9077 connectés
  Transfert HDD vers SDD
n°10638950
bertrand71​2
Posté le 03-10-2019 à 10:32:40  profilanswer
Salut
J'ai mon os sur sdd 240go, ça j'y touche pas ..., ainsi que steam, gog ...etc
MAIS mes jeux sont sur des HDD. Si je veux foutre mes jeux de mon HDD de 1 to vers un SDD de 1 to, un simple copier coller de mon hdd vers mon futur nouveau sdd ça marchera ou pas ? Merci d'avance.
n°10638956
kabyll
Posté le 03-10-2019 à 10:53:52  profilanswer
steam, oui ca fonctionne.
(pour les autres je sais pas)
copier/coller
puis tu modifies le chemin d'install dans steam, et tu recrées les raccourcis a partir de steam si t'en as sur le bureau
Message édité par kabyll le 03-10-2019 à 11:36:47
n°10638971
chtit
R-CB5
Posté le 03-10-2019 à 11:29:14  profilanswer
il faut copier les dossier, puis refaire une installation en indiquant le chemin des jeux, normalement steam comme origin ou uplay les detecte
je l'avais fait en changeant de HDD mais y'a deja un bout de temps je ne me rappel plus la marche à suivre exactement
sinon tu peut aussi simplement cloner le disque ;)
n°10638980
bertrand71​2
Posté le 03-10-2019 à 11:48:50  profilanswer
Justement ce que je veux, c'est pas réinstaller les jeux, avoir accès tout de suite comme avant.
n°10638981
kabyll
Posté le 03-10-2019 à 11:50:41  profilanswer
y'a rien à reinstaller, tu copies colles, tu changes le chemin pour que steam sache où tu les as foutu, et tu recrees les raccourcis en faisant clic droit sur un jeu de ta librairie > create shortcut
n°10638983
bertrand71​2
Posté le 03-10-2019 à 11:52:51  profilanswer
Excuse moi, mais tu peux préciser le "change de chemin" ? C'est quoi la manip ? Merci d'avance.
n°10638990
kabyll
Posté le 03-10-2019 à 11:58:50  profilanswer
là je suis au boulot, j'ai pas steam sous les yeux
ms en gros faut aller dans les préférences, et chercher l'endroit où est spécifié le chemin d'install de tes jeux
par defaut c'est genre ProgramFiles/SteamLibrairy ou un truc comme ca il me semble
tiens, ici ca a l'air complet
https://support.steampowered.com/kb [...] 9&l=french
n°10638996
bertrand71​2
Posté le 03-10-2019 à 12:05:56  profilanswer
merci !
n°10639375
chtit
R-CB5
Posté le 04-10-2019 à 12:14:08  profilanswer
ce ne sera pas le cas, mais pour origin je crois c'etait comme ca, fallait faire une reinstallation, puis il detecte que le jeux est deja là donc il ne le reinstalle pas, mais c'est la seul solution pour qu'il puisse apparaitre dans ta bibliotheque
n°10639428
michelb91
Posté le 04-10-2019 à 14:46:55  profilanswer
Steam a aussi une fonction pour déplacer le dossier d'installation d'un jeu : il faut sélectionner le jeu, cliquer sur Propriétés du menu contextuel, onglet Fichiers locaux et cliquer sur le dernier bouton de la liste.
Michel
Besoin d'aide pour upgrade vers la 4K !Transfère vidéo d’iPhone vers PC impossible
HDD sata et IRQL less or equalModification de config avant migration vers Windows 10
transfert disque M2 sur Asus Hyper M.2Macro copie vers un autre fichier
Fps instable depuis migration vers W10Fps instable depuis migration vers W10
Comment migrer des applications et fichier installé sur un HDD vers un
Plus de sujets relatifs à : Transfert HDD vers SDD
