9595 connectés
Ventilo Inactif
n°6986237
Cobra080
Posté le 06-06-2009 à 18:16:26  profilanswer
Bonjour tout le monde, je suis nouveau sur ce forum alors désolé si je poste pas au bon endroit
Voilà mon souci, j'ai un boitie Antec P180, avec 3 ventilo : un derriere, un sur le dessus, et un qui dans la tour braqué sur l'alim. Le problème c'est que ce dernier ne fonctionne plus, alors qu'il marchait parfaitement avant. J'ai touché a rien. Se peut-il qu'il se soit débranché tout seul ? Ou alors il est HS ?
J'y connais pas grand chose dans ce domaine, mais si il est débranché, quels fils dois-je remettre en place ? J'ai jeté un coup d'oeil déja et j'ai rien remarqué d'anormal.
SVP un coup de main ! Merci
n°6986270
bazooca1
Jedi de l'octet & ami de Tux
Posté le 06-06-2009 à 18:49:17  profilanswer
Ben c'est pas compliqué. Le ventillo est soit branché à l'alim via une prise molex soit à la carte mère via une prise à 3/4 pins, ou alors connecté à un réhobus. Il te suffit de branché le dit ventillo sur autre prise et tu sera fixé ^^
Feedback
n°6986279
Cobra080
Posté le 06-06-2009 à 18:53:30  profilanswer
...ok, je vais essayer  de mieux voir ça, c'est que c'est le bordel dans les fils et c'est tout serré. Je repasse pour dire de quoi il retourne.
n°6986296
Cobra080
Posté le 06-06-2009 à 19:08:20  profilanswer
hep, pour être bien sûr
http://img80.imageshack.us/img80/4616/p1000090.jpg
ça c'est cable qui se balladait dans le vent... C'est bien ça celui du ventilo ? (c'est le même que mes deux autres donc je suppose que ça doit être ça), je vous l'ai dit j'y connais pas grand chose c'est pour pas faire de conneries.
http://img80.imageshack.us/img80/7532/p1000092n.jpg
et donc je devrais rebranché sur un cable comme ça (ci-dessus)? J'en ai 4 ou 5 prises de ce genre ... n'importe laquelle devrait suffir ?
Merci beaucoup !!
n°6986299
bazooca1
Posté le 06-06-2009 à 19:10:00  profilanswer
tout à fait
ça s'appelle une prise molex  ;)
Feedback
Changer (en premier) le ventilo ou le boîtier ?Probleme de ventilo .
Probleme UC utilisé à 80% constant- ventilo tourne au max tt le tpscarte graphique sans ventilo
conseil pour changer mon ventilateur intel par un vrai ventilo !Ventilo alim thermorégulé
Problème sur nouveau config. ( Bloque au démarrage ) "Résolu"Choix ventilo CPU pour E8400 ( petit overclock en prévision)
Q9650, P5b et ventilo
Plus de sujets relatifs à : Ventilo Inactif
