3980 connectés
  Ventilateur sur batterie
n°10674328
g75
Posté le 22-12-2019 à 11:57:29  profilanswer
Bonjour à tous
il y a peut-être quelqu'un qui peut m'aider
J'ai un ventilo 12v connecteur 2 pins JST - que j'aimerai brancher sur une batterie rechargeable ( vous savez les batteries bleues pour caméscopes et autre )
quand je le branche en direct rien ne se passe, faut-il un transfo ? ou autre
merci  :)
n°10674374
BloodyCarn​age
Posté le 22-12-2019 à 14:02:58  profilanswer
Je ne sais pas ce que tu appelles une "batterie pour caméscope" parce qu'il n'y a pas de standard dans ces choses là. Une batterie à la bonne tension, c-à-d quelque chose entre 8 et 14V, fera tourner ton ventilo sans problème et sans autre équipement.
La batterie que tu utilises est peut-être équipée d'un circuit de protection qui l'empêche de fonctionner sous un certain courant, ou sans communication avec un chip propriétaire.
Nothing's so bad it can't get worse
Ventilateur boitier bitfenix enso[ACH] carte graphique PCI-E simple slot sans ventilateur pour vieux PC
Problème ventilateur msi gtx 1080 gaming X[Aide] Boitier et ventilateur argb
Problème installation commander pro RGB corsair ventilateurChangement ventilateur
SSD USB sur batterie ?RTX 2080Ti ventilateur à fond au bout d'une minute de jeu
Problème vitesse ventilateurVentirad ou ventilateur ??
Plus de sujets relatifs à : Ventilateur sur batterie
