2295 connectés
  ventilo qui accélère sans cesse
n°6986683
salmonel
Posté le 07-06-2009 à 08:29:45  profilanswer
Voici mon problème : ma compagne a un Toshiba Satellite P 100 et depuis quelques temps il se coupe lorsqu'elle regarde une vidéo en streaming (au bout d'un quart d'heure environ). La bête n'étant plus sous garantie, j'ai décidé de l'ouvrir et nettoyer les deux ventilos. J'ai tout remonté mais maintenant, un des ventilo s'emballe sans arrêt à la moindre petite action. Je n'ai pas touché a la pate thermique et j'ai nettoyé les pales et l'intérieur des boitiers de ventilo avec des cottons tiges.
D'ou peut venir le problème?
Quel logiciel puis-je prendre pour voir la vitesse du ventilo et la température du Processeur?
n°6986779
El_diablo
Posté le 07-06-2009 à 11:13:12  profilanswer
Salut
spped fan permet de reguler la vitesse des ventilo.
Si le ventilo s'emballe, c'est que le pc chauffe un peu trop...
Achat / Vente / Feed-Back
n°6986793
salmonel
Posté le 07-06-2009 à 11:22:18  profilanswer
le problème est qu'il ne le faisait pas avant le nettoyage, c'est paradoxal.
n°6986798
El_diablo
Posté le 07-06-2009 à 11:25:01  profilanswer
ah !
tu as enlevé pas mal de poussieres ou rien du tout?
n°6986803
salmonel
Posté le 07-06-2009 à 11:32:17  profilanswer
Bah beaucoup moins que dans ma tour par exemple, y'avait que les ventilos d'encrassés. Mais je trouve qu'il n'y en avait pas tant que ça, j'ai connu pire.
n°6986805
El_diablo
Posté le 07-06-2009 à 11:33:56  profilanswer
ben si il ventile fort c'est que ton ventilo fait son travail aussi
n°6986816
salmonel
Posté le 07-06-2009 à 11:40:47  profilanswer
Il a jamais fait autant de bruit lorsqu'il était neuf! Je vais le tester pendant ma pause ce midi, la je suis au boulot
n°6986817
El_diablo
Posté le 07-06-2009 à 11:42:13  profilanswer
bah peut etre qu'avant ton pc chauffait moins donc moins de bruit et en vieillissant bah l'inverse se produit.
n°6986904
lefty-worl​d
mono-core inside
Posté le 07-06-2009 à 12:41:33  profilanswer
quel réponse recherché ... :lol:
Pour moi le problème vient du remontage du rad, tu as du mal le remonter ou alors ( ce n'est que supposition ) tu as inverser la conectique du ventilateur ( peu probable ) .
Et apart si tu sur-volt ou o/c le proco, la chauffe n'augmente pas avc l'age du proco ...
Le mode sans echec de windows, prouve bien que le mode normal est un echec .
n°6986918
Elahir
Posté le 07-06-2009 à 12:55:54  profilanswer
Il n'a pas changé la pâte thermique ---> A changer tous les trois ans maximum. Pour moi le problème vient de là.
n°6986929
salmonel
Posté le 07-06-2009 à 13:00:33  profilanswer
je n'ai déconnecté aucun ventilo. j'ai débranché mon clavier l'écran et le lecteur,c'est tout. Bizarre tout ça.
n°6986955
Elahir
Posté le 07-06-2009 à 13:26:47  profilanswer
Mais ton ordi ne plante plus ? C'est donc signe que tu as en partie éliminé la surchauffe. Il serait avisé de regarder avec un logiciel tel que Speedfan (première page sur google) quels sont tes nouvelles températures. Si une surchauffe demeure, alors effectivement il faut que tu démonte ton ventirad : ).
n°6986968
salmonel
Posté le 07-06-2009 à 13:38:04  profilanswer
Jvous redis quoi ce soir, je refile au boulot
n°6987529
lefty-worl​d
mono-core inside
Posté le 07-06-2009 à 21:40:47  profilanswer
Bizare, bizare, tu as nettoyé le ventilateur sans débrancher son connecteur ...
n°6987688
T3K
Berserk Overkill Certified
Posté le 08-06-2009 à 00:01:36  profilanswer
en général la connectique des ventilos de portable est bardée de détrompeurs donc ce serait plutot étonnant.
bon après le truc aussi c'est qu'on s'habitue au bruit que ça fait en 2 ans, s'il devient asthmatique pendant ce temps là, le jour où il tourne à nouveau à fond, on entend plus que lui
n°6987694
salmonel
Posté le 08-06-2009 à 00:14:16  profilanswer
et bien je penche pour ton hypothèse T3K, la température ne bouge pas plus que ça, ça m'a l'air tout bon! sujet clos! (enfin j'espère)
merci tout le monde
Ventilo InactifPc qui redemare sans cesse..
Changer (en premier) le ventilo ou le boîtier ?Probleme de ventilo .
Probleme UC utilisé à 80% constant- ventilo tourne au max tt le tpscarte graphique sans ventilo
conseil pour changer mon ventilateur intel par un vrai ventilo !Ventilo alim thermorégulé
Portable reboot sans cesse!
Plus de sujets relatifs à : ventilo qui accélère sans cesse
