi à booter, il n'y avait pratiquement plus de problème.
Je tiens à vous remercier chaleureusement pour votre aide.
Un bon point pour matériel.net qui a fait l'échange rapidement, en revanche, un énorme carton rouge pour le technicien qui n'a jamais écouté ce que je lui disait, qui m'a demandé de faire des tests et qui n'est même pas allé télécharger les images sur 9gigas. Si cette personne avait fait correctement son boulot et surtout écouté ce que le client lui dit pour l'aider à trouver le problème, le problème aurait été trouvé dès Octobre 2010!!
Encore merci à tous.
n°8068005
rastaben
Posté le 04-10-2011 à 15:52:21  profilanswer
Content que tu est solutionné ton problème :jap:
Problème VGA Hp pavillon DV7 / TVproblème transfert lent en écriture vers disque dur externe
Écran bleu au demarrage de windows7Problème après formatage
Retro-éclairage HS ecran LCDRAID 0 de Samsung F3: problème avec le cache désactivé
[resolue]A l'aide ! Pc bug au Démarrage !!!Pc neuf freeze au premier demarrage!
Plus de sujets relatifs à : Problème d'écran bleu au démarrage et même plus tard
